 Нету зарядки? Пиши сюда
 7 апреля 2013 22:59
Сообщение #745
GEORAID,Ещё бы,она на ваз стояла с вариатором,а на мото без.
иж планета 4
 11 апреля 2013 10:28
Сообщение #746
На сайте с: 6.09.2011
мужики вот такой вопрос на одной схеме подключения бпв написано ,что х7 подключается к с3 ,а х5 подключается к с1 , а на другой схеме написано что х7 подключается к с1 , а х5 подключается к с3
есть ли разница как их подключать и как правильно?
Сообщение отредактировал иж планета 4 - 11 апреля 2013 10:30
Dean
 11 апреля 2013 10:54
Сообщение #747
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
иж планета 4,
Подкючай как тут и не парься
 11 апреля 2013 18:04
Сообщение #748
иж планета 4,Провода можно подключить в любой последовательности.По проводам идёт трёхфазный переменный ток и выпрямителю без разницы как к нему ток будет подключен.
slavsannikov
 13 апреля 2013 12:23
Сообщение #749
На сайте с: 7.04.2013
Здравствуйте. У меня вот такая беда, вообщем аккумулятор зарядил поездил день и он сдох. А сейчас расскажу все по порядку:
1. Когда включаю зажигание без стоп-двигателя т.е. стоп отключен, лампа зарядки горит ярко, как только включаю стоп-двигатель лампа на половину сразу тусклей горит.
2. Завожу двигатель включаю свет, видно, что когда газуеш лампа света горит ярче, на средних оборотах с включеным светом снимаю клемму минус двигатель работает (значит зарядка идет), правда аккум. у меня стоит 55амп автомобильный т.к. мотоснегоход (каракат). ЧТО может быть быстро дохнет аккумулятор?
Бабина не греется, лампа зарядки при заведеном двигателе гаснет. ВСЕМ за ранее благодарен.
 13 апреля 2013 12:26
Сообщение #750
slavsannikov
 13 апреля 2013 12:29
Сообщение #751
Это че робот отвечает, без какой либо информации
 13 апреля 2013 12:35
Сообщение #752
схема электропроводки с чего применена?
похоже на замыкание.
каков уровень электролита и какова его плотность?
 13 апреля 2013 12:39
Сообщение #753
ахах я не робот) smile просто написал что может быть причиной твоей проблемы
isaevilyas123
 13 апреля 2013 15:27
Сообщение #754
На сайте с: 29.03.2013
здравствуйте, такая проблем, на планете 5 нет зарядки, но лампочка зарядки горит, когда заводишь гаснет. из за чего нет зарядки? якорь сменил, реле сменил
 13 апреля 2013 17:38
Сообщение #755
isaevilyas123,
Зарядка начинает идти гдето с 1100- 1200 об в мин больше газку давай
slavsannikov
 13 апреля 2013 20:59
Сообщение #756
А фиг знает я его брал с рук, там короче только свет (фара), замок зажигания и стоп-двиг.
Плотность и уровень в норме, у меня стоит 55 аккум. с авто, я его сейчас разрежаю специально переноской уже стоит сутки все еще лампа горит. А когда поставишь на "каракат" почему то махом садится, даже фиг знает и не садится, но лампа контрольная горит еле еле и не завести его, а привес домой и вот сейчас поставил на разрядку как описывал выше все еще лампа горит
похоже на замыкание
Придется наверное всю проводку переделывать. Может кто знает как сделать ее по простому без всяких поворотов-стопов и т.д. просто свет в фаре зарядка и все (Планета 5)
 13 апреля 2013 21:17
Сообщение #757
slavsannikov,
slavsannikov
 13 апреля 2013 21:18
Сообщение #758
Фигня я по р.Каме гоняю на полном газе т.к. тише нельзя, все равно аккум. садится, свет горит даже когда - снимаешь, блин явно где то замыкание, а гена. замыкать может и при его замыкании двигун. заводится?
 13 апреля 2013 22:23
Сообщение #759
slavsannikov,Мотор может заводится.Система зажигания и система вырабатывания тока-это две разные системы и никак между собой не связаны.
slavsannikov,Мне знакома эта причина,она проста-не соответствие системы-аккумулятор+генератор.Аккумулятор не заряжается,потому что выпрямитель не видит,что он разряжен.Выпрямитель видит только падение напряжения,а оно у тебя в аккумуляторе не садится,т.к. нет электростартера как на автомобиле.Совет:поставь вместо него обычный мотоциклетный аккумулятор и всё будет отлично,а этот,автомобильный используй только на автомобиле,пока он не сдох окончательно.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 апреля 2013 23:02
wlad2606
 13 апреля 2013 23:04
Сообщение #760
На сайте с: 26.03.2012
когда завел мот то не тухла лампочка.потом завел и она стала тухнуть но зарядки как не было так и нет.раз она первый раз не тухла то это гена?
 13 апреля 2013 23:10
Сообщение #761
wlad2606,Скорее всего реле напряжения.Лампа с генератором связана через реле напряжения,не напрямую.Реле решает гореть лампе или нет.
 14 апреля 2013 00:52
Сообщение #762
ну, вот смотри. Раз накал лампы падает, когда жмешь двиг-стоп, значит в этой цепи происходит замыкание (тем более, если АКБ в норме).
Проследи, куда идут два провода от двиг-стопа, а там можно делать выводы.
slavsannikov
 14 апреля 2013 08:38
Сообщение #763
Да буду переделывать проводку без стопа и всякой фигни, мене нужен только свет и зарядка как NNN советует
nnn,
А эта схема пашет, проверена временем? Если да то для меня самое то. Спасибо.
wlad2606
 14 апреля 2013 09:05
Сообщение #764
это произощло после того как перепутал клеммы аккума.лампа работает правильно а заряда нету почему то.
isaevilyas123
 14 апреля 2013 13:32
Сообщение #765
газуй не газуй все равно нет зарядки...
 14 апреля 2013 13:49
Сообщение #766
я её рисовал, и по ней сделал у меня всё пашит
Сообщение отредактировал nnn - 14 апреля 2013 13:56
 14 апреля 2013 20:39
Сообщение #767
под замену.
как проверил?
wlad2606
 14 апреля 2013 23:06
Сообщение #768
сеня снял гену и там 3провода торчат я их начал звонить,один провод мультиметра на самого гену а вторй по очереди подключал к ним и 2из этих проводов пробивают на массу.на других генах так нет.короче поставил я другле реле не помогло,затем поменял якорь ввместе с геной,завеллампа опять работает правильно но зарядки нет!щетки норм.провода всяко менял на реле,щетки местами менял лампа как прежде горит.еще че то намутил с зажиганием бзс и ехал тихо он как бы начал глохнуть и я газу и он в обратную сторону поехал xaxa на ходу как то в обратную сторону крутится начал...ни разу не было такого.завтра надо буде крутануть лепесток)
39 чел. читают эту тему (гостей: 39)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
