Megadeth
 13 июля 2012 18:41
Сообщение #361
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Все верно про втулка- палец-поршень юбкой об гильзу я знаю но палец во втулку заходит легким движением пальца(я даже побаивался что прослабил втулку) потому и гадал отчего такой стук. Хотя не отклоняю твою версию о нагреве втулки. масло лью как положено на 5 литров 250 грамм масло хотя и автол но хорошее по качеству на стенке гильзы устойчивая масляная пленка стирается только после третьего касания пальцем я думаю это хороший показатель
когда я прав - я прав!
Dima_S.D
 15 июля 2012 18:37
Сообщение #362
На сайте с: 12.05.2012
здорова пацаны! скажите пожалуйсто когда двиг перегреешь поршень обезательно прихватит при перегреве или можно перегреть без прихвата поршня! спасибо!
777diman777
 15 июля 2012 20:53
Сообщение #363
На сайте с: 28.02.2010
Dima_S.D,
Плесни воды ведерко на горячий циллиндр...
Сообщение отредактировал 777diman777 - 15 июля 2012 20:53
 15 июля 2012 21:08
Сообщение #364
orion2011,
а производство чье?и цена какая?
Dima_S.D
 15 июля 2012 22:24
Сообщение #365
777diman777 зачем воды на горячий целиндр?!
 15 июля 2012 22:45
Сообщение #366
orion2011,
земеля))) на авито размести, там быстро уйдут!
Petr_JF
 16 июля 2012 13:59
Сообщение #367
На сайте с: 5.05.2011
orion2011,
Да где ж ты раньше был? Я бы купил сразу, потому что месяц искал путевую поршневую, но от безвыходности взял не заводское гано в магазине...
777diman777
 16 июля 2012 17:56
Сообщение #368
Petr_JF,
Забей.Если горячий заглушиш то прихватить может.
 16 июля 2012 19:20
Сообщение #369
если еще цилиндр лопнет,будет вообще весело.
777diman777
 16 июля 2012 19:27
Сообщение #370
demon1605,
Парень так про прихваты интересуется вот ему самый верный способ lol
jaguar_94
 19 июля 2012 13:21
Сообщение #371
На сайте с: 18.05.2010
orion2011 по поршню видно что она не заводская, а китай...
Georgian
 20 июля 2012 00:27
Сообщение #372
На сайте с: 19.07.2012
Народ, помогите пожалуйста!
В правой половинке двигателя застрял коленвал, сидит на подшипнике, что делать, как вытащить?
щагаль
 20 июля 2012 06:36
Сообщение #373
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
выбивай - молотком по цапфе к/вала. если к/вал живой, то то просто аккуратней - через деревяшку
damon223
 22 июля 2012 15:08
Сообщение #374
На сайте с: 29.06.2012
Народ визрел новий вопрос.
Сильно стучит палец в левом цилиндре - буду менять.
Вопрос такой: нужно ли нагревать поршень перед запресовкой в него пальца?
walerыч
 22 июля 2012 15:14
Сообщение #375
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
damon223, так то нужно это делать
щагаль
 22 июля 2012 15:16
Сообщение #376
Регион: 19
рекомендуется. но как это выглядит? надо в горячей воде нагреть, потом смазать, потом попадать - он остынет. греть в масле -температуру как отследить - руки обожжёшь . всегда ставил негретые
damon223
 22 июля 2012 15:49
Сообщение #377
Может просто нагреть паяльной лампой?
 22 июля 2012 15:55
Сообщение #378
damon223,
ну вы чё только родились что ли!? lol я лью бензин в поршень перевернув его,чуть подогрел затем перчатки и тряпка что бы не обжечься ,эту процедуру следует выполнять вдвоём!и незабывайте одеть один стопор .
damon223
 22 июля 2012 15:59
Сообщение #379
Спосибо за интересний свет.
Какие размери втулки верхней головки шатуна должни бить на иж ю-3?
Сообщение отредактировал damon223 - 23 июля 2012 01:50
 25 июля 2012 19:43
Сообщение #380
Поменял сегодня поршневую, поехал прокатнуться, 2км проехал, сцепление выжал и мотоцикл заглох, хотел на ходу завести с кик стартера, но он как будто заклинил, останавился завел и дальше поехал. Ехал со скоростью 50км. Что могло быть такое?
 25 июля 2012 21:18
Сообщение #381
На сайте с: 23.06.2011
Всем привет!
Первый раз связался с Планетой) Расколол движок. И возник вопрос. Мне сказали что эта шайба "звёздочка" служит для нагнетания масла в подшипник. Она у меня туго зажата между сальником и подшипником. Так и должно быть? Не пойму принцип её действия тогда. Или у неё другое предназначение..
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 26 июля 2012 01:51
Сообщение #382
На сайте с: 4.04.2010
SERЫЙ52,
У меня тоже туго, но я не думаю что это для нагнетания... Для масла есть специальные отверстия вроде
 28 июля 2012 11:29
Сообщение #383
Дайте на мой вопрос ответ пожайлуста?
 28 июля 2012 11:52
Сообщение #384
приклинил движок
26 чел. читают эту тему (гостей: 26)
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
вид ссади
