 Нету зарядки? Пиши сюда
wlad2606
 24 апреля 2013 20:29
Сообщение #817
На сайте с: 26.03.2012
да там ваще х поймешь эту зарядку.то она есть то ее ваще нету.аккум заряжу жигу вкл показывает 15вольт.то езжу оч тихо разряжает но заряда нет то так быстро сразу даже до дому не доехать.щас черный провод отключен так как если егот подкл то мот сразу глохнет и заряд периодически меняется может стоять на 13 и на сек на 12 прыгнет потом опять на 13.и еще я проверял мультемером подключал к плюсу а 2ой провод обмотке одной из 3.а он показывает 12вольт.это вроде коротит на массу как я понял.в проверке гене было написано в инете.но когда его ставил было все ок.почему он сгорел тогда?
 24 апреля 2013 20:40
Сообщение #818
Варианты:1)Испортилось реле.Точнее:цепь управления щётками.2)Испорчены провода идущие на щётки.Плохой контакт,тоже сюда добавлю.3)Наличие кратковременного замыкания.Надо внимательно проверить провода идущие вдоль труб рамы,на предмет протёртости изоляции.
Извини,тут разобраться не могу.Понял,что в одном из проводов показывает 12 вольт.Так?Тогда в остальных сколько?
wlad2606,Если меня на форуме не будет,напиши в ПС,а у меня на мэйл конверт выскочит(маячок).
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 апреля 2013 20:50
wlad2606
 24 апреля 2013 22:18
Сообщение #819
контакт везде норм.потертостей тоже нету.вроде это назыв X4 на релюшке.щас еще кстати нажимал на кнопку справа которая на руле красная и из нее бывает даже искры идут и как ее отпустишь после нажатия то все тухнет и стрелка вольтметра падает на время,и это при отключенном реле. завтра поеду к мужику одному он в проводке вроде шарит норм.отпишусь потом.
 24 апреля 2013 23:53
Сообщение #820
двиг-стоп чтоли? Смотри провода в этом переключателе - на замыкание похоже.
wlad2606
 25 апреля 2013 07:33
Сообщение #821
под двиг-стопом находится красная круглая.типа када аккум сел нажимаешь и она дает возбуждение.
lytgh
 25 апреля 2013 10:08
Сообщение #822
На сайте с: 4.05.2012
Эту кнопку на запущенном двигателе нажимать нельзя! Выйдет из строя бпв и зарядки не будет! Эта кнопка для запуска с буксира на разряженной батарее, разгоняем мот, сначала 2 потом резко 1 передачу и жмем кнопку, как взревёт сразу отпускаем её! Если при исправном бпв мало зарядки или скачки напряжения, проблема в генераторе!
wlad2606
 25 апреля 2013 15:46
Сообщение #823
выяснилось что у меня пробит диод на реле и генератор на массу коротит все 3 фазы.и однакакая то ваще ток не выдает
lytgh
 25 апреля 2013 22:49
Сообщение #824
ВСЕ ВЕРНО, замыкание фаз генератора, а диод ты сжёг нажатием кнопки.
 25 апреля 2013 23:16
Сообщение #825
appl
mda
JC_exclamation
facepalm3
Не трогай больше эту красную кнопку, видиш какой конец света происходит! Когда красную кнопку нажимают.
Если ты в армии был, то хорошо что ты не служил в РВСН, а если пойдёш, то скажи что бы тебя туда не брали, а то ты какой-то странный любитель красных кнопок.
wlad2606
 26 апреля 2013 07:28
Сообщение #826
аккум када сел я пробовал с ней заводить.а диод скорее всего изза неправильного подкл аккума он сказал.ее нажимать можно просто долго держать нельзя.
Dean
 26 апреля 2013 07:34
Сообщение #827
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Nik-Sero,
GhostRider
 26 апреля 2013 16:51
Сообщение #828
Регион: 59
На сайте с: 26.04.2013
Подскажите, как проверить рабочий генератор или нет
 26 апреля 2013 18:55
Сообщение #829
GhostRider,
какой мото?
wlad2606
 26 апреля 2013 22:47
Сообщение #830
че то я ваще зае...я с этом мотоциклом.то одно то другое началось опять.причем не у меня одного.еще у нескольких.ладно зарядки не было.приобрел рабочий генератор поставил все собрал завел работает тока на правом левый ни в какую если тока стуки из цилиндра смесь не вовремя загорается.свечи менял ваще никак не влияет.колпаки тоже.поменял опять генератор чуть лучше стало.потом уже 3генератор поставил и все равно также.потом поставил исправный.но зарядки все равно нет.если меняю реле то лампа чуть тухнет при заводке.оставил пока это же с пробитым диодом.завтра наверно поеду опять до того мужика.бля уже нервов не хватает езжу всего неделю а ремонтируюсь больше месяца
НЕ МАТЕРИСЬ!
Сообщение отредактировал demon1605 - 27 апреля 2013 10:50
lytgh
 26 апреля 2013 23:03
Сообщение #831
при смене генератора нужно обязательно выставить зажигание, в готовом виде тебе его никто не продаст sarcastic ставь рабочий генератор и бпв, выставь угол опережения зажигания и будет работать, проверь якорь аккумулятором, при снятом генераторе, + на одно щеточное кольцо, - на другое и подноси отвертку к якорю её должно примагнитить. да ещё бывает проблема скрывается в замке зажигания.
Сообщение отредактировал lytgh - 26 апреля 2013 23:05
wlad2606
 26 апреля 2013 23:21
Сообщение #832
про зажигание я в курсе выставляю всегда норм.я вот думаю а не терет ли якорь о гену...и иза этого и все проблемы мжет быть,..
lytgh
 26 апреля 2013 23:31
Сообщение #833
тереть не должен, иначе растрясет катушки фаз и они опять замкнут на корпус и зарядка будет скакать из за нарушения магнитного поля возбуждения
Сообщение отредактировал lytgh - 26 апреля 2013 23:33
wlad2606
 27 апреля 2013 08:25
Сообщение #834
да я уже и не знаю че делать с ним...в том году раз собрал весь сезон отгонял хоть бы х.а щас один геморой.то одно то другое.ни хера не тянет почти.когда в двоем тем более кое как едет.все новое везде стоит.обкатывал новые поршня правильно щас на днях все за стучало опять там да и плюнул на обкатку.всю зиму возился с ним 8рублей вбухал в этот чермет.а отдачи 0
lytgh
 27 апреля 2013 10:32
Сообщение #835
ты че если все новое должен все рвать из под себя чего то у тя не того, видео бы как заводишь, плавно кик давишь компрессия какая, и работа движка запущенного, заливай, я те скажу точно куда лезть.
Сообщение отредактировал lytgh - 27 апреля 2013 10:32
wlad2606
 27 апреля 2013 13:25
Сообщение #836
я когда первый раз его собрал в это году я прокатился он очень резвый был.ехал около 60 но разогнался резво очень.без перегрева.но потом када я перебрал поршневую то он перестал тянуть.на газ очень плохо реагирует на ходу.вчера пробовал шлефануть он тупо глохнет.не мрже.если один колпак снять то лягается как планета.и если другой то тоже.поджаты головы мм на 1.5.новые кольца и поршня,сальники.топается тяжеловато.но на горячую заводитсяя очень хорошо.если поменять гену то он или заведется но обороты ваще не развивает или тока на одном.карб крутил всяко не помагает.зажигание тоже а рано и поздно и средне.свечи тоже менял.подсосов не обнаружено нигде.фиильтр чистый.
lytgh
 27 апреля 2013 14:08
Сообщение #837
опиши как выставляешь зажигание, состояние контактов прерывателей сфоткай, генератор сфоткай, я вслепую те как скажу, дело однозначно в генераторах и зажигании.
wlad2606
 27 апреля 2013 14:34
Сообщение #838
зажигание бзс стоит.на глаз примерно мм 2-2.5 ДО вмт и лепесток тогда выходит.снял гену и обнаружил что опять якорь тер гену.менял уже сколько штук и все равно трет.возможно в этом и есть причина с искрой в левом котле.
lytgh
 27 апреля 2013 15:14
Сообщение #839
если трёт, то либо генератор косо ставишь, либо якорь бьёт, устраняй.
wlad2606
 27 апреля 2013 18:02
Сообщение #840
поменял якорь.поставил вроде ровно все.работает на 2!лампа зарядки стала гореть правильно.кстати бывало такая х когда обороты оч большие то загорается лампа зарядки.че это
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
кросыч макака
ИЖ 49
