 Нету зарядки? Пиши сюда
 19 апреля 2013 12:06
Сообщение #793
Цитата: wlad2606
потому что датчик не показывает заряд
лампа тухнет, а датчик не показывает. Что за датчик-то?...
никола_йс
 19 апреля 2013 14:07
Сообщение #794
На сайте с: 6.04.2013
ребят кто поможет с переделкой бвп,я купил реле от ваза 591.3702,думал поможет,но нет,нужно ли перепаявать бвп с таким реле?то есть спаявать три выхода на диодном мосту? И ЕЩЕ ВОПРОС,я решил проверить рабочий ли генератор,доключил один провод с щетки к акба другой к массе,скинул клему с акб,и он работал вроде,я правильно сделал или нет?мне кажется что нет
Сообщение отредактировал никола_йс - 19 апреля 2013 14:10
wlad2606
 19 апреля 2013 15:04
Сообщение #795
На сайте с: 26.03.2012
короче типа как от мащины шкала от 8 до 16.и когда заряд идет стрелка всегда стояла около 13.а щас она ровно на 12 и не сдигается свет вкл она около 11 становится и аккум садится потом ваще х заведешь
 19 апреля 2013 15:08
Сообщение #796
На сайте с: 23.06.2011
/forum/topic_4727
никола_йс
 19 апреля 2013 16:48
Сообщение #797
SERЫЙ52,
там тоже не написано надо или нет,кто ставил от ваза реле 121.3702, без рс702,нужно перепаявать родное бвп?
Hattab_production
 19 апреля 2013 17:10
Сообщение #798
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
никола_йс,
Там все написано что нужно сделать
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 19 апреля 2013 19:58
Сообщение #799
никола_йс,В смысле,перепаивать?Тебе адрес указали,уже много народа установили себе вазовское реле,проблем нет совсем.
Чтобы не гадать какое у тебя БПВ,сделай фото его и выложи здесь.Посмотрим всё,что можем подскажем.
Сделал всё верно,но обороты следует держать средние(выше холостых).И увлекаться этим не стоит,генератор можно перегреть,завёл-померил-выключил.
никола_йс
 20 апреля 2013 15:49
Сообщение #800
я нашел второе реле(рс 702),сделал все как в инструкции,зарядка идет но мало,работает без акб только на высоких оборотах,какие могут быть причины?я думаю щетки еще не притерлись,я их заменил,что еще может быть?я проводку идущую на зарядку проверил,везде подчистил контакты,может еще где теряется заряд?и еще смотрел тестером на генераторе(на трех проводах выходящих с генератора) ток показывал нормально наприжение примерно 50вольт может выше или по меньше,щас так ток не поднимается,в чем причина?
 20 апреля 2013 15:58
Сообщение #801
никола_йс,Щётки продают плохие,надо смотреть у кого сопротивление поменьше.Норма не более 1,1 ом.
никола_йс,Чем больше сопротивление,тем меньше попадёт тока на якорь,тем хуже будет вырабатывать ток.
никола_йс
 20 апреля 2013 16:05
Сообщение #802
это я знаю,я бы проверил,только нечем проверять
 20 апреля 2013 16:10
Сообщение #803
никола_йс,Извини,помочь нечем,лампочкой это не проверишь,надо тестер(мультиметр) искать.Совет:Щётки в Ижевске можно купить в магазине радиодеталей,у них в каждом отделе есть тестер,можно попросить померить.Уверен,что такой магазин есть и у вас.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 апреля 2013 16:11
никола_йс
 20 апреля 2013 16:34
Сообщение #804
Серёга1966,в моей глуши нету,я за всеми запчастями езжу в город,потому что тут почти ничего нету,и все дорого,я хотел мультиметр купить,но нормального не нашел((батя в город скоро едит,купит надеюсь,и тогда проверю все как надо
 20 апреля 2013 22:23
Сообщение #805
никола_йс,Слишком крутой тестер покупать не стоит.Лучше вот такой,один из самых популярных и дешёвых:
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 апреля 2013 22:47
 22 апреля 2013 20:00
Сообщение #806
тем более, что до тысячи рублей они все примерно одинаковы. Просто размером отличаются.
tuninger
 23 апреля 2013 10:39
Сообщение #807
На сайте с: 27.09.2011
был случай, один знакомый купил тестер за 2700 руб и он у него накрылся после первого включения, а второй купил за 100 руб и лет 7 уже пользуется каждый день в своей автомастерской, вот так вот smile
Моя Планета
/forum/topic_2966
Dean
 23 апреля 2013 10:45
Сообщение #808
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
tuninger,
Тоже брал себе тестер за 1000,3 года уже робит единственное шкалу бензином залил и она стёрлась,теперь по памяти переключаю JC_cheesy
 23 апреля 2013 12:27
Сообщение #809
tuninger,
Dean,
а еще очень часто один и тот же тестер в разных местах от 100 до 400 рублей продают facepalm2
Dean
 23 апреля 2013 12:41
Сообщение #810
Регион: 49
Есть такое дело
tuninger
 23 апреля 2013 16:35
Сообщение #811
но люди всеравно покупают, деваться то некуда alcoholic
Моя Планета
/forum/topic_2966
wlad2606
 23 апреля 2013 21:38
Сообщение #812
опрять проблемы с юпаком.откатался сеня около 15км за вечер и в один прекрасный момент он не заводится тока схватит и все.раз завелся кое как и поработал немного когда газ на всю ито.и тока на правом.потом я подумал раз лампа нне горит зарядки опять то я отключил провод на релюшке самый нижний,черный.не знаю как он называется.и мот норм заработал.что может такое быть?тот генератор тоже все мозги парил иза него движку пееребирал.потом в итоге разбыл его.
 23 апреля 2013 22:37
Сообщение #813
wlad2606, проблема скорее всего с выставлением зажигания. Которая на юпитере за сезон возникает очень часто. Чтобы эта проблема никогда не возникала, сделай вот это Тыц
 23 апреля 2013 22:43
Сообщение #814
Цитата: KRESH
Тыц
оно у него, как ни странно, установлено.
wlad2606,
найди нормального человека, который найдет ошибку в твоем мото. Просто ты не можешь ее найти, т.к. зациклился уже на своей зарядке. А ведь скоро год, как ты ее ищешь. Тебе уже что только не советовали.
Найди человека, пусть он окинет все свежим взглядом, объяснит тебе что да как. Скорее всего, ты просто чего-то недопонимаешь или немного невнимателен. Без обидняков.
wlad2606
 24 апреля 2013 15:08
Сообщение #815
зарядку ищу не более месяца еще.такого челове в поселке нету.наоборот все почти ездят ко мне делать че нить)))
 24 апреля 2013 19:39
Сообщение #816
Это обычный вольтметр.Он и показывает,что у тебя в системе 12 вольт,это нормально.Лучше бы амперметр поставил от УАЗ(на 30 ампер),с ним разряд-заряд лучше видно.Или тестером проверь расход тока с аккумулятора,может замыкает.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 апреля 2013 19:45
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
