Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 4 октября 2013 10:39
Сообщение #1129
Цитата: Anton26
горит каммутатор сменил 3 шт. что может быть?
это вообще никуда не годится. Где закреплен коммутатор?
Цитата: Anton26
Заменил датчик стал отказывать или работать с перебоями ,
либо такой датчик, либо не полностью перекрывает модулятор прорезь в ДХ. Посмотри.
Цитата: Anton26
И еще как прогреется начинает орать
смотри соединение карб-штаны-цилиндр. Возможно, где-то подсос воздуха.
ИЖaMAN
 4 октября 2013 13:12
Сообщение #1130
На сайте с: 21.10.2012
ясно одно из этои темы БСЗ с датчиком хола на иже не прут.1 паразитная намагниченость от якоря. 2 нестабильность бортсети. 3 нет модуляторов из спец металла и металла у нас тоже нет.4 современные комутаторы полныи отстои. все эти факторы убивают идею БСЗ с ДХ на ижах. мною уже давно опробована такая фичя 10 км толкал один с люлеи heat ижа иза датчика ну не че не спасает его перемагничивает чтоль и шетки менял местами. заменил датчик опять неделя и началось благо в поселке исдох. ну припер домои и поставил стоковое зажигание и забыл про искру ваще. по сравнению с контактным и бсз никаких приемушеств я не ощутил.там где стоят контакты БСЗ нервно курит в стороне.
 4 октября 2013 13:45
Сообщение #1131
ИЖaMAN
 4 октября 2013 14:43
Сообщение #1132
уважаемыи Vensab половина фурумчан проводку на ижах своих наладить не могут а те кто может еденицы. я не против БСЗ с ДХ пожалуиста пробуите дерзаите токо иж от этого как ямаха не поедет. это головная боль и без того замученому мотоциклисту. просто пока ты это все купиш собереш и настроиш я на стоковом зажигании уже 2000 км проеду а вы будете на колене модуляторы точить sarcastic . и в прцесе эксплуатации проблем с контактнои группои минимум а БСЗ очень вредная вещь. мне покупка деталеи обошлась в хорошую сумму на эти деньги можно смело двиг ижу откапиталить. оптодатчики надо пробывать а вы ДХ на магнит лепите это глуппо. я лично не жалею даже что попродал все и ком и бобину.для меня это проиденныи вариант и увы он обречен на провал.
 4 октября 2013 15:19
Сообщение #1133
Уважаемый ИЖaMAN, дело в том, что мне совершенно не хочется писать об одном и том же, когда появляется человек с подобными выкриками. Если есть желание узнать мое мнение, можешь полистать тему.
 4 октября 2013 15:36
Сообщение #1134
Цитата: ИЖaMAN
уважаемыи Vensab половина фурумчан проводку на ижах своих наладить не могут а те кто может еденицы. я не против БСЗ с ДХ пожалуиста пробуите дерзаите токо иж от этого как ямаха не поедет. это головная боль и без того замученому мотоциклисту. просто пока ты это все купиш собереш и настроиш я на стоковом зажигании уже 2000 км проеду а вы будете на колене модуляторы точить . и в прцесе эксплуатации проблем с контактнои группои минимум а БСЗ очень вредная вещь. мне покупка деталеи обошлась в хорошую сумму на эти деньги можно смело двиг ижу откапиталить. оптодатчики надо пробывать а вы ДХ на магнит лепите это глуппо. я лично не жалею даже что попродал все и ком и бобину.для меня это проиденныи вариант и увы он обречен на провал.
facepalm3
я ты 2000км за 30 минут проедешь? sarcastic
дополню всю эту канитель так: не умеешь ср*ть-не мучай ж*пу!
Для чего все рр устанавливают?вопрос с намагничиванием тоже уже решён.
ещё контакты на высоких оборотах(на юпитере в частности) не успевают размыкаться,на бсз этой проблемы нет,ну и про отказ котлов я молчу.
короче ваша личная неудача,ещё ничего не значит.
Сообщение отредактировал FRAER - 4 октября 2013 15:38
Crystal453
 4 октября 2013 16:02
Сообщение #1135
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
даров я везде читал про бсз аспект везде на то что:
1.без акб нельзя использовать!
2.по поводу того что броне провода должны быть нагружены свечами. т.е. нельзя оставлять зажигание включеным еслм снял подсвечник
так вот я купил коммутатор на упаковке написано что возможна эксплуатация без акб для сравнения смотрел другие там категорически запрещается эксплуатация без акб! проясните пожалуйста
на щет второго пункта
я поставил катушку от урала то есть она с разрядниками зазор на которых 7-8мм и я думаю что вторичная обмотка катушки нагружена при снятом подсвечнике так же как и с ним!
поправьте если не прав и объясните про коммутатор
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
 4 октября 2013 16:39
Сообщение #1136
есть такие)
ИЖaMAN
 4 октября 2013 17:33
Сообщение #1137
Для чего все рр устанавливают? taunt я ржу не могу при чем тут зарядка то. и за 30 мин ты провода токо кинеш
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 4 октября 2013 17:42
 4 октября 2013 17:53
Сообщение #1138
Цитата: ИЖaMAN
Для чего все рр устанавливают? я ржу не могу при чем тут зарядка то.
нуу извиняй непонятливый человек. Рр вазовский ставят для того,чтобы не было перебоев в электросети и чтоб зарядка не прыгала,а была стабильная-это:
facepalm3
все запы под рукой.с мота снят бак,седло,бабины.заранее просверлены в бардачке крепления для коммутатора.(всё сделано это предыдущим вечером часа за 1,5).на следующий день утром 40 минут установки.
где-то из них 5-7минут на выставление зажигания.
да чо я тут распинаюсь то,всёравно ж не поверишь!короче вся процедура с участием 2х человек,заняла 2 часа.
конечно если ты купил за 250 рублей!чо ты хочешь чтоб он у тебя веками работал?если брать то рублей за 600,у меня вон друг ездил почти год на нём,никаких проблем небыло,жаль продал его...
ИЖaMAN
 4 октября 2013 18:40
Сообщение #1139
РЕШЕНО буду собирать альтернативную систему зажигания оптопара и комутатор от ваза. вот вы тут кадило раздули тоже я когда БСЗ собирал инета не было у мя и компа тоже. как щя у многих чето надо оп яндекс покозал. а я понаитию еще в 2006 собирал в принципе можно и установить БСЗ. у мя то отверстия просверлены ужо и зашпаклеваны а то полныи бардачек грязи. проблемы токо с самим датчиком ну и модулятор можно из заводского от авто сделать. FRAER если я не ошибаюсь ты тоже плаху на контактах сам эксплуатируеш.
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 4 октября 2013 18:49
 4 октября 2013 18:53
Сообщение #1140
а планете бсз и не нужно.её выше средних бессмысленно крутить,а вот с юпитером другой разговор.Если Бог даст,то возьму юпитер и обязательно поставлю на него(пусть и не сразу)бсз.
 7 октября 2013 06:30
Сообщение #1141
Поставил БСЗ на Ю4 примерно недели 3 назад, вначале все было ОК, но примерно через неделю начались затупления при разгоне, то нормально .то как будто тормоз чуть прижат.До 70км/ч вроде норм, но на 80 работает где-то 5...10 сек, затем начинается типа калильного зажигания, звук мотора притухает, тяги нет, скорость падает, глухие стуки обратных ударов, после снижения скорости, через 10...20 сек все опять нормально.Мотор запускается после включения зажигания всегда с первого раза, нагар на свечах песочный.Где копать?- Датчик, намагничивается ротор, плохой коммутатор?
После того как с этим БСЗ встал на дороге как последний дурак в воскресенье в 21:00 , заипались ездить в круглосуточный маг автозапчастей, причем безрезультатно, мне такое БСЗ из жигулевского говна нахрен не нужно.Мотор запускался назад или после запуска вперед сам реверсировался с жуткими ударами.
Новые кулачки без проблем отвозили весь сезон.
Если уж и делать БСЗ то, хотя бы такое как было на моем прежнем Ю3 - 10 лет без проблем, до гибели мотоцикла.
Сообщение отредактировал МК - 7 октября 2013 06:32
Disa_Kuzitenko
 7 октября 2013 17:25
Сообщение #1142
На сайте с: 3.03.2013
Начитаешься тут. Так и передумаешь ставить БСЗ. Кто делал сам модулятор и площадку, покажите чертежи, как размечали... Не охота покупать....
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
 7 октября 2013 17:35
Сообщение #1143
Цитата: Disa_Kuzitenko
как размечали...
линейка,карандаш,циркуль.
Crystal453
 7 октября 2013 18:42
Сообщение #1144
Регион: 15 kz
желательно бы в бегунке отверстие сверлить 7мм легче будет в установке и настройке smile
 7 октября 2013 20:19
Сообщение #1145
Если кто хочет могу кинуть схему на электронку, здесь выкладывать не умею, самому делать лениво , т к придется транс мотать.
 8 октября 2013 07:17
Сообщение #1146
а ты делай по уму, не пожалеешь.
 8 октября 2013 07:46
Сообщение #1147
Disa_Kuzitenko,
внешний диаметр модулятора не 15,а чуть больше делай.
Disa_Kuzitenko
 8 октября 2013 15:03
Сообщение #1148
Просто я настолько валенок, я даже не все обозначения на чертеже понимаю, но буду учиться, надо же когда-то начинать.
Стараюсь, готовлюсь к неудачам smile
 8 октября 2013 15:48
Сообщение #1149
школьный курс черчения ёпть,что в школе не учился чтоли?
и расщитывай на лучшее! derisive
Disa_Kuzitenko
 8 октября 2013 17:22
Сообщение #1150
Скажу правду, школа такая хреновая, в ней даже черчение не преподают.
 8 октября 2013 17:26
Сообщение #1151
Disa_Kuzitenko, Довай чертёж) Помогу разобраться))
 8 октября 2013 17:27
Сообщение #1152
HAYS,
Сообщение #1143
Сообщение отредактировал FRAER - 8 октября 2013 17:28
Ваш пол?
Мужской
Женский
