Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 Нету зарядки? Пиши сюда
lytgh
 30 октября 2013 18:31
Сообщение #1225
На сайте с: 4.05.2012
На холостых все равно не будет зарядки с фарой даже если полностью перемкнуть регулятор и запитать ротор на полное напряжение!
Эт да
ursawarion
 31 октября 2013 15:40
Сообщение #1226
На сайте с: 29.08.2011
Тоже этим вопросом не раз задавался,но знаешь,у некоторых бпв ходят до конца жизни мотоцикла,а потом и ещё на другом живут,а у некоторых каждую неделю летят...Тут разгадка кроется гораздо глубже-в самой электрике,не для кого не секрет,что на ИЖах она крайне нестабильная...
но главный минус считаю который есть на всех БПВ это малый ток зарядки, на машинах советских этого нету....
 31 октября 2013 16:07
Сообщение #1227
ну, от тебя такое слышать...
ведь в генераторе дело.
ursawarion
 5 ноября 2013 12:08
Сообщение #1228
в генераторе?почитай выше - дорабатывали то "реле зарядки", а не генераторы, и токи зарядки подрастали без замены генератора, про холостые обороты я не говорю, мне главно чтобы заряд шел норм хотя бы на средних оборотах, а не как сейчас 12.5 в - зарядка идет на высоких оборотах, да и как заметили выше ведать еще сильно зависит от самого БПВ, как раньше деды наши ездили на юпаках, и не не под заряжали даже аккумуляторы, здесь как повезет... качество изготовление деталей электроники не ахти, да и схемка самого БПВ слишком усложненная с этим тоже не поспоришь, а чем сложнее, тем больше будет вероятность выхода из строя блока и его сложности ремонта, чем проще тем лучше
M1NSK Lider
 5 ноября 2013 22:25
Сообщение #1229
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
ребят,посмотрите правильно все по этой схеме?если нет,исправьте пжл
 6 ноября 2013 06:50
Сообщение #1230
Я бы сделал так:
Я не уверен какая из пластин + а какая -. проверить это легко- подключи аккум к любым 2 выводам куда подключаются фазы от генератора и померяй напряжение на пластинах , где вольтметр покажет там + моста, где - там - моста.
Ну пускай верх + ее соединить с + аккум
Нижн - на массу
(Но может быть и наоборот, я не помню, могу только завтра посмотреть на моте, поэтому лучше проверь, см выше.)
Контр лампа 1 концом на + после замка зажиг ( можно взять с кат заж)
2 концом с + доп диодного моста можно напрямую (напр будет меньше), можно через диод вольтдобавки и все это с таблеткой регулятора (щет узел) . Это у тебя правильно.
Штеккер с бел проводом не используешь.
А в твоей схеме ты всю нагрузку будешь питать через малые диоды и они сгорят.
 6 ноября 2013 18:56
Сообщение #1231
у мення лежат 5 БПВ, три нормальные из низ, один больше 12-ти не дает, один - китайская супершняга с обалденной пайкой, я в пятом классе лучше паял. После трех ремонтов забросил ее на верхнюю полку.
Твои 12,5 вольт - это, конечно, БПВ такое. И с жигулей если ставить, то заряд будет всего лишь более стабильный.
А вот про генератор скажу, что дело в основном в нем. Был бы он хотя бы процентов на 10-15 мощнее, уже бы даже на холостых жилось бы легче АКБ.
процитирую еще раз эту строчку, читать выше или не читать ( эту тему я наизусть знаю), дело не в этом. Ты сказал про машины, я ответил, что там нет недозаряда только из-за мощного генератора. Поэтому дело только в генераторе в этом случае. Что я и написал тебе.
lytgh
 6 ноября 2013 21:12
Сообщение #1232
Ну всё, как и обещал, впаял новый регулятор в блок как на моей схеме, провёл замер, ток на малых 12, чуток даш 13,5, акб при замере не снимал и не отключал, ходовые испытания показали отличный результат, акб не разряжается при езде в смешаном цикле ночью со светом даже с лампочкой 55 -60 ватт, вот так то sarcastic дополнительный диод не понадобился, сын доволен как удав.
В моей теме есть неточность, извиняйте писал по памяти, а ща глянул не туда стрелку воткнул, те и так спаяны нужно следующие вместе соединить, справа от первой стрелки.
 7 ноября 2013 06:16
Сообщение #1233
Цитата: lytgh
Ну всё, как и обещал, впаял новый регулятор в блок как на моей схеме, провёл замер, ток на малых 12, чуток даш 13,5, акб при замере не снимал и не отключал, ходовые испытания показали отличный результат, акб не разряжается при езде в смешаном цикле ночью со светом даже с лампочкой 55 -60 ватт, вот так то дополнительный диод не понадобился,
13.5 это мало, для нормального заряда аккум.
Такое напряжение заряжает конечно, но малым током, поэтому заряжать нужно долго, а при езде долго не бывает. У меня с таким напряжением аккум подсаживался за неделю езды, до состояния проблемной заводки.
И это не смотря на то что в фаре 40/45, габ и стоп -светодиоды.
Ездил так 2 мес, пока не задолбало подзаряжать,
Поэтому и поставил доп диод, чтобы напряжение было не менее 14В с фарой и 14.4 без фары - аккум садиться перестал.
lytgh
 7 ноября 2013 22:05
Сообщение #1234
Измерял стрелочным, мог ошибиться по шкале, завтра цифровым измерею и сфоткаю результат, но факт остаётся фактом садиться не стал тот акб который садился до этого, отходил 2 полных сезона в условиях жёсткого недозаряда, проблемка то изчезла, тут как ни крути кругом повидло sarcastic
 8 ноября 2013 07:25
Сообщение #1235
Аккум может садится за час, за день, за неделю или 2, а может не садится вообще. У меня теперь посл вариант.
Если ездить как я по большому городу днем с дальним светом, вечером с ближним, то напр должно быть не менее 14В с включенной фарой, иначе пробег на оборотах, не восполнит разряд от хол оборотов на перекрестках.
Если условия движения и применения светотехники другие - не спорю можно и так ездить.
Очень сильно засаживают поворотники - нужно переходить на светодиоды, и менять реле!
Zero-z-00
 18 ноября 2013 20:52
Сообщение #1236
На сайте с: 18.11.2013
снимал мотор с иж-планета 5 на кап ремонт после ремонта и установки мотора на место пропала зарядка проводку я не трогал что может быть?(
 18 ноября 2013 20:54
Сообщение #1237
Zero-z-00,
Что-то сломалась! Проверять надо.
Zero-z-00
 18 ноября 2013 20:58
Сообщение #1238
провода прозвонить?
 18 ноября 2013 21:00
Сообщение #1239
Zero-z-00,
Систему зарядки. Начни с того же якоря, его замени вначале(ну у друга например возьми), щётки сразу глянь может с ними что при съёмке сделал. Если нет, то будешь смотреть генератор и реле.
Сообщение отредактировал FRAER - 18 ноября 2013 21:06
Zero-z-00
 18 ноября 2013 21:01
Сообщение #1240
блин планета работает зверь, никогда не думал что будут проблемы с зарядкой
Санёк 24
 18 ноября 2013 21:02
Сообщение #1241
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: Zero-z-00
провода прозвонить?
Вынь щетки осмотри, нарушен контакт.
Zero-z-00
 18 ноября 2013 21:04
Сообщение #1242
единственное что заменил только провод который идет на (-) катушки зеленый вот думаю может из-за этого хотя врятли
 18 ноября 2013 21:13
Сообщение #1243
Zero-z-00,
тут либо напутал с проводами, либо щетки, либо контакт где-то нарушен.
Zero-z-00
 18 ноября 2013 21:18
Сообщение #1244
народ можете объяснить как проверить щетки просто никогда к генератору не лез нету опыта
Vensab, с проводами точно не напутал а вот щетки и нарушение контакта вполне может быть
 18 ноября 2013 23:10
Сообщение #1245
Zero-z-00,
просто проверь, чтоб не заедали в своем посадочном месте, хорошо прилегали к токосъемным кольцам.
Zero-z-00
 19 ноября 2013 10:41
Сообщение #1246
нашел в чем проблема была черный провод от 2 щетки который идет на реле а дальше в правую коробочку на руле раньше этот провод в правой коробочке к кнопке подходил я их менял летом теперь этой кнопки нету и черный провод замыкался на массу из-за этого и пропадала зарядка убрал его и все норм)) просто забыл про этот провод и при сборке его подсоединил к реле вот и не было зарядки)
tsevan19989
 23 декабря 2013 22:27
Сообщение #1247
На сайте с: 23.12.2013
Почему когда дёргаеш кик стартером контрольная лампа зарядки моргает а когда разомкнуты контакты то горит ярко и нету зарадки? иж планета 5
 23 декабря 2013 22:36
Сообщение #1248
аккумулятор подсел ,
20 чел. читают эту тему (гостей: 20)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
супер мотоцикл монстр
