 Нету зарядки? Пиши сюда
 14 января 2014 18:21
Сообщение #1297
Цитата: motoupiter
на клемах Х4 Х5 Х7 нет напрежения!значет это неисправность БПВ?
А ты правильно померял? Тестер нужно было включить в режим измерения переменного напряжения.
Если он будет включен на изм пост напряжения то покажет или 0 или ХЗЧ.
Если на щетках генератора есть напряжение и ток возбуждения идет, то при работающем двигателе на клеммах Х4,5,7 должно быть переменное напряжение, которое нужно измерять не на массу , а между Х4 и Х5, Х4 и Х7, Х5 и Х7, напряжения должны быть примерно равными.
 14 января 2014 19:09
Сообщение #1298
Цитата: motoupiter
здравствуйте!на клемах Х4 Х5 Х7 нет напрежения!значет это неисправность БПВ?
Если уверен,что померил правильно,то это генератор.Разбирай и смотри.
motoupiter
 16 января 2014 12:44
Сообщение #1299
На сайте с: 13.01.2014
Всё ребят спасибо я разобрался проблема в генераторе ну тоесть сам генератор ток вырабатывает но ток не уходил тоесть была не исправна обмотка статора!
tsevan19989
 4 февраля 2014 21:21
Сообщение #1300
На сайте с: 23.12.2013
Почему лампа зарядки чуть чуть горит но когда акамулятор отключаеш мотоцыкл работает даже на халастых иж планета 5?
 4 февраля 2014 21:23
Сообщение #1301
tsevan19989,
это нормальное явление для Ижей. Так устроен БПВ.
 5 февраля 2014 08:58
Сообщение #1302
Кстати у меня так же sarcastic А я думал щётки, даже подчищал их маленько, а оно всё так же и осталось, теперь буду знать! smile
 5 февраля 2014 14:22
Сообщение #1303
Фраер, в бпв есть элементы, которые управляют КЛ. Схематично, согласно схеме, каждый элемент имеет конкретное значение. Например, резистор R=56 Ом (просто пример), однако на деле он будет иметь сопротивление несколькое иное, плюс-минус там. Учитывая, что для гражданской электроники отклонения +-20процентов является нормой, нетрудно представить, какой разброс будет в общем для изделия в целом. Поэтому у кого-то может загораться КЛ на определенных оборотах, а у кого-то нет.
Это при условии, что остальное исправно, в том числе и щетки качественные и хорошо прилегают .
 5 февраля 2014 14:29
Сообщение #1304
Да щётки родные, износ на 1/5. Обороты чуточку добавить тут же лампочка гаснет. smile
tsevan19989
 5 февраля 2014 15:40
Сообщение #1305
А я и обороты добавляю всёравно нетухнет
 5 февраля 2014 16:26
Сообщение #1306
tsevan19989,
Может с БПВ что-нибудь заглючило... Другой не пробовал поставить?
tsevan19989
 5 февраля 2014 18:25
Сообщение #1307
FRAER,Попробую заменить
 5 февраля 2014 19:14
Сообщение #1308
tsevan19989,
да и менять не обязательно, ты сам сказал:
клемму скидываю, мотор работает на генераторе, да еще и на ХХ, чтож, это отлично.А то, что она слегка светится на всех оборотах, это тоже БПВ пропускает небольшой ток для лампы. Если только напрягает, что она светится, то можно попробовать заменить БПВ.
BobMarley
 8 февраля 2014 20:43
Сообщение #1309
Регион: 78
На сайте с: 3.02.2014
Мотоцикл П5, БПВ-4 (с общей колодкой).
На всех режимах работы двигателя (холостые, средний газ, полный газ) горит лампа зарядки. При этом на клеммах аккумулятора мультиметром измеряется 14,5 - 16 вольт.
И все бы хорошо, но при снятии "+" с аккумулятора двигатель мгновенно глохнет.
Проблема с БПВ? А в какой именно части? РР?
Заменить пока нечем - чем чревата езда с таким дефектом?
з.ы. Проводка намотана самопально, плюс в систему разведен с плюса катушки. Может ли это как-нибудь влиять?
 8 февраля 2014 21:17
Сообщение #1310
раньше с зарядкой все было нормально?
Или после самопала такое появилось? Точно ли все верно подключено?
т.е., если играть дросселем, тогда меняется напряжение на клеммах? Или на одних и тех же оборотах меняется само по себе?
на каких оборотах опять же.
скорее всего.
Цитата: BobMarley
РР?
да, нет регулировки.
как минимум выкипанием АКБ и есть вероятность, что перегорят лампы.
BobMarley
Bad boys bad boys Watcha gonna do, whatcha gonna do When they come for you
я знал, что ты жив)
BobMarley
 8 февраля 2014 22:24
Сообщение #1311
Регион: 78
раньше с зарядкой все было нормально?Или после самопала такое появилось? Точно ли все верно подключено?
Самопалил не я - купил снегоход с двигателем планета, до этого места еще не добрался. От генератора к БПВ все провода проследил - все там, где нужно.
Есть зависимость от оборотов. Соответственно, чем больше - тем выше, но не более 16 вольт.
На малом, на среднем, на большом - равнозначно выключению аварийного ползунка.
Bad boys bad boys Watcha gonna do, whatcha gonna do When they come for you я знал, что ты жив)
Everything is gonna be allright, dude =)
 8 февраля 2014 22:42
Сообщение #1312
вообще, интересный вариант - вольты есть, а для работы двигателя не хватает, когда скидываешь клемму.
Скажи, ты владеешь навыками пользования мультиметром и есть ли онный?
certainly, dude ;)
 8 февраля 2014 22:48
Сообщение #1313
Цифровой мультиметр может давать неверные показания, если идут всплески или гармоника.
Попробовать бы обычным магнитоэлектрическим авометром, в некоторых случаях старые приборы более достоверно и наглядно измеряют.
BobMarley
 8 февраля 2014 22:54
Сообщение #1314
Регион: 78
Цифровой мультиметр может давать неверные показания, если идут всплески или гармоника.Попробовать бы обычным магнитоэлектрическим авометром, в некоторых случаях старые приборы более достоверно и наглядно измеряют.
Согласен, этим мультиметром скорре можно установить факт изменения напряжения, а не точные значения.
С аналоговыми приборами проблема, я еще с луазом задумывался (там сильные помехи от сети, мультиметр кажет пургу).
вообще, интересный вариант - вольты есть, а для работы двигателя не хватает, когда скидываешь клемму.Скажи, ты владеешь навыками пользования мультиметром и есть ли онный?
Китайский мультиметр в наличии, вольты от ампер и переменку от постоянки отличаю в меру своего гуманитарного образования =)
Сообщение отредактировал BobMarley - 8 февраля 2014 23:11
 8 февраля 2014 23:13
Сообщение #1315
МК,
возможно..
BobMarley,
ну, судя по всему, особых пояснений мне давать не следует тебе)
Цитата: BobMarley
но вдруг проблема не здесь.
пробуй тестить генератор, ну и БПВ стрельни, если есть желание.
По генератору здесь:
Генератор - проверка исправности
там один момент в статье по поводу сопротивлений обмоток статора - ниже в комментах это отмечено, т.е. когда будешь проверять, учти это.
Можно также на работающем двигателе проверить выход с каждой фазы по переменке, а точнее сразу это проверить, если чего то нет, то копать глубже.
По БПВ вот инфа кое-какая:
Блок БПВ 14-10
Полистай, если этого еще не делал. Может какие мысли созреют.
вот тебе пины блока с общим разъемом, если вдруг нет у тебя такой картинки и инструкция:
http://yadi.sk/d/k8UOuOMaHYZ77
сори за длительное ожидание. У меня последние 3 дня ужасные тормоза с инетом)
до меня тока дошло, что за аппарат такой?
Сообщение отредактировал Vensab - 8 февраля 2014 23:26
BobMarley
 8 февраля 2014 23:28
Сообщение #1316
Регион: 78
Да и твоей, дружище, простой подсказки, чтобы знать, куда копать, уже достаточно - спасибо! Ссылки пооткрывал, сейчас изучу, алгоритмы доходчивы =)
Инструкция весьма кстати!
По сравнению с мотоижом и оппозитом - это ответ со скоростью пули, я серьезно =) И безо всякого пафоса и презрительного тыкания "фпоезг".
Снегоход "Лайка-2" с кучей переделок и "усовершенствований". Своих фото пока нет, вот такой:
 8 февраля 2014 23:31
Сообщение #1317
BobMarley,
Мир, бро. Если чего - калякай в тему или в личку, будем думать)
ИЖaMAN
 9 февраля 2014 10:00
Сообщение #1318
На сайте с: 21.10.2012
да там просто сидят импозантные дяди а толку никого с них нет ни совета дать ни подсказки. скорее всего БПВ вскрылся. на шетку провод от бпв на массу нигде не коротит. проверь на БПВ диоды для начала. отпишись поможем. токо как сам рр будеш чинить я незнаю там однои цешкои не омажешся. нужно чето типо этого. прибор для проверки транзисторов и тиристоров.
 9 февраля 2014 10:36
Сообщение #1319
Цитата: ИЖaMAN
вот это ты забахал, крутотень sarcastic, правда немного жаль приставку.
В цешке есть тест транзисторов, пользовался им? Правда коэффициент усиления по току по-моему тока измеряется, Н 21э. Мне для спортивного интереса. А так, по старинке, омметром.
ИЖaMAN
 9 февраля 2014 15:43
Сообщение #1320
да омметром мерееш токо переход а тут и ток базы ток колектора в ключевом режиме правда но мне хватает. уже лет пять пользуюсь. раньше другои был просто на фанере тумлера провода лампачка. проверяет на 100 процентов. а то что в 830 мультиметре одинаково кажет пургу хоть целыи транзюк хоть нет да и мощные им не проверить. и еше приемушество сего диваиса подбор пар транзисторов(комплементарных) проверка тиристоров стабилитронов.
спасибо старался.
31 чел. читают эту тему (гостей: 31)
Планирую купить
Нет и не нужен
кросыч макака
