 Нету зарядки? Пиши сюда
 14 апреля 2013 23:14
Сообщение #769
wlad2606,Совет.Для проверки гены сделай так:С одной щётки провод подключи к массе,а с другой щётки к плюсу аккумулятора.И заводи.Если гена рабочий,то при оборотах выше холостых,он должен давать зарядку.Если зарядку не даёт,то виноват гена,а если даёт,то в отсутствии зарядки виновато реле.
wlad2606
 14 апреля 2013 23:20
Сообщение #770
На сайте с: 26.03.2012
завра буду пробовать.
slavsannikov
 15 апреля 2013 11:32
Сообщение #771
На сайте с: 7.04.2013
Мне знакома эта причина,она проста-не соответствие системы-аккумулятор+генератор.Аккумулятор не заряжается,потому что выпрямитель не видит,что он разряжен.
Сергей, но раньше я тоже ездил на таком же аккумуляторе, с осени зарядил и на всю зиму хватало. Это явно где то каротит, у меня еще пробило сальник со стороны гены и он бал весь в масле (гена), я его промыл керхером продул, просушил и поставил обратно. Фиг знает может где то и каротит гена. Надо научится работать с тестером и все прозвонить.
 15 апреля 2013 11:48
Сообщение #772
Ёмкость автомобильного аккумулятора 55 ампер,даже если генератор вообще не будет работать,этого аккумулятора хватит как раз на всю зиму.Масло генератору не помеха,некоторые мотоциклисты даже специально правую крышку герметизируют и в отсек генератора масло наливают,чтобы охлаждение лучше было(масло передаёт тепло от обмоток генератора к стенкам картера).
Про автомобильный аккумулятор написал не от балды,свой автомобильный аккумулятор я уже убил(в конце 90-х),и только потом понял причину.Нового аккумулятора хватило ровно на два летних сезона,а потом пластины просто расыпались.Не повторяйте наши ошибки,если написано,что на мото должен стоять аккумулятор 6СТ-9,так надо его ставить.Если написано,что на авто должен стоять аккумулятор 6СТ-55,то надо его ставить,а не от Газона-3307(6СТ-75).Всё это пройденный этап.
Проверить замыкание просто,надо прозвонить провода,или тестером,или лампочкой.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 15 апреля 2013 11:54
wlad2606
 15 апреля 2013 21:44
Сообщение #773
пробовал сеня.када подкл минус к любой из щеток то он коротит сразу когда плюс подкл то тока от одной работает.подскажите как можно якорь проверить на работоспособность если он снят с мото
 15 апреля 2013 22:11
Сообщение #774
wlad2606,
/motoizh/elektrikaizh/11137-generator-proverka-ispravnosti.html
omgKEKS
 16 апреля 2013 08:44
Сообщение #775
На сайте с: 15.04.2012
Помогите плиз, у меня такая проблема, мот нормально заводится едет, но когда включаешь свет, через десять минут езды со светом, мот тупо глохнет и не заводится, постоит одну ночь, с утра нормально заводится. Вот такая проблема без света нормально едет даже 100 км проезжал МОТ Юпитер с водяным охлаждением!
 16 апреля 2013 10:57
Сообщение #776
omgKEKS,
а зарядка есть?
Сообщение отредактировал demon1605 - 16 апреля 2013 10:57
 16 апреля 2013 10:58
Сообщение #777
omgKEKS,Замыкание в системе освещения(фара+габаритные огни)
omgKEKS
 16 апреля 2013 11:32
Сообщение #778
demon1605 Без света могу целый день ездить
 16 апреля 2013 18:09
Сообщение #779
omgKEKS,
проверяй.
Либо аккумулятор не имеет нужной емкости. Смотри уровень электролита и его плотность.
А лучше возьми заведомо рабочий и посмотри, что будет.
slavsannikov
 17 апреля 2013 14:59
Сообщение #780
Я этот аккумулятор сейчас со спецом поставил на ниву, без проблем крутит уже третий день, даже не подзаряжал. Оставляю на день на сигналке и радио пашет.
А вот насчет замыкание сто пудов похоже.
 17 апреля 2013 15:22
Сообщение #781
У тестера есть функция-измерение силы тока(на 830-ом до 10ампер(в реале до 16ам),у 8505-до 20 ампер).Подключаешь его в разрыв провода идущего от аккумулятора.Включаешь зажигание и смотришь сколько потребляет,если более 2-3 ампер,то точно-замыкание.Тестер показывает не только прямое прохождение тока,но и обратное,со знаком минус.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 апреля 2013 15:40
slavsannikov
 17 апреля 2013 17:56
Сообщение #782
Блин, ну школу электрики я прошёл мимо, придется учиться. За инфо. спасибо.
 18 апреля 2013 10:48
Сообщение #783
Вот как раз в школе и дают самое необходимое,то что по жизни обязательно пригодится.И если вы видите себя способным ремонтировать свой мотоцикл,то это(электрика и не только) обязательно надо знать.Мне как сварщику очень пригодились знания по электрике,физике,химии.А как сварщику лестничных маршей очень пригодилась,не поверите,теорема Пифагора.По ней вычисляю,угол наклона,длину косоура,количество ступеней.Всё,что в школе преподают,это всё очень нужно.Нет ни одного бесполезного предмета.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 18 апреля 2013 10:53
никола_йс
 18 апреля 2013 17:41
Сообщение #784
На сайте с: 6.04.2013
такая проблема,нету тока на трех проводах идущих от статора к бвп,когда завожу и приподнимаю щетку ток появляется на этих проводах,в чем проблема,как это исправиить?
 18 апреля 2013 18:51
Сообщение #785
,теорема Пифагора
да она в строительстве на каждом углу)
чем и как измерял и сколько показывал прибор?
тоже самое: чем и как измерял, что показывал прибор?
никола_йс
 18 апреля 2013 20:12
Сообщение #786
я ничем не измерял,все не как нимогу найти мультиметр,вот и делаю как могу,смоттрел тестером
ivan839501,
а если без рс 702,тоесть только реле от ваза 591.3702,нужно перепаявать бвп?
wlad2606
 18 апреля 2013 21:32
Сообщение #787
мля я уже не знаю че с ним делать.сеня все заменил и гену несколько штук и якорь тоже несколько и реле менял и провода прозвонил все норма.вкл зажигание лампа зарядки горит завожу тухнет но зарядки как не было так и нетту! angry че еще то можно сделать?
 18 апреля 2013 22:04
Сообщение #788
wlad2606,Когда лампа тухнет,это значит зарядка идёт.Реле не будет гасить лампу если зарядка не идёт.Может быть провода перепутал.Давай попробуем разобраться,подробно расскажи,что делал.
wlad2606
 18 апреля 2013 22:30
Сообщение #789
сначало поменял гену с якорем.полностью провода подключил также как было все.проверил лампа тухнет но заряда нет.потом опять поенял якорь с геной на другие уже все также и 3раз поменял все и все также.потом принес шоколадку подкоючил ее сначало когда заводишь лампа не тухла но потом стала тухнуть.но заряда все равно нет.потом воткнул родное реле и плюнул на это дело.проверял гену на массу не бьет.
 18 апреля 2013 23:48
Сообщение #790
wlad2606,
ты пробовал скинуть клемму с АКБ на заведенном мото на оборотах чуть выше холостого?
Сообщение отредактировал Vensab - 18 апреля 2013 23:49
wlad2606
 19 апреля 2013 07:12
Сообщение #791
нет.но я знаю что заглохнет потому что датчик не показывает заряд
slavsannikov
 19 апреля 2013 07:30
Сообщение #792
Привет, а ты попробуй скинуть клемму, и посмотри может не заглохнет ............у меня все как у тебя лампа тухнет, а аккм. садится где то замыкание проводов, буду провода прозванивать.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
(мото парк 2009)
