 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 12 июля 2013 21:23
Сообщение #985
Цитата: akulov.97
вы чем вырезали болгаркой?
Я вообще обычными ножницами резал)))
 13 июля 2013 03:15
Сообщение #986
я ножёвкой по металлу и напильником подгонял
вырезаю ножницами по металлу и подгоняю напильником.
 13 июля 2013 07:12
Сообщение #987
ими тоже можно,но у меня они уже тупые(((а хотелось сразу идеальный модулятор,поэтому выпиливал до идеала,потом на наждаке обточил и напильником подогнал)))давал другу его-работает отлично!скоро себе выпилит и вернёт)
akulov.97
 13 июля 2013 10:04
Сообщение #988
На сайте с: 15.08.2012
я сделал модулятор после покажу! на фотке видно я конденсаторы не снял их обязательно снимать?
doc
 13 июля 2013 13:24
Сообщение #989
На сайте с: 29.05.2012
чихает правый цилиндр при больших оборотах, полагаю это из-за модулятора?
akulov.97
 13 июля 2013 13:34
Сообщение #990
doc
может воздух подсасывает из правой половинки картера из сальника!
 13 июля 2013 14:29
Сообщение #991
doc ,
поменяй свечи местами
doc
 13 июля 2013 15:06
Сообщение #992
Кирьян,
грех не догадаться)
 13 июля 2013 18:38
Сообщение #993
нет)они не мешают)
возможно,но начни
Цитата: Кирьян
свечи
akulov.97
 13 июля 2013 20:41
Сообщение #994
поставил другой модулятор дачик холла выстовляю зажигание он все равно не заводится схватывает, но нехватает ему! что может быть? свечи:? искра есть, катушка"? а может коммутатор?
 13 июля 2013 21:15
Сообщение #995
akulov.97,
что за катушка стоит?
 14 июля 2013 11:07
Сообщение #996
ну мы не экстрасенсы!всё проверять надо!вначеле экономите на комплектующих,а потом мучаетесь с ними!
akulov.97
 14 июля 2013 15:29
Сообщение #997
катушку проверил у друга работает коммутатор тоже! вообще не понимаю что еще:
 14 июля 2013 15:47
Сообщение #998
akulov.97,
уоз правильный выставлен?если всё рабочее и настроено,тогда копай глубже карбюратор и т.д...
 14 июля 2013 16:08
Сообщение #999
akulov.97,
akulov.97
 14 июля 2013 18:03
Сообщение #1000
не ну катушка рабочая подключали к другому работает!
я и бензин в цилиндры заливал все равно!
 14 июля 2013 18:06
Сообщение #1001
На сайте с: 23.06.2011
akulov.97,
akulov.97
 14 июля 2013 18:21
Сообщение #1002
плюс на катушку вы откуда брали?
 14 июля 2013 18:28
Сообщение #1003
akulov.97,
от замка зажигания.
Катушка автомобильная, двухвыводная,от Оки?
kgolq6e7
 14 июля 2013 21:15
Сообщение #1004
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
всем привет. знакомый сегодня на шахе подъехал ко мне компрессию померять. взглянул на трамблер и увидел не понятную картину. из него два провода внутрь уходят, стоит кондер, но провод от него болтается. снял крышку трамблера-там вместо контактов стоит пластмассовая штучка-дрючка с надписью Сонар-ИК. сейчас в нете че то посмотрел-пишут типа модернизация контактного зажигания. типа оптодатчик, инфракрасный датчик и коммутатор в одной маленькой пластмасске. возникает навязчивый вопрос-пробовал кто нибудь ставить сие чудо штуку на совкоцикл, и если да, то как оно по надежности, работе, мощную ли искру дает?
akulov.97
 15 июля 2013 09:09
Сообщение #1005
kgolq6e7
да наверное можно только надо кулочек квадратный как на машине стоит мне продавец расказывал что она заменяет коммутатор и дх.
да катушка двухвыводная! я плюс беру от старых катушек! можно так?
 15 июля 2013 14:36
Сообщение #1006
можно.
Ты пробовал сделать модулятор из другого металла?
akulov.97
 15 июля 2013 16:22
Сообщение #1007
оцинкованная сталь другу делал работает 2 года!
 15 июля 2013 16:24
Сообщение #1008
Цитата: akulov.97
оцинкованная сталь
выкинь ее, сделай из стали от корпуса компьютерного.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25)
Двигатель
Электрика
Ходовая
красавец
