 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
dotsfam20
 26 марта 2012 13:02
Сообщение #145
На сайте с: 20.03.2012
вобщем дельного так никто и не подсказал
cruz
 26 марта 2012 13:23
Сообщение #146
На сайте с: 25.03.2012
Если хочешь дельное то твой мотор какой то нонсенс Я даже не могу представит это какие магнитные поля должны возникать чтобы он так работал .
Забыл еще написать а у тебя осевого люфта случайно нет , а то мотор нагренвается и возникает такая ерунда
dotsfam20
 26 марта 2012 13:38
Сообщение #147
cruz,
а вот этого я не проверял
cruz,
[да и какой там подшипник стоит если его менять придется?
cruz
 26 марта 2012 13:45
Сообщение #148
В юпитерах это распространеная проблема (помню в моем моторе чтобы коленвола не ездили были сваркой прихвачены подшибники)
Менять возможно все а так крайнии
Danland
 26 марта 2012 13:45
Сообщение #149
На сайте с: 5.12.2010
я уже голову сломал как закрепить этот модулятор чтоб не вилял а если я его закреплю стандартым болтом и стандартным эксцентриком будет намагничиваться?
мои мотоциклы
cruz
 26 марта 2012 13:52
Сообщение #150
Лично у меня стоит все железное На фото немного видно обыкновенная втулка из трубки затянута гайкой поверх надет модулятор , затем я просто медленно крутил коленвал и подгибал модулятор добиваясь мин виляния, главное чтобы при выходе из прорези датчика он находился по центруэтой прорези.
Danland
 26 марта 2012 13:55
Сообщение #151
тоесть не заморачиватся насчет фтулок из цветного металла?
мои мотоциклы
cruz
 26 марта 2012 14:02
Сообщение #152
Я не знаю кто это вобще это придумал я никогда этим не занимался
Да бывает получше едет, бывает похуже ( но это скорей связано с окружающей погодой- нагрев поршневой ) Покрайне мере он всегда заводится и едет (и уж точно не хуже контактной)
А так по уму надо опто пару ставить , но это уже совершено другой уровень развития
Danland
 26 марта 2012 14:06
Сообщение #153
да мне бы хотябы для с датчиком холла сделать
ща на планету доделаю на днепр начну
все я сделал dance3 dance2
а у меня тахометр от шахи стоит его к 7 клеме можно подлючить на комутаторе или как обычно лучше на минус катушки зажигания?
Сообщение отредактировал Danland - 26 марта 2012 14:07
мои мотоциклы
kuper48rus
 29 марта 2012 22:25
Сообщение #154
На сайте с: 12.12.2011
ничего сложного в изготовлении втулки из цвет мета нету,лучше делать на оптопаре модлулятор бабочкой с пропилами по 120% для фуоз
на чертеже модулятор выпилы делать не 60 а 1209 градусов для работы с фуз для дх роли не играет
рисунок 1 чертёж модулятора и пластины крепления ДХ или оптопары
рисунок 2 схемы оптодатчика Красный это + чёрный - зелёный выход
рисунок 3 простейший фуз с выбросом дополнительных функций
это самые простые из вариантов схем,на оптодатчик я бы всё равно добавил бы крен12 стабилизатор,у меня собран другой оптодатчик по подобной схеие просто микрухи халявные были отечественного производства в простом корпусе не смд всё получилось габаритным но работоспособным
если кому нужно могу скинуть архив со всеми чертежами схемами прошивкой и тд
Сообщение отредактировал kuper48rus - 29 марта 2012 22:33
cruz
 30 марта 2012 00:38
Сообщение #155
Оптопара на первый взгляд просто , но нужно иметь все элементы для ее создание ("микрухи холявные")
И самое главное хоть какой то опыт работы с микросхемами , а то велика вероятность просто разочароваться.
Сообщение отредактировал cruz - 30 марта 2012 00:38
Danland
 30 марта 2012 09:24
Сообщение #156
kuper48rus
скинь мне на мыло архив пожалуста Danland@spaces.ru
мои мотоциклы
RENO73
 3 апреля 2012 23:11
Сообщение #157
На сайте с: 16.11.2010
На прошлых выходных добрался до своего ю-5. Ранее было установленно бсз, но была небольшая несимметрия в модуляторе, из за этого на одном цилиндре пробивало 2,5 а на другом где-то 4 мм до вмт. Сразу же напильником подогнал модулятор чтобы искра пробивала в одинаковом положение на обоих цилиндрах. Поставил зажигание 2,8 мм до вмт, мот завёлся с полоборота, работает стабильно, потом даю немного газу вроде норм, потом даю больше замечаю перебои, если открутить наполную ручку газа то обороты поднимаются с сильными провалами перебоями. Если же открыть где-то на 1/4 оботора то двиг чуть ли не на макс выкручивается. Холостые держит отлично, при вкл света мот даже не как не реагирует, работает так же стабильно. Такое чувство как бы троит? незнаю что уже делать, менял угол зажигание, также работает, с контактами такого не было.
 3 апреля 2012 23:24
Сообщение #158
RENO73,
свечи какого цвета? возможно понадобится настройка карба
RENO73
 3 апреля 2012 23:45
Сообщение #159
Кирьян,
у меня проблема со свечами, одна светлая другая черная
 4 апреля 2012 00:00
Сообщение #160
RENO73,
светлая это как? типо бледная?
если да, то получается в одном богатая, в другом бедная смесь, из за этого такая проблема, в этом случае я бы посоветовал найти регулировачную шайбу, которая вставляется между карбюратором и патрубком, дабы сделать смесь равномерной
Сообщение отредактировал Кирьян - 4 апреля 2012 00:16
RENO73
 4 апреля 2012 02:30
Сообщение #161
Кирьян,
да бледная, у меня обычно даже тот цилиндр на котором эта свеча греется сильнее, так и думал что что-то со смесью. Да нужно будет делать эту шайбу. Случаем не помнишь как регулировать этой шайбой?
 4 апреля 2012 11:29
Сообщение #162
RENO73,
а что там регулировать, язык снаружи остается, ставишь по центру и все. Сходи в магазин у них может будет
 4 апреля 2012 13:33
Сообщение #163
из кокой стали нужно модулятор делать ?
 4 апреля 2012 13:34
Сообщение #164
nnn,
из любой, если 20 найдешь, то делай с нее
 4 апреля 2012 16:43
Сообщение #165
ясно ,спаасибо
RENO73
 5 апреля 2012 02:03
Сообщение #166
Вот решил выложить видео работы моего ю-5 с недавно установленным бсз на датчике холла, двигло 6 тыс.км пробега, насчёт пальцев прошу не писать сам знаю гремят зверски с этим уже 2 сезона бьюсь, чет только не переделывал толку мало. Ручка газа открывалась всего где-то на 1/4 оботора. Если выкручивать больше начинаются почему то перебои.
Сообщение отредактировал RENO73 - 5 апреля 2012 02:08
 5 апреля 2012 12:39
Сообщение #167
RENO73,
Кольцо не ставил?
Явная детонация одного цилиндра, где свеча черная, и звон от бедной смеси у другого
 5 апреля 2012 18:08
Сообщение #168
Народ тут такой случай гонял я както и внезапоно заглох левый цылиндр ну даладно поставил в гарадж думал хзажигание прихожу недели через 2
завожу тож самое свечи норм решил проверить зажигание искры нету думал на левом бронепровод поменял отдали знакомые с автосервиса соседи с гаражей силиконовый поставил всёравно нету искры поменял местами провода всё есть в чём причина бронепровод силиконовый исправен .?
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
