 Нету зарядки? Пиши сюда
 27 апреля 2013 18:12
Сообщение #841
Цитата: wlad2606
бороты оч большие то загорается лампа зарядки.че это
х.з никогда такого не было.щётки притёртые?я вот думаю может от вибрации такое случается
wlad2606
 27 апреля 2013 22:53
Сообщение #842
На сайте с: 26.03.2012
да притертые
wlad2606
 28 апреля 2013 23:30
Сообщение #843
скея опять началось.все было норм поехал я прокатиться и не тут то бло начал работать с перебоями левый цилик.зажигание несколлько раз менял свечи тоже.никак.аккум был очень хорошо заряжен но почему то за 1км полностью сдох.поменял щетки местами и стал работать если отключен провод идущий от щеток на реле(черный,нижний самый)если его подкл то начинаются перебои.если зажигание выкл то фазы не звоняться и щетки тоже на массу.а если зажигание вкл то все на массу звонится.может ли генератор сгореть иза пробитого диода на реле?
скея опять началось.все было норм поехал я прокатиться и не тут то бло начал работать с перебоями левый цилик.зажигание несколлько раз менял свечи тоже.никак.аккум был очень хорошо заряжен но почему то за 1км полностью сдох.поменял щетки местами и стал работать если отключен провод идущий от щеток на реле(черный,нижний самый)если его подкл то начинаются перебои.если зажигание выкл то фазы не звоняться и щетки тоже на массу.а если зажигание вкл то все на массу звонится.может ли генератор сгореть иза пробитого диода на реле?кстати у меня лампа N очень слабо горит а если давать газу то она горит ярче.если вкл свет то как горел так и горит.изза откл черного провода лампа зарядки не горит
lytgh
 29 апреля 2013 06:31
Сообщение #844
На сайте с: 4.05.2012
У тебя нет зарядки! Зарядки нет из за бпв! Провода должны быть все подключены! Зарядку проверяют отключив акб на запущеном двигателе, мот должен работать! Лампочка зарядки на приборке служит лишь для контроля процесса, на она не всегда правильно показывает при различных неисправностях электрооборудования, у меня складывается впечатление что неисправен замок зажигания, либо не верно не нём подключены провода, проверь правильность подключения, отремонтируй или замени замок!
wlad2606
 29 апреля 2013 14:19
Сообщение #845
с замком и проводами все норм.я вот думаю может мне ДХ поменять?он слегка стертый уже.и искра не всегда бывает выдает.
Санёк 24
 29 апреля 2013 14:20
Сообщение #846
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
wlad2606 Замыкание в цепи обмотки возбуждения генератора или межвитковое в роторе.Замыкание в проводке.Ищи.Если диод пробит нормальной зарядки не будет.Ну ты даёшь стёртый ДХ ,его тереть не должно.Проверять зарядку снимая клемму акамулятора при уст. БСЗ нельзя можно сжечь ДХ или коммутатор. Приобрети тестер.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 29 апреля 2013 14:36
vendetto
 30 апреля 2013 06:28
Сообщение #847
На сайте с: 29.04.2013
У меня вот такая проблема, пропал + на щетке генератора, мотак ИЖ П5... В чём может быть дело?!
 30 апреля 2013 06:54
Сообщение #848
vendetto,
возможно контакт плохой,а возможно и замыкание
 30 апреля 2013 07:26
Сообщение #849
vendetto,
чётки поменяй ламели почисть
wlad2606
 30 апреля 2013 07:50
Сообщение #850
вчера шпонку сточил немного потому что изза нее якорь криовато садился и тер гену изза этого все проблемы опять были.заодно и ДХ новый поставил.вроде пока работает)))))
вчера шпонку сточил немного потому что изза нее якорь криовато садился и тер гену изза этого все проблемы опять были.заодно и ДХ новый поставил.вроде пока работает)))))кстати если диод пробит на реле гена может сгореть или нет?
 30 апреля 2013 08:04
Сообщение #851
Цитата: wlad2606
нет
lytgh
 30 апреля 2013 08:41
Сообщение #852
Этого нельзя точно при бсз:
1.) Подключение цепи питания электронных коммутаторов непосредственно к выпрямителю недопустимо, так как это приводит к немедленному выходу из строя преобразователя напряжения.
2.) Нельзя отключать +акб при или отключенном минус(масса) бпв, напряжение сети от генератора напрямую без -(масса) бпв или при неисправном бпв, в частности диоде, может доходить до 100 вольт, бсз и все включенные лампочки точно спалишь, акб как бы гасит этот скачёк, а вот когда отключишь акб, гасить будет нечему.
Р.С. Напряжение сети и зарядный ток регулирует блок полупроводниковый выпрямительный (бпв) диодный мост и выпрямляет ток, преобразуя переменный ток генератора в постоянный, исправный диод работает в одну сторону, неисправный в обе и в этом случае в вашем случае в электрооборудовании будет переменная составляющая, а комутатор бсз педназначен для работы только с постоянным током, при исправном бпв + акб отключать можно, ток выше нормы не прыгнет и бсз останется целым. Вот здесь и кроются минусы бсз, при неисправности бпв скидываем + проверить зарядку, газанули, и крындец, но ведь изначально мы не знаем что бпв неисправно! Так что бсз ставим только тогда когда все в порядке с бпв, либо не отключаем при запущеном двигателе. (Сори за предидущий пост, моя невнимательность, не учел что у тебя бсз, сам на моте использую контактную систему, бсз поставил только в авто)
Да что можно сделать, нужно протестировать твой бпв на исправном моте с контактной системой зажигания, это проще всего, если работает нормально, причину искать нужно в другом месте.
Сообщение отредактировал lytgh - 30 апреля 2013 10:08
doc
 30 апреля 2013 17:51
Сообщение #853
На сайте с: 29.05.2012
Значит так, весной поменял систему зажигания на БСЗ, перед этим моц не заводил. Как все закончил по пробовал завести, работает, но только с аккумулятором. Пробовал менять якорь, БПВ, щетки, статор. После замены статора перестала гореть контрольная лампа(вообще). При включении зажигания отвертка к ротору не прилепает, то есть нет возбуждения. Какие есть предложения? И кстати, куда девать провода от старых катушек, тупо изолировать и все?
 30 апреля 2013 17:55
Сообщение #854
смотри щетки, также на них должен быть плюс и минус. Может в замке что наковыряли, можт на БПВ случайно отключили провода.
если планируешь вернуться к контактам - оставь, заизолируй и оставь.
А так - выкинул и делов-то.
doc
 30 апреля 2013 17:57
Сообщение #855
а как проверить есть ли напряжение на щетках?
 30 апреля 2013 20:40
Сообщение #856
ВСЕМ: Парни, некому ответить на этот вопрос? я не чураюсь, если кто-то ответит на вопрос, адресованный мне. Если не затруднит, отвечайте, пожалуйста, на такие сообщения.
doc ,
мультиметр, тестер или просто лампочка тебе поможет в этом:
когда включено зажигание, на щетках должно быть питание.
doc
 30 апреля 2013 21:33
Сообщение #857
короче я проверил, лампочка горит только в этой клемме (выделено на фото), на работающем движке так же.
lytgh
 30 апреля 2013 21:42
Сообщение #858
напряжение должно быть на одной + щётке, которая идёт с бпв, при включении зажигания напряжение на ней должно быть в любом случае, если его нет то неисправен замок, либо перепутаны провода на нем, если замок с пятью клеммами, то черный нижний, в центр замка двойной толстый красный, где три контакта вряд оранжевый по центру, зелёный и синий по краям, если смотреть на замок снизу зелёный справа. если провода надеты правильно, подпиши их чтобы не забыть, сними и подключи вместе 4 провода синий, оранжевый, зелёный и двойной красный. Смотри напряжение на щётке +, если есть ,меняй или разбирай и ремонтируй замок зажигания, в нём твоя беда. эт для дока
Сообщение отредактировал lytgh - 30 апреля 2013 21:43
doc
 30 апреля 2013 21:47
Сообщение #859
спасибо))) у меня как раз другой замок валяется в гараже) завтра с утра сделаю)
Сообщение отредактировал doc  - 30 апреля 2013 21:47
lytgh
 30 апреля 2013 22:18
Сообщение #860
Будешь проверять напругу на щётках, щётки вытащи из гнёзд, + проверь через лампочку на массу. Якорь (ротор) генератора тоже проверь, прямо снятый аккумулятор подключи к контактным медным кольцам якоря, не бойся не коротнёт, у него большое сопротивление, должно быть искрение и отвертка прилипать к якорю.
oleh1036
 30 апреля 2013 23:13
Сообщение #861
На сайте с: 30.04.2013
Народ. У меня проблема. После небольшой реставрации МТ 10 поставил акб, повернул ключ зажигания.. фара, сигнал ы т.д. - все работает, но вот секунд 30 проходит и гдето между реле регулятором и рамой (где масса от акб) начинает идти дым. В чем может быть проблема?
wlad2606
 1 мая 2013 00:19
Сообщение #862
поменял сеня бпв.сначало все было супер но как тока ее закрутил поставил на место то датчик стал зашкаливать больше 16вольт.даже со всем включеннм показывает 16 на хх.поставил другое вроде норм.но сеня ехал и аккум стал разряжаться на ходу и лампа хуже гореть но потом резко лампа стала оч ярко гореть и зарядка поднялась до 14в.вроде пока есть.предлагают новую бпв за 200р в магазине брать не брать?китайское вроде.без резисторов.просто магазин разорился и за пол цены все продают.качество среднее.кстати почему то нам холодную чихает в карб.если не прогреть и ехать то будет чихать.хлопки очень мощные....
lytgh
 1 мая 2013 08:15
Сообщение #863
нужна регулировка зажигания
Санёк 24
 1 мая 2013 08:57
Сообщение #864
Регион: 76
Ты как настраиваешь?16 вольт бсз может выйти из строя.Зажигание и зарядка разные вещи.
33 чел. читают эту тему (гостей: 33)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Фотография 21
