 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 15 августа 2013 18:47
Сообщение #1105
Цитата: doc
короче когда генератор нагружаешь перестает дергаться, аккум специально просадил немного, все норм стало. я думаю это из-за того, что идет перезаряд и коммутатор начинает тупить
они до 18 вольт вроде выдерживают, а в таком случае выкипал бы АКБ и лампа какая-нибудь уже сгорела бы.
Ты не пробовал сам коммутатор менять?
Санёк 24
 15 августа 2013 22:30
Сообщение #1106
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Тогда надо проверить цепь заряда АКБ, от щеток ,по разъёмам ,замок и т.д слабый контакт наверняка, нужен тестер ,без него время потратишь больше.
 16 августа 2013 07:30
Сообщение #1107
Собираюсь собрать БСЗ на свою планету, чем она лучше контактов? Какие проблемы/трудносте в настройке и работе БСЗ?
 16 августа 2013 09:03
Сообщение #1108
HAYS,
Я считаю что бсз планете не нужно,она и на контактах работает прекрасно.и бсз в - надежности...
 16 августа 2013 09:25
Сообщение #1109
FRAER, Отдача меня замучила, как я не крутил зажигание...Всё равно лягаеться((
 16 августа 2013 09:47
Сообщение #1110
HAYS,
Бсз эту проблему не решит!об этом уже не раз говорилось.
 16 августа 2013 09:55
Сообщение #1111
FRAER, а бсз + фуоз?
 16 августа 2013 10:05
Сообщение #1112
HAYS,
Всёравно легается,во многих группах в вк видел видео,где даже с фуоз-ом пинаются.не знаю,я как последний раз настроил зажигание года 2 назад,так больше и не трогал,да и не легается почти)
Сообщение отредактировал FRAER - 16 августа 2013 10:30
 16 августа 2013 10:20
Сообщение #1113
А у меня как ни крути всёравно пнёт, вечером ещё раз попробую выставить зажигание, посмотрим что будет))
 16 августа 2013 10:27
Сообщение #1114
HAYS,
тебе надо точно настроить по мануалу, а затем малым поворотом всей площадки делать немного позднее. Сделал, проверил, - пинается. Еще значит позднее, проверил, если надо, то еще попробовал. И так попытаться найти оптимальный вариант.
 16 августа 2013 10:40
Сообщение #1115
Vensab, с оптимальным вариантом он не едит, чхает, стреляет, пердит и тд...
 16 августа 2013 11:02
Сообщение #1116
HAYS,
значит что-то не совсем правильно делаешь. Посмотри эти ссылки:
http://www.motovelosport.ru/cat/izh_directive/64.php
http://www.motovelosport.ru/cat/izh_directive/65.php
Санёк 24
 16 августа 2013 12:02
Сообщение #1117
Регион: 76
Статьи почитай, там есть всё.На счёт лягания надеюсь понял либо 2 Холла, либо 2 кулачка, тогда и ноги цели, и бардачки не мяты.
akulov.97
 16 августа 2013 17:10
Сообщение #1118
На сайте с: 15.08.2012
на счет 2х ДХ незнаю, эта же планета!
kgolq6e7
 18 августа 2013 06:36
Сообщение #1119
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
он иммел ввиду установку двух ДХ или контактов с целью заводки мотоцикла на позднем зажигании, чтобы не пиналась, а потом переключить на нормально выставленное. крепишь два ДХ и подключаешь их через тумблер. на одном делаешь позднее зажигание, чтобы не лягался, второй выставляешь как положенно. да, и еще не знаю как у вас, а у меня планета после бсз не лягается. может поддернуть, если кик стартер медленно проворачивать, а если резко и сильно-то не пинается никогда
Disa_Kuzitenko
 21 августа 2013 05:26
Сообщение #1120
На сайте с: 3.03.2013
Всем привет 1357525642 Хочу на планету свою поставить БСЗ, контакты уже весь мозг вынесли, надоела эта езда в обратку, отдача, да и толком на этой жиге не едет. Хочу самопальное БСЗ собрать, на готовый комплект нету денег. Слышал, надо датчик холла от восьмерки, коммутатор, провода от коммутатора и ДХ, ну и модулятор, стоит ли ДХ вообще ставить, говорят на нем проблем много, и из какого металла сделать модулятор? Да и во сколько примерно это все обойдется?
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
 21 августа 2013 09:33
Сообщение #1121
Disa_Kuzitenko,
/motoizh/elektrikaizh/656-podrobno-o-beskontaktnojj-sisteme-zazhiganija.html
Paranomia
 2 сентября 2013 16:40
Сообщение #1122
На сайте с: 20.05.2013
После капитального ремонта двигателя Юпитер 5, не могу выставить зажигание (БСЗ). Постоянно отдает в заводную ножку, чуствуется детонация. Стоит БСЗ, до ремонта работало все олично, настраивал не раз. После ремонта удалось всего на несколько минут запустить двигатель. Сейчас не могу понять в чем проблемы. Выставлял и 2,5мм до ВТМ, и 2мм до ВТМ, отдача лишь чучть уменьшается.
 2 сентября 2013 17:22
Сообщение #1123
компрессия после ремонта возросла, вот с непривычки и кажется наверно.
Как он работал, сам заглох или ты заглушил и все, больше он не заводился?
что имеешь в виду?
Paranomia
 2 сентября 2013 17:47
Сообщение #1124
проблему решил. при ремонте было смещено положение датчика Холла относительно оси модулятора. Выставил и откорректировал для каждого цилиндра зазор отдельно. выбрал среднее значение
Motohakk
 23 сентября 2013 21:09
Сообщение #1125
На сайте с: 11.03.2010
У кого нибудь есть графики фуоз на планету?
Crystal453
 24 сентября 2013 18:47
Сообщение #1126
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
хочу бсз на ю4 поставить на щет модулятора вопрос возник из нержи не проканает?
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
 24 сентября 2013 18:54
Сообщение #1127
Цитата: Crystal453
из нержи
материал магнитящий нужен)
Anton26
 4 октября 2013 09:33
Сообщение #1128
На сайте с: 4.10.2013
Подскажите пожалуйста! Собрал БСЗ, все работало, потом заехал в лужу и вышел из строя датчик холла. Заменил датчик стал отказывать или работать с перебоями , стрелять правый цилиндр, перекидывал броне-провода, все равно без изменений, бывает подключается при разгоне на больших оборотах, пробывал заводить на одном правом работает без перебоев. И еще как прогреется начинает орать, обороты убраны, горит каммутатор сменил 3 шт. что может быть?
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
