 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
Norimyxxxo
 15 июля 2013 16:44
Сообщение #1009
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
выкинь ее
Я на оцинковке 2 года езжу
 15 июля 2013 16:50
Сообщение #1010
так если он все менял кроме модулятора, что остается?
akulov.97
 15 июля 2013 19:43
Сообщение #1011
На сайте с: 15.08.2012
может дело в двиге? но я не незнаю что там может?
kgolq6e7
 15 июля 2013 22:20
Сообщение #1012
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
парни, так что тему с сонаром все проигнорили? оптика в заводском исполнении думаю куда лучше самодельной и все же по лучше холла. кто попробует поставить и поэкспериментировать. у меня времени сейчас вообще нет и месяц не будет. Vensab, ты тут как смотрящий, что скажешь?
Санёк 24
 15 июля 2013 23:18
Сообщение #1013
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
До БСЗ на кулачках нормально работал?
 16 июля 2013 01:35
Сообщение #1014
ты, наверно, пошутил smile
kgolq6e7
 16 июля 2013 07:33
Сообщение #1015
Регион: 93
ну из модераторов, как я заметил, в основном ты отвечаешь на вопросы грамотно, полно и смотря в корень проблемы. поэтому тебя считаю смотряшим) хотя бы за веткой БСЗ
akulov.97
 16 июля 2013 09:46
Сообщение #1016
Санёк 24
я перебрал двигатель и сразу поставил бсз!
Санёк 24
 16 июля 2013 09:50
Сообщение #1017
Регион: 76
Так до переборки то работал на кулачках нормально?
 16 июля 2013 09:55
Сообщение #1018
я электрикой не особо дружу,а таких тонкостей просто не знаю pardon
Санёк 24
 16 июля 2013 09:58
Сообщение #1019
Регион: 76
kgolq6e7
Рассматривал установку , непрактично.
 16 июля 2013 18:16
Сообщение #1020
ну а в чем же это лучше конретно
kgolq6e7
 16 июля 2013 21:50
Сообщение #1021
Регион: 93
для датчика холла все же нужна спец сталь, которую найти сложно. у меня в последнее время, когда катался поддергивался моц. зажигание то ли пропускало иногда, то ли позднее поджигалось. уверен что из за модулятора. если ездить часто и помногу, то намагнитится модулятор и зажигание будет скакать( если конечно не спец сталь). не зря ж тут пасаны оптику самодельную паяют, и заваливают вопросами форум, а откуда взять транзистор, а откуда взять фотоэлемент, а потом-а почему не работает у меня оно. Ковыряют мышки, телеки старые, когда готовое оптическое зажигание стоит как две мышки, причем в серийном заводском исполнении, со всеми тестами, пробами, требованиями и тд. и тп... Ну в общем как хотите. Время будет-поставлю сам, испытаю
 16 июля 2013 23:58
Сообщение #1022
Цитата: kgolq6e7
нужна спец сталь
это рекомендуют
ну это вообще не проблема
проблеммы все надуманные и решаемые, главное почитать
kgolq6e7
 17 июля 2013 00:15
Сообщение #1023
Регион: 93
я не говорю что это огромные проблемы, и бсз на основе датчика холла для совков не годится. у меня стоит оно и радует, но в процессе эксплуатации проявились небольшие недочеты, которые немного раздражают... Поэтому и хочу убрать их, дабы беречь драгоценные нервы и всего лишь
 17 июля 2013 11:54
Сообщение #1024
время будет, и нам расскажи о результатах.
согласен.
Санёк 24
 17 июля 2013 12:49
Сообщение #1025
Регион: 76
Внезапно
 18 июля 2013 06:33
Сообщение #1026
Поставил БСЗ на Ю4 примерно недели 3 назад, вначале все было ОК, но примерно через неделю начались затупления при разгоне, то нормально .то как будто тормоз чуть прижат.До 70км/ч вроде норм, но на 80 работает где-то 5...10 сек, затем начинается типа калильного зажигания, звук мотора притухает, тяги нет, скорость падает, глухие стуки обратных ударов, после снижения скорости, через 10...20 сек все опять нормально.Мотор запускается после включения зажигания всегда с первого раза, нагар на свечах песочный.Где копать?- Датчик, намагничивается ротор, плохой коммутатор?
Короче снял все это БСЗ и поставил прерыватель!
Дело было так:
Поехал вечером с работы, проехал примерно 1км - юп заглох, по инерции не запускался. Остановился - завел с кика- работает назад, еще раза 2 заводился назад, потом завелся вперед, снова поехал еще через 1 км после выжима сцепления - отпускаю сцепл- чувствую мотор опять в обратку-встал.
Кикой завожу -он назад, потом пошло вообще жесть:
Завожу вперед обороты сбавил он встает и сам пускается назад, потом опять вперед. затем назад и тд.
Приехал друг привез все зажигание Холл, Коммут, катушку из маг- поставил. Холл работать не стал, Остальное работает так же, поменял щетки на генераторе - все также!
Темнеет уже, магазины все завкрылись, тем более воскр. Заметил если запустить кикой и не сбавлять обороты, то не реверсируется.
Завел , орет, быстрей обратно, хорошо повезло на дороге, заглох только раз, прилетел на базу, поставил мот и уехал на машине.
Что было не знаю, но желание ставить БСЗ от ВАЗа пропало, купил новый прерыватель и мот ожил.
ПС:
Мой отец и я ездили на Ю3 18 лет на кулачковом зажигании (более 50ткм) ни разу такой засады не было, чтобы вообще не уехать, а бывает ездили и далеко . Хоть на 1 горшке но дотянет.
А тут просто сливай воду!- Разочаровался.
Хотя на тот Ю3 я тоже делал самодельную БСЗ с тиристорной системой зажигания и датчиком из телефонного капсуля - работало 7 лет и ни одного отказа зажигания.
Но сейчас что-то паять-мотать нет времени и желания.
Сообщение отредактировал МК - 18 июля 2013 06:36
akulov.97
 18 июля 2013 14:36
Сообщение #1027
по раньше зажигание сделать нужно модулятор прокрутить по часовой или против?
 18 июля 2013 14:38
Сообщение #1028
Цитата: akulov.97
по часовой
 18 июля 2013 14:42
Сообщение #1029
искра бьет на выходе модулятора, чтобы она была немного раньше, его надо повернуть немного вперед, чтобы он раньше выходил из ДХ.
 18 июля 2013 14:44
Сообщение #1030
тьфу ты ё-моё!про контакты сижу думаю sarcastic facepalm2
akulov.97
 18 июля 2013 17:12
Сообщение #1031
парни я завел на бсз! но он заводится не с первого раза зажигание и так и так вертел работает нормально на ХХ, а вот с кика не хочет!?
может ВМТ меньше делать или больше?
 18 июля 2013 17:17
Сообщение #1032
akulov.97,
выставляй точно по книжке, а там подрегулируешь.
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
минск
Урал(ДПС)
