 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
akulov.97
 18 июля 2013 22:18
Сообщение #1033
На сайте с: 15.08.2012
модулятор на выход делать
 19 июля 2013 08:17
Сообщение #1034
это вопрос или утверждение?!если вопрос:да,если утверждение-тоже верно.
мля!как же достали безграмотные люди!вы хоть элементарно,знаки препинания ставьте!
Санёк 24
 19 июля 2013 09:54
Сообщение #1035
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Короче снял все это БСЗ и поставил прерыватель!
Дело было так:
Поехал вечером с работы, проехал примерно 1км - юп заглох, по инерции не запускался. Остановился - завел с кика- работает назад, еще раза 2 заводился назад, потом завелся вперед, снова поехал еще через 1 км после выжима сцепления - отпускаю сцепл- чувствую мотор опять в обратку-встал.
Кикой завожу -он назад, потом пошло вообще жесть:
Завожу вперед обороты сбавил он встает и сам пускается назад, потом опять вперед. затем назад и тд.
Приехал друг привез все зажигание Холл, Коммут, катушку из маг- поставил. Холл работать не стал, Остальное работает так же, поменял щетки на генераторе - все также!
Темнеет уже, магазины все завкрылись, тем более воскр. Заметил если запустить кикой и не сбавлять обороты, то не реверсируется.
Завел , орет, быстрей обратно, хорошо повезло на дороге, заглох только раз, прилетел на базу, поставил мот и уехал на машине.
Что было не знаю, но желание ставить БСЗ от ВАЗа пропало, купил новый прерыватель и мот ожил.
ПС:
Мой отец и я ездили на Ю3 18 лет на кулачковом зажигании (более 50ткм) ни разу такой засады не было, чтобы вообще не уехать, а бывает ездили и далеко . Хоть на 1 горшке но дотянет.
А тут просто сливай воду!- Разочаровался.
Хотя на тот Ю3 я тоже делал самодельную БСЗ с тиристорной системой зажигания и датчиком из телефонного капсуля - работало 7 лет и ни одного отказа зажигания.
Но сейчас что-то паять-мотать нет времени и желания.
Стандартные проблемы ,всё решаемо.
 20 июля 2013 19:59
Сообщение #1036
Спасибо за обширный и точный совет!
Есть еще звонок другу и тел эвакуатора.
И это чрезвычайно плохо, что проблемы стандартные, значит система весьма ненадежна, следовательно не стоит ее использовать, если катаешься не вокруг дома.
 20 июля 2013 20:51
Сообщение #1037
значит надо делать нормально и все
 20 июля 2013 21:41
Сообщение #1038
Вы прямо как в первом классе отвечаете - нормально и все!
Почему? - да патамушто!
А что именно должно быть нормально?! :
Катушка от 406 двиг - это нормально или как?
Коммутатор от ВАЗ -08 , 2 шт, искру дают одинаково, работают одинаково - это нормально или как?
Модулятор, симметричный , по диаметру обточен на токарном, толщина 1.5 мм - норма или нет, сделан по размерам выше приведенным в теме?
Датчик Холла - искру дает . это нормально или тоже не нормально?
А вот мотор нормально работал всего неделю, и чем дальше тем больше туфтил, пока не привело к самопроизвольному реверсированию (см выше).
И как хорошо, что это все приключилось в городе, в 3 км от работы, а не в лесу на загородной дороге в дальней поездке.
kgolq6e7
 21 июля 2013 00:11
Сообщение #1039
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
МК, вот у тебя как раз и есть хороший повод установить оптозажигание Сонар ИК и проверить разницу с холлом.
 21 июля 2013 00:27
Сообщение #1040
МК,
а теперь главный вопрос, как все эти вещи соединены? покупаная ли проводка или самодельная
 21 июля 2013 05:39
Сообщение #1041
Цитата: Кирьян
МК,а теперь главный вопрос, как все эти вещи соединены? покупаная ли проводка или самодельная
С проводкой все норм, я сам немножко волоку в лепестричестве, поскольку по образ инж-электрик. Раз.ьемы и провода покупные, но все прозванивается.
Мне думается все-таки на датчик Холла- не дает четкого момента зажигания в условиях сильного магн поля генератора.
Зимой буду думать про другой датчик, или вообще другую систему бесконкактного зажигания, как у меня раньше была на Ю3.
 21 июля 2013 10:48
Сообщение #1042
МК,
вполне возможно, что не соответствующий металл модулятора применил ты. Еще попробуй без крышки генератора покататься на всякий случай, многие говорят про наводки ЭМ.
А назад заводится и при перекладке поршней на ХХ начинает в обратную работать при раннем зажигании.
норма. А углы выреза по 60 градусов точно? Еще. Лепесток модулятора полностью перекрывает прорезь в датчике?
Санёк 24
 21 июля 2013 11:09
Сообщение #1043
Регион: 76
Так описано всё и не раз ,что по 10 раз писать.Ни чего нового не напишу, один в один ,как под копирку.
akulov.97
 21 июля 2013 12:53
Сообщение #1044
это может быть ДХ, или не может быть ,а точно! раз ты говоришь что все исправно! у меня было что он не заводился и работал с перебоями!
 22 июля 2013 06:18
Сообщение #1045
Крышку снимал, лучше, за счет этого и вернулся, а то бы толкать пришлось.
Модулятор симметричный, вырез 60гр, ну насколько могу померять транспортиром.
Зазор в ДХ примерно 3мм, мне думается нужно не 1.5мм, а 2...2.5, чтобы замыкание магнитного зазора было более основательным.
У меня он заводился в любом случае сразу, работает без перебоев, но иногда реверсируется на малых оборотах.
Вообще такое ощущение что угол зажигания плавал как ему угодно, мотор работает то нормально, то как при сильно сбитом зажигании.
 22 июля 2013 08:55
Сообщение #1046
МК,
может подшипники каюк или цапфа кривая?ты когда прокручиваешь,модулятор точно по кругу идёт?или же как по яйцу?
Norimyxxxo
 22 июля 2013 10:15
Сообщение #1047
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
МК,
Если хорошо работает без крышки, то просто поменяй местами щеки и все. Сколько раз это уже обсасывалось на всех форумах
 22 июля 2013 10:47
Сообщение #1048
ну вот теперь представь, что металл модулятора, который ты применил, в процессе эксплуатации меняет свои магнитные свойства, отсюда меняется время и сила прерывания магнитного потока через ДХ, следовательно меняется и УОЗ, что приводит к тому,
 23 июля 2013 06:46
Сообщение #1049
В принципе я согласен, но играть в угадайку с металлом модулятора мне неохота ,да и времени сейчас нет ( работы подвалило и дом начал строить), поэтому оставлю до зимы, там буду делать или оптику или как у меня было на Ю3 с датчиком от телефонного капсуля и допустим коммутатором 131.3734, который сам формирует УЗСК, поскольку делать тиристорное с преобразователем напряжения совершенно в лом.
Кстати биение ротора есть , примерно до 0.5мм, а люфта нет.
Поэтому всем спасибо, останусь в этом сезоне на кулачковом, но буду думать.
Сообщение отредактировал МК - 23 июля 2013 06:47
akulov.97
 23 июля 2013 11:49
Сообщение #1050
а как ты делал Ю3 с датчиком от телефонного капсуля ? можно поподробней?
ребята посмотрите правильно я зажигание выстовляю? я его и так и так верчю плохо зводится, на холодную с первого раза! а может из за бронипроводов и насвечниках? я старые оставил?
как видео суда вставить?
akulov.97
 24 июля 2013 18:22
Сообщение #1051
 24 июля 2013 19:26
Сообщение #1052
через ютуб, катушку надо с оки ставить и провода силиконовые.
akulov.97
 24 июля 2013 19:39
Сообщение #1053
а из за них(проводов) может плохо заводиться?
 24 июля 2013 19:56
Сообщение #1054
может,плохо искру пропускают на свечу
akulov.97
 25 июля 2013 08:42
Сообщение #1055
и что вы мне посоветуйте какие взять?
 25 июля 2013 09:17
Сообщение #1056
Катушку от Газили или от Оки ну и соответственно провода к этим катушкам или походить поискать их естественно от а/м с БСЗ
25 чел. читают эту тему (гостей: 25)
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
