Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Нету зарядки? Пиши сюда
tsevan19989
 27 декабря 2013 22:14
Сообщение #1273
На сайте с: 23.12.2013
МК,
смотрел ничиво ненаписано
 28 декабря 2013 06:38
Сообщение #1274
Остается измерить сопротивление первичной обмотки КЗ.
Если оно в пределах 2.5...4 Ома, то эта КЗ для обычной контактной системы, если 0.4...1.5 Ома, то только для транзисторной системы зажигания (БСЗ или КТСЗ).
Если это выяснить невозможно я бы отложил эту катушку в сторону и искал бы оригинал или Б117.
Еще 1 нюанс: Вообще-то эта тема к зажиганию не имеет отношения и такой длительный ОФФ-топ, не есть хорошо! Надо срочно перейти в другую более подходящую тему по зажиганию.
Сообщение отредактировал МК - 28 декабря 2013 06:41
ИЖaMAN
 28 декабря 2013 16:25
Сообщение #1275
На сайте с: 21.10.2012
я думаю можно еще по офтопить. ставь катушку от ижа неповскую и не парься. и как так ниче не написано быть не может хотя бы фото залил
мошт ето ваще не катушка а свеча от камаза sarcastic
 28 декабря 2013 19:14
Сообщение #1276
Еще 1 нюанс:
все верно.
tsevan19989, так как твой вопрос получил продолжение в этой теме, то можно здесь его и "добить", чтобы для пользователей сохранить последовательность вопросов и ответов. А так, по такому поводу у нас есть отдельная тема:
/forum/topic_4688
может, если откровенная подделка.
 28 декабря 2013 21:22
Сообщение #1277
У катушек ВАЗ доп сопротивления (вариатор) нет и не было никогда ни на одной модели.
Сопротивление добавочное ВАЗ-2101,КАЗ,ЗИЛ,ГАЗ системы зажигания СОАТЭ
НАЖМИ
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 28 декабря 2013 21:24
 28 декабря 2013 22:10
Сообщение #1278
Не все что на заборе написано правда!
Серега, не было никогда вариаторов на жигулях, и в этой ссылке неверно указано ВАЗ-2101, на них никогда такого сопротивления не ставилось, там катушка Б117 прямого включения.
Тут правильно нужно читать: Сопротивление добавочное ГАЗ, КАЗ , КАвЗ, ЗИЛ, ПАЗ, УРАЛ-375, УАЗ, и все пожалуй.
А по теме есть у меня подозрение, что эта катушка - кооперативная, те поддельная для ВАЗ-2108, те низкоомная и использоваться без коммутатора не должна, поэтому и горят контакты что идет слишком большой ток.
 28 декабря 2013 22:20
Сообщение #1279
Я сам его видел,крепилось слева в моторном отсеке возле вакуума.Тут,в инете немного нарыл:когда стали делать катушку Б-117А то это сопротивление убрали.Маркировка "А" видимо показывает на модификацию.
Предлагаю прения по этому вопросу закрыть,как не относящиеся к главной теме.
smile
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 28 декабря 2013 22:23
ИЖaMAN
 29 декабря 2013 13:24
Сообщение #1280
да это точно харе тут размазывать где че стояло стоит и будет стоять. походу мошт контакты не качественые и кандер с большим током утечки высох в общем я чето тож так менял и доменялся до кандера мбгч 160 вольт на 0.5 мкф плюс как вы тыт сказали вариатор (кто так сказал счего это вариатор) тоесть токогасящии резистор языком электрика впихнул самодельныи из спиральки и трубки керамическои и все. ток то он не знает какои в цепи катушки мошт там 10 ампер все как то поверхностно вот искрит помогите так не делается в электричестве мошт он ваще на пробитых диодах ездит заряда то нету напряжение какое в бортсети. тут токо мерить осматривать потом будет и диагноз. автор вопроса не появляется наверно кандер заменил и не искрит. offtopic
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 29 декабря 2013 13:27
IZH.5
 12 января 2014 14:19
Сообщение #1281
На сайте с: 13.12.2013
Это получается что зарядка идет только на 1 и 2 скорости , звезда на 16 ездию не более 80 ,
 12 января 2014 15:33
Сообщение #1282
Важна не передача, на которой едешь, а обороты двигателя в текущий момент. За один оборот двигателя, генератор также делает один оборот. Чем больше обороты, тем больше электроэнергии выдает генератор.
при этом обороты выше среднего, зарядка должна быть отменная в таком случае.
motoupiter
 13 января 2014 18:06
Сообщение #1283
На сайте с: 13.01.2014
Ребят помогите пожалуйста у меня мот иж юпитер 5 кагда завожу лампочка зажигания ярко горит даю газу тухнет как обороты сбрасываются опять загарается зарядка не идёт когда завожу даю газу что бы лампачка зажигания потухла отключаю АКБ мот глохнет до этогобыло что вплавело одну щётку прозвонил провода которые идут с генеретора всё норм помогите пожалуйста не могу понять в чём дело!
 13 января 2014 18:59
Сообщение #1284
motoupiter,Ищу схему,как найду здесь выставлю,и тогда поговорим,хорошо?
Схема БПВ 14-10
motoupiter,Прихожу к мысли,что у БПВ 14-10 испорчен один или несколько мощных диодов ВА-10.Проверить прозвонкой в обе стороны.Хорошо бы ещё проверить тестером наличие переменных напряжений на клеммах Х4,Х5,х7(не снимая штекеров),при работающем моторе.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 января 2014 19:29
motoupiter
 13 января 2014 19:28
Сообщение #1285
грубо говоря нужно поменять БПВ?я простоне очень хорошо разбераюсь в электроники!
 13 января 2014 19:33
Сообщение #1286
motoupiter,Не уверен,что это БПВ.Это может быть и обрыв в генераторе,в какой-то катушке.На указанных клеммах проверь переменное напряжение,при работающем моторе.Наличие напряжений на всех трёх клеммах покажет исправность генератора.
motoupiter
 13 января 2014 19:36
Сообщение #1287
Извените а изза чего может вплавить щётки я читал что если провод идущий с генератора на БПВ под клемой х1 каратит на массу то возможны такие последствия!но провода все в порядке!
 13 января 2014 19:37
Сообщение #1288
motoupiter,Если напряжения нет на всех клеммах,то это неисправность БПВ.
Санёк 24
 13 января 2014 19:40
Сообщение #1289
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
согласен с тобой не в БВП дело, с большой долей вероятности можно сказать якорь замкнут либо межвитковое или на массу, по описанию похоже тут все проверить надо.
Сообщение #1290
Цитата: motoupiter
вплавить щётки
Извини,немного не понимаю.Они же не пластмассовые,а графитовые.Они расплавились? или щётки проплавили генератор? или у щёток медный провод расплавился?
 13 января 2014 19:42
Сообщение #1291
так вроде когда КЗ в роторе, могут щетки плавится.
motoupiter
Сообщение #1292
хорошо завтра проверю и сразу отпешусь!
 13 января 2014 19:47
Сообщение #1293
С клеммы Х1 идёт минусовый регулировочный ток на щётку.Если провод слетает с клеммы и попадает на массу,то генератор начинает вырабатывать ток на всю катушку(полную мощность).Из-за этого может быть перегрев генератора и выход его из строя.А так же могут быть пробиты диоды ВА-10 в БПВ14-10.
И чтобы не покупать всё за подряд,нужно найти неисправный узел.Если сам сомневаешься,что сможешь найти,то лучше обратится к автоэлектрику или к тому кто разбирается.
motoupiter
 13 января 2014 19:48
Сообщение #1294
нет щётка вплавелась в пласмасовый держатель извените точно не знаю как называется эта деталька
 13 января 2014 19:51
Сообщение #1295
Vensab,Согласен,что если КЗ,то ток пойдёт большой.Но!никогда не видел как плавятся графитовые щётки.
Всё понял.Давай проверяй,буду ждать результат.
motoupiter,Полезным было бы ещё посмотреть на ротор.Как он перенёс сильный нагрев щётки? Генератор разбирал после этого?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 января 2014 20:08
motoupiter
 14 января 2014 16:18
Сообщение #1296
здравствуйте!на клемах Х4 Х5 Х7 нет напрежения!значет это неисправность БПВ?
36 чел. читают эту тему (гостей: 36)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Jawa 350
