 Нету зарядки? Пиши сюда
tsevan19989
 24 декабря 2013 00:17
Сообщение #1249
На сайте с: 23.12.2013
а почему нету зарадки и реле зарадки менял?
 24 декабря 2013 07:33
Сообщение #1250
tsevan19989, лампа почти всегда будет моргать, только вот насколько сильно, зависит от нескольких факторов.
Если АКБ садится, проверь плотность электролита в банках. От этого многое зависит. Если даже при заряженном моргает сильно и при этом плотность в норме, пробуй поменять катушку ( конденсатор тоже можно попробовать сменить).
Если вообще нет зарядки, то здесь тоже несколько причин может быть. Для начала проверь, хорошо ли прилегают щетки к контактным кольцам.
Также причиной могут быть неисправности ротора, статора, БПВ, повреждения проводов.
tsevan19989
 24 декабря 2013 14:27
Сообщение #1251
почему конденсаторы часто горят?
 24 декабря 2013 19:24
Сообщение #1252
tsevan19989,
как ты это определяешь?
tsevan19989
 24 декабря 2013 19:46
Сообщение #1253
начинает плохо работать и искра большая на кантактах
 24 декабря 2013 20:49
Сообщение #1254
tsevan19989,
купи жигулевский конденсатор, - они дольше живут тех, которые сейчас на мото делают.
tsevan19989
 25 декабря 2013 18:21
Сообщение #1255
почему у неня незаводится иж и искра на свече сильная аж белая?
 25 декабря 2013 18:43
Сообщение #1256
Привет!Большая искра на контактах говорит о том,что:1)провод,от контакта до катушки,пробит на массу;2)катушка зажигания имеет межвитковое замыкание.Из-за этого на свечу идёт не 20000-26000 вольт,а больше-много больше.
Из этого следует,что нужно заменить(сделать времянку)провод идущий от контакта до катушки,заменить катушку и заменить конденсатор.Желательно сделать это всё сразу,а не растягивать на несколько дней.
Ещё вопрос:какие свечи используешь?
tsevan19989,Вопрос:нагар на свечах есть?Если есть,то какого цвета?
tsevan19989
 25 декабря 2013 19:11
Сообщение #1257
свеча росийская и нагар чёрноватый
 25 декабря 2013 19:15
Сообщение #1258
Цитата: tsevan19989
свеча росийская
Маркировка?
Цитата: tsevan19989
нагар чёрноватый
Тогда-катушка полетела.
tsevan19989
 25 декабря 2013 19:18
Сообщение #1259
А17В
 25 декабря 2013 19:20
Сообщение #1260
Цитата: tsevan19989
А17В
Нормально.Вопрос:катушка сильно греется?
tsevan19989
 25 декабря 2013 19:21
Сообщение #1261
У МЕНЯ ЖИГУЛЁВСКАЯ НЕГРЕЕТСЯ
 25 декабря 2013 19:32
Сообщение #1262
Всё равно,попробуй замени,хотя бы временно.Сам посуди-там ничего нет,только контакты,провод и катушка.Конденсатор не в счёт,если он портится,то искра на контактах сильнее(если кондёр пробит,это легко прозвонить) или теряет ёмкость(на свече не одна сильная искра,а несколько слабых).Система зажигания-проще не бывает.
tsevan19989,Кстати,жигулёвская катушка сделана не на 12 вольт,а только на 10 вольт, т.к. в авто при запуске стартёра напряжение в сети авто падает.А чтобы она не перегорела,при заведённом моторе,стоит дополнительное сопротивление.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 декабря 2013 20:03
tsevan19989
 25 декабря 2013 22:50
Сообщение #1263
я катушку менял тожесамое
 25 декабря 2013 22:59
Сообщение #1264
tsevan19989,
ну вот если ты все менял, что же тогда по-твоему остается?
Вся эта сиситема зажигания - палка-веревка. Ничего сложного. Значит что-то из поменянного тоже неисправно.
Контакты в каком состоянии и чье производство?
tsevan19989
 26 декабря 2013 00:26
Сообщение #1265
я ещё конденсатор не менял может из за него?
 26 декабря 2013 08:59
Сообщение #1266
tsevan19989,
вполне.
 26 декабря 2013 09:33
Сообщение #1267
Цитата: tsevan19989
может из за него
Может.
 26 декабря 2013 19:29
Сообщение #1268
tsevan19989,
На жигулёвской катушке давно ездишь?Не пробовал к катушке присоединить дополнительное сопротивление от жигулей.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 26 декабря 2013 19:33
tsevan19989
 27 декабря 2013 13:11
Сообщение #1269
гдето месяца 2 но за это время поменял несколько конденсаторов
 27 декабря 2013 18:41
Сообщение #1270
У катушек ВАЗ доп сопротивления (вариатор) нет и не было никогда ни на одной модели.
Доп сопротивление в виде висящей на катушке керамической коробушке это Б115 (Москвич-412, ГАЗ-24, ЗАЗ-968).
Вариатор на УАЗ,ЗИЛ,ГАЗ это отдельная мет коробушка с 3-мя выводами.
Применяются с катушками Б114, Б116 в разных системах зажигания.
Кстати какая именно катушка от жигулей стоит?, у них только Б117 рассчитана на контакты, остальные низкоомные только для коммутаторов.
Сообщение отредактировал МК - 27 декабря 2013 18:43
tsevan19989
 27 декабря 2013 19:10
Сообщение #1271
на ней ничиво ненаписано
 27 декабря 2013 21:24
Сообщение #1272
На донышке смотрел?
Вроде Б117, но не уверен.
32 чел. читают эту тему (гостей: 32)
Ваш пол?
Мужской
Женский
(мото парк 2009)
