Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 6 августа 2013 12:14
Сообщение #1081
Цитата: akulov.97
в том году покупал к 68 д!
ты его открывал?
akulov.97
 6 августа 2013 16:04
Сообщение #1082
На сайте с: 15.08.2012
в смысле разбирал? нет!
когда поработает нагревается сильно коммутатор руку прислонить 5 сек! любой ставлю греется провода соединения в порядке вроде! коммутатор на массу можно крепить?
Санёк 24
 6 августа 2013 16:23
Сообщение #1083
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Так ты его не закрепил как положено!А требуешь от него работы, логично от перегрева электроника сходит с ума.И где он у тебя висит?Он вообще греться не много должен ,рука должна терпеть.
 6 августа 2013 16:40
Сообщение #1084
facepalm3
akulov.97
 6 августа 2013 16:43
Сообщение #1085
так он у меня на раме закручен!
Санёк 24
 6 августа 2013 16:54
Сообщение #1086
Регион: 76
В бардачке?На заднем щитке? На широких пластинах под сиденьем или пластине.?
akulov.97
 6 августа 2013 18:13
Сообщение #1087
под баком, где реле поворотов должно стоять!
Санёк 24
 6 августа 2013 19:41
Сообщение #1088
Регион: 76
Чётко на 2х болтах встал?Теплоотвод слаб ,думаю, смени место крепежа, посмотри как в авто стоит.Времянку сделай ,пластину потолще на раму и к ней коммутатор, чтоб прилегал корпусом полностью.
kgolq6e7
 6 августа 2013 20:00
Сообщение #1089
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
вряд ли поможет. у меня тоже под баком коммутатор прикручен и на один болт, работает без нареканий.
doc
 6 августа 2013 20:32
Сообщение #1090
На сайте с: 29.05.2012
Мотоцикл иж ю-5, БСЗ с ДХ, сегодня при поездке, мот начал подергиваться, я не обратил внимания, дальше - хуже, он потом вообще начал глушиться, аккум, зарядка, подача бензина - все норм, и короче такая фигня: мот глохнет(как будто бенз кончается), нажимаешь на сигнал и он оживляется(хз почему так) и опять едет, потом остановился, вообще перестал заводиться, опять нажал сигнал сразу завелся, и по дороге еще несколько раз так, глохнет, нажимаешь на сигнал заводится, эта фигня усилилась, потом вообще никак не смог завести. Недавно проверил работоспособность устройств с помощью МД-1 все норм. Что можете сказать?
kgolq6e7
 6 августа 2013 21:14
Сообщение #1091
Регион: 93
перед поездкой фиксируй сигнал и не парься :-D
ну а если серьезно была похожая проблема. на нейтралке работал отлично на всех режимах оборотов, на передачах дергался при разгоне, иногда подчихнуть мог, иногда так же на ходу глохнуть начинал, будто бенз заканчивается. проблему решил бонально просто-заменой высоковольтного силиконового провода катушки-единственное, что было у меня в наличии из запов для бсз :-D с него и решил попробовать. и все симптомы прошли сразу же
Санёк 24
 6 августа 2013 22:56
Сообщение #1092
Регион: 76
kgolq6e7 .Теплоотвод слаб.Главное не допускать перегрева.Начинка розниться.Твой вполне работает, я заменил ВТН на АСТРО , нагрев разный.
Обрати внимание на замок зажигания и массу, в первую очередь,ну и проводку проверить, не помешает.
doc
 8 августа 2013 21:28
Сообщение #1093
вот так ведет себя двиг после нескольких сотен метров:
в чем проблема?
Сообщение отредактировал doc  - 8 августа 2013 21:30
 11 августа 2013 11:18
Сообщение #1094
doc ,
тебе надо попробовать сменить модулятор, из другого металла сделать.
Санёк 24
 11 августа 2013 13:28
Сообщение #1095
Регион: 76
Цитата: doc
в чем проблема?
Замок в положении 1 проверил,хорошо контачит, если при легком прикосновении пальцами рук лампы на панели тухнут ,мигают ,работать не будет,проводку прозвонил,щетки местами менял,крышка генератора от планеты ,она шире то что надо для Холла,надеюсь пробовал без родной крышки.ОВ отключал?
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 11 августа 2013 13:28
doc
 11 августа 2013 18:05
Сообщение #1096
Санёк 24,
я НУБ! Посмотрел свечи, вроде ничего необычного, но потом заметил, что электроды были перекошены. Поправил, почистил, уменьшил зазор и мот полетел)
akulov.97
 12 августа 2013 08:34
Сообщение #1097
при севшем акб где то 6 вольт мотоцикл не заводится!? хотя на бсз должен! почему так?
 12 августа 2013 10:24
Сообщение #1098
при севшем до 6 вольт! Да это просто мертвец, а не АКБ, 11 вольт - это севший, а не заводится, т.к. помимо напряжения важна еще сила тока.
 13 августа 2013 16:23
Сообщение #1099
11,6 вольта уже не заводился
doc
 15 августа 2013 15:33
Сообщение #1100
заметил такую хрень: заряжаешь аккум и мот при езде начинает дергаться, включаешь дальний свет либо нажимаешь на сигнал он нормально едет, короче когда генератор нагружаешь перестает дергаться, аккум специально просадил немного, все норм стало. я думаю это из-за того, что идет перезаряд и коммутатор начинает тупить, пробовал менять БПВ не помогло. я прав? измерить напряжение пока нет возможности.
 15 августа 2013 15:57
Сообщение #1101
doc ,
Где то у тебя провода не правильно стоят на бпв
doc
 15 августа 2013 16:32
Сообщение #1102
samoilow.artiom,
все правильно, проверял
Санёк 24
 15 августа 2013 16:36
Сообщение #1103
Регион: 76
Дело в щетках, плохой контакт, подвисание , некачественные попались.
doc
 15 августа 2013 17:47
Сообщение #1104
Санёк 24,
менял, проблема не в щетках
Незнаю
