 Сцепление, Решаем проблемы
 14 апреля 2013 15:58
Сообщение #409
по мануалу 7!а 6 для него мало мне так кажется...
По книге да написано кол-во пар трения 6 или 7 .
Но на фото snake6606598 видно что где 7 пар он еще прижал . Небудет хода для сцепления . Пусть пробует и 7 . Но с 6 думаю легче будет отрегулировать сцепление .
Цитата: Лёха95
у 5 моделей усиленная муфта сцепления, 7 пар дисков
Ну если так то да 7 пар будет лучше . На 5 выходит корзина немного шире? У себя на 3-ке 6 максимум больше никак .
Zaxar)
 14 апреля 2013 18:57
Сообщение #410
На сайте с: 4.02.2013
как заменить диски сцепления на мотоцикле Восход 3м
 14 апреля 2013 22:29
Сообщение #411
да,она шире)
старые вынуть,новые поставить...Ничего сложного нету,пробуй!по ходу разберешься smile
Zaxar)
 15 апреля 2013 12:48
Сообщение #412
demon1605,
и больше ничего делать не надо ?
 15 апреля 2013 12:52
Сообщение #413
неа
 15 апреля 2013 13:17
Сообщение #414
нужно еще ровно диски затянуть,чтобы сцепление нормально работало)
Сообщение отредактировал demon1605 - 15 апреля 2013 13:18
snake6606598
 15 апреля 2013 17:08
Сообщение #415
Регион: 14
Лёха95,
Так там же зазора даже нет(во внутренем барабане)
Zaxar)
 15 апреля 2013 18:05
Сообщение #416
demon1605,
а как настроить сцепление ? и скока дисков надо,и их последовательность
 15 апреля 2013 20:05
Сообщение #417
Zaxar),
на сайте всё есть смотри
Zaxar)
 15 апреля 2013 20:08
Сообщение #418
samoilow.artiom,
сылку скинь если не сложно
ввв
 19 апреля 2013 22:09
Сообщение #419
На сайте с: 19.04.2013
подскажите, когда настраиваю сцепление и выжимаю рычаг оно слетает всмысле регулировачьный болт выталкивает и получается что сцепления нет,в чем дела?
 19 апреля 2013 22:19
Сообщение #420
На сайте с: 23.06.2011
ввв,
Тебе уже ответили тут /forum/topic_2200/1#post-18
Dimaсик
 23 апреля 2013 21:39
Сообщение #421
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
такая проблема. на планете 5 туго выжимается сцепление порвал уже несколько тросиков. на этой неделе ослабил пружины на корзине и поставил новый тросик. стало легко выжиматься. но поездил пару деньков и стало туго выжиматься и при этом немного вести. что делать подскажите пожалуйста
Сообщение отредактировал Dimaсик - 23 апреля 2013 21:41
 24 апреля 2013 08:26
Сообщение #422
Dimaсик,
ну на планетах почти на всех тугое сцепление+качество современных запов)у меня тросик газа и сезона не отходил как стал распускаться(
регулировать,в правый крышке есть болт им регулируй
Сообщение отредактировал FRAER - 24 апреля 2013 08:28
Санёк 24
 24 апреля 2013 11:28
Сообщение #423
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Причины; неверная регулировка сцепления,износ червяка и его посадочного места, погнут,либо изношен шток выжима, износ ,закусывание троса,всё сделать как надо проблем быть не должно.
love planeta
 28 апреля 2013 13:05
Сообщение #424
На сайте с: 22.04.2012
ТАкая проблема : нет сцепления вообще, ручка свободно идет до конца, болты на диске можно открутить от руки , снял правую крышку , там вроде все нормально , тросик как будто большой стал . Что делать? РАньше дело со сцеплением не имел...
Забыл сказать-(Иж юпитер 5)
Сообщение отредактировал love planeta - 28 апреля 2013 15:49
 28 апреля 2013 14:32
Сообщение #425
Болты на диске позажимай до упора потом отпусти на 2-2.5 оборота.И точнее регулируй винтом на правой крышке .
Посмотри шарик не выпал с правой крышки .
love planeta
 28 апреля 2013 15:37
Сообщение #426
Все сделал, сцепление гуд. Сейчас возникла морока с тросом газа, не возвращает назад.
 28 апреля 2013 15:41
Сообщение #427
либо тросик распушился,либо заслонка клинит(а это оч опасно,если в движении)
love planeta
 28 апреля 2013 15:47
Сообщение #428
Тросик вообще как новый, внутри не знаю. Заслонка ходит хорошо, или в ручке дело или в тросике . Сейчас замочил тросик в масло, завтра посмотрю. Если также будет - заменю его и ручку.
Сообщение отредактировал love planeta - 28 апреля 2013 15:47
 28 апреля 2013 15:50
Сообщение #429
love planeta,
пружину которая заслонку опускает тож посмотри
 28 апреля 2013 20:02
Сообщение #430
love planeta,
знаешь что у меня с газулькой было? вообщем там сама ручка резиновая сильно прижимала к тумблеру, как следствие терла, и не давала газульке отпускаться, потом везде ВДхой прошелся, теперь аж с щелчком обратно отдает.
love planeta
 28 апреля 2013 23:01
Сообщение #431
Завтра посмотрю еще, может ручку заменю , попробую вд40
Сколько масла льете в овальное окошко юпитера?
 29 апреля 2013 14:21
Сообщение #432
1 литр.
Лючок овальный, который откручиваешь - на нем есть щуп с уровнями масла.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Фотография 21
