 Нету зарядки? Пиши сюда
 17 февраля 2013 23:05
Сообщение #721
sergei722,Тогда лучше на завтра или до субботы оставить.А маркировку напиши.Что-нибудь придумаем.
ikon67
 17 февраля 2013 23:26
Сообщение #722
На сайте с: 14.01.2013
Всем доброго здоровья.
Сегодня собирал генератор на своей П-5. Завёл померил напряжение на АКБ пляшет от 12,7 до 18 вольт, а если дать газу то и до21в. Может блок выпрямительный не работает?
 17 февраля 2013 23:36
Сообщение #723
ikon67,Да.Это первое,что необходимо проверить.
sergei722
 18 февраля 2013 23:33
Сообщение #724
Регион: 49000-489
На сайте с: 5.02.2013
по строительству знаю одну закономерность чем переделывать старое легче разрушить и построить новое , вот и с зарядкой так решилось -))) , повырезал всю проводку до бпв и выкинул. взял схему , провел все по новой и скачки в вольтаже пропали , непонятна причина но были провода под крышкой коробки подтертые или прижатые. полез дальше к фаре-))) замок зажигания разобрал ,была лопнувшая пружина и пропадал контакт (на ходу в городе глох пару раз). контрольку поворота ставил -во мозг проела ,пока в поиск не залез , кто мог подумать что ее подключают с обеих поворотов поставил вазовскую рылюшку. возник вопрос -как спрятать проводку под фарой? мало ли кому прийдет соблазн дернуть ради смеха провода у стоящего мотоцикла.
 18 февраля 2013 23:43
Сообщение #725
Форумчане! Выручайте, сил больше нет.
Короче П2(генер 6в 45ватт) зарядка только на средних оборотах, даже не на средних, а выше к максимальным(когда на другой П2 зарядка на холостых, и при работе на холостых без аккума тянет дальний свет) не знаю что и делать, аккума на 2 дня максимум хватает(последний раз пришлось катить мот домой).
Из неродного: стоят щетки от Жигуля классики(переточенные) может они?
Есть щетки от дрели, пойдут? Или искать от Ижака?
 19 февраля 2013 01:19
Сообщение #726
GEORAID,Вот начало подобной проблемыТЫК .Ещё скачай книгу Абрамяна-Забелина.Начни со щёток.Попробуй поставить другие.Может у тебя РР испортился,проверь подключением плюсовой щётки к плюсу аккумулятора..Всё-таки думаю,что это РР.Там в нутри стоят два сопротивления+на каждом реле(а их там два)по несколько обмоток.Хорошо бы всё это проверить тестером.Опиши результаты проверки.
 19 февраля 2013 12:25
Сообщение #727
На сайте с: 23.06.2011
GEORAID,
сними щётки и замерь сопротивление на них. Я как то купил жигулёвские щётки, на них оказалось большое сопротивление.
Вот статья по регулировке РР тык
 19 февраля 2013 14:24
Сообщение #728
а картинка с РР1 не открывается(
Душаю в щетках дело, заменю, посмотрю что будет.
 19 февраля 2013 14:30
Сообщение #729
у меня тоже одна картинка там не открывается.
balatskii2013
 4 марта 2013 22:27
Сообщение #730
На сайте с: 4.03.2013
Доброго Вам здововя! Ребята подскажите: у меня нет зарядки на П4. Генератор, выпрямитель, аккум купил новые, а зарядки нет. Ставил с другой планеты робочое, не заряжает. што может быть?
 4 марта 2013 22:53
Сообщение #731
balatskii2013,Какой у тебя выпрямитель(БПВ)?
balatskii2013,Допускаю,что просто провода не правильно подключил.
 5 марта 2013 07:34
Сообщение #732
balatskii2013,
еще и состояние щеток надо смотреть.
Если и там норма, то
либо изначально что-то где-то отошло и нет котакта.
DEZODOR
 5 марта 2013 14:46
Сообщение #733
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
juster08,да есть,у друга стоят целюх 2 в зборе smile
ikon67,меняй реле зарядки(БПВ)эт оно я три сменил на Ю5,брак это ireful
максимум 14в должно выдовать,это норм
GEORAID,акум скорее всего переминусовало,это может быть из-за сгоревшего диода на мосте бпв,у меня такое было -пол проводки выкинул- акб,бпв,кондеры cray из-за сгоревшего диода зарядку дает на больших оборотах,акб проверь полярность,если переминусовало нужен новый,мало вероятно что якорь или обмотка генератора пробиты-но тож возможно vinsent
SERЫЙ52,у меня щщетки ваще с советской дрели подточенные,уже 6 лет
ходят и все норм preved goodgood
Сообщение отредактировал DEZODOR - 5 марта 2013 15:14
nikitos rus 52
 9 марта 2013 14:25
Сообщение #734
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
вот такой вопрос на счёт этой темы http://avto-moto-remont.ru/13-izhevskiy-blok-bpv-14-10.html если я возьму интегральный регулятор напряжения Я112В1 от жигулей , а не как там написано Я112А1 , что будет ? и подойдет ли он вообще? просто сколько искал по магазинам ни где не нашел везде только Я112В1.вот решил проконсультироватьс !быть может кто знает !
 9 марта 2013 14:54
Сообщение #735
nikitos rus 52,
исходя из технических данных для
Я112В1 JC_link
и для
Я112А1 JC_link
следует, что они одинаковы.
В этой ветке прочитай, там задают подобный вопрос:
http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?p=323746 JC_link
nikitos rus 52
 9 марта 2013 20:05
Сообщение #736
Регион: 152
значит можно и то и то ставить , всё одинаково!?
 9 марта 2013 20:07
Сообщение #737
nikitos rus 52,Да
nikitos rus 52
 9 марта 2013 23:10
Сообщение #738
Регион: 152
вот блин столько магазинов обошел а так и не купил, сомнения были)
спасибо
slavsannikov
 7 апреля 2013 11:58
Сообщение #739
На сайте с: 7.04.2013
Вопрос такого характера. Планета 5 когда включаю зажигание с выключаемым стоп двигателем контрольная лампа горит нормально, только включаю двигатель контр. лампа горит на половину яркости. Завожу включаю свет и на средних оборотах снимаю минус двиг. работает не глохнет. Но поезжу день аккумулятор садится. Еще немного поездиш плохо заводится поменяеш свечу заведется, не которое время поездиш опять меняеш свечи. И еще вот такая беда на малых и средних оборотах работает как трактор короче (троит) даешь полный газ работа двиг. выравнивается. Как будто где то подсос воздуха и дымит сильней. Кто что подскажет?
 7 апреля 2013 12:24
Сообщение #740
slavsannikov,
Проблема не в двиг-стоп.
У тебя аккумулятор зарядку не держит, скорее всего новый покупать нужно.
Садится акб и на малых оборотах, не хватает силы тока чтобы пробило искру в цилиндре, из за этого заливает свечу. Если не хочешь АКБ менять, поменяй катушку зажигания на вазовскую. Она при 10вольтах хорошую искру выдаёт.
Карбюратор богатит, из за этого сильный дым. опусти иголку. прибавь болтом воздуха(открути его немножко).
Посмотри есть ли где замасленные места около цилиндра. Если есть, то устраняй подсос воздуха.
dikraevski
 7 апреля 2013 18:30
Сообщение #741
На сайте с: 26.03.2013
что будет если на бобине паменять полярность?
 7 апреля 2013 21:51
Сообщение #742
dikraevski,
зачем везде один и тот же вопрос задаешь?задай в одной теме и жди ответа!
 7 апреля 2013 22:44
Сообщение #743
Вопрос интересный.Ответ: если долго не держать катушку включённой,то ничего не будет.А если держать долго,то может сгореть первичная обмотка.
 7 апреля 2013 22:52
Сообщение #744
Бабина накроется и все. У меня была такая ситуация, пришлось новую покупать, которая пол сезона прошла(китайская), поставил ВАЗовскую, все супер, с ней даже искра пожирнее)
39 чел. читают эту тему (гостей: 39)
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
Колесо без спиц
