 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
akulov.97
 25 июля 2013 12:09
Сообщение #1057
На сайте с: 15.08.2012
я проверил свои провода мультиметром показывает 0! а один насвечник где то 0,16 было, я его поменял! ведет себя вроде также, ну может чуть чуть лучше!
 25 июля 2013 12:13
Сообщение #1058
а теперь замерь напряжение пробоя изоляции...
шутка. А то и в правду побежишь.
С БСЗ напряжение, которое подается на свечу выше, чем с КСЗ. Поэтому обыкновенные провода могут пробивать на массу, при работе двигателя. Отсюда и потери в искрообразовании и провалы и т.д.. Так что пройдись по гаражам, по знакомым автоводам, по-любому хоть у кого-нить, но нароешь два силиконовых провода.
akulov.97
 25 июля 2013 13:35
Сообщение #1059
попробую! после отпишусь!
akulov.97
 26 июля 2013 19:15
Сообщение #1060
купил свечи brisk n 17 провода силиконовые, но мне кажется также!
 26 июля 2013 21:34
Сообщение #1061
akulov.97,
Цитата: Max_planeta4
Катушку от Газили или от Оки ну и соответственно провода к этим катушкам или походить поискать их естественно от а/м с БСЗ
akulov.97
 27 июля 2013 13:19
Сообщение #1062
я же говорю ставили на другой мот, все работало!
Toot
 27 июля 2013 14:04
Сообщение #1063
Регион: 16
На сайте с: 17.03.2013
Вот смотрел на фото и мне кажется что плохо заводится потому что датчик Холла стоит криво. Может из-за этого все проблемы?!
akulov.97
 27 июля 2013 15:09
Сообщение #1064
Цитата: Toot
Toot
он же заходит в ДХ равномерно и искра есть! ну а может, Х... его знает!
Toot
 27 июля 2013 20:07
Сообщение #1065
Регион: 16
akulov.97,попробуй поставить датчик ровно. Это ведь не сложно,а вдруг и заработает как нужно.
akulov.97
 27 июля 2013 20:41
Сообщение #1066
ребята вы можете показать как у вас от ВМТ выходит модулятор?
Nikolay na Ypitere
 28 июля 2013 15:03
Сообщение #1067
Регион: 26
На сайте с: 9.03.2013
akulov.97,
чяаывяаа
Работа не волк , и волк не работа-ТОЛЬКО ВОЛК-ВОЛК
akulov.97
 29 июля 2013 20:50
Сообщение #1068
на холодную заводится хорошо с пол кика, раза 4 подряд, глушу завожу, чуть чуть поднагреется все, плохо
 29 июля 2013 21:34
Сообщение #1069
накакое зажигание?
и вообще, КЗ для КСЗ не подходят к БСЗ.
akulov.97
 30 июля 2013 10:55
Сообщение #1070
у меня катушка от газели 406.3705 коммутатор 036.3734 такой же фирмы как и катушка!
 30 июля 2013 12:14
Сообщение #1071
akulov.97,
равняй ДХ, он действительно криво стоит.
провода в порядке (если по схеме делал);
зажигание выставлено верно;
также, ты утверждаешь, что с твоей катушкой на другом мото работает;
ДХ тоже бы проверить на другом мото;
свечи норм;
ВВ провода норм;
остается коммутатор попробовать другой и модулятор.
ВСЕ. Больше ничего.
akulov.97
 30 июля 2013 14:48
Сообщение #1072
ДХ выровнял,провода в порядке, коммутатор ставили на другой мот ну незнаю проверю, он должен греться или нет! может быть он нагревается и потом плохо заводится? сейчас пойду заведу на видео!
вот выкатил норм заводится
проехал 2 км
искра на горячию хуже чем на холодную и коммутатор теплый! хотя мот почти остыл!
Сообщение отредактировал Vensab - 30 июля 2013 15:50
 30 июля 2013 15:53
Сообщение #1073
akulov.97,
вот как проедишь, и он перестает заводиться, - щупай катушку и коммутатор. Не должны быть горячие. У меня не греются сильно.
Двигатель работает нормально, ну, мож, чуть зажигание позднее.
Вполне возможно, что коммутатор мозг парит.
akulov.97
 30 июля 2013 16:46
Сообщение #1074
раз 7 киком дернул коммутатор нагрелся!
 30 июля 2013 16:58
Сообщение #1075
akulov.97,
если в соединениях не напортачил, то это коммутатор виноват.
akulov.97
 30 июля 2013 18:51
Сообщение #1076
ну у меня проводка в фишке покупная!
pereLl
 31 июля 2013 14:17
Сообщение #1077
Регион: 62
На сайте с: 18.04.2012
akulov.97,
У меня у друга такое было у него бабина грелась от движка и он тоже на холодном норм заводится а потом начинает мозг парить, пошел поставил новую бабину и все норм, потом через неделю опять такаяже хрень.
Сообщение отредактировал pereLl - 31 июля 2013 14:18
akulov.97
 1 августа 2013 12:28
Сообщение #1078
pereLl,
походу у меня также! потому что ставлю другой коммутатор также на холодную хорошо, под нагреется хренова!
pereLl
 1 августа 2013 13:23
Сообщение #1079
Регион: 62
akulov.97,
попробуй ради интереса бабину куданить спрячь или другую возьми ну сделай так чтобы не грелась
akulov.97
 5 августа 2013 17:02
Сообщение #1080
все равно также! незнаю что думать , может карбюратор? и что с ним сделать? в том году покупал к 68 д!
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
