 Сцепление, Решаем проблемы
pashtet13rus
 30 апреля 2013 19:49
Сообщение #433
Регион: 13
На сайте с: 13.01.2012
Здрваствуйте. друг отдал корзину сцепления полностью с какого то юпитера 6В(модель не помнит), подойдет ли она на Ю5?
Ю5
 30 апреля 2013 19:58
Сообщение #434
На предыдущих моделях ставили корзину узкую, а на 5-ые модели начали ставить корзину широкую, так что не известно подойдет ли она тебе может до тебя там установили звездочку КВ узкую, вообщем сними левую крышку и посмотри какая у тебя стоит корзина, а дальше видно)))
 30 апреля 2013 21:03
Сообщение #435
pashtet13rus,
подойдет.
юпитера 6В
такого не бывает. Бывает просто Юпитер 5 с водяным охлаждением.
 30 апреля 2013 21:23
Сообщение #436
Кстати под
6В
ты что имел ввиду с 6-ти вольтового или как?
pashtet13rus
 30 апреля 2013 23:34
Сообщение #437
Регион: 13
да там юпитер двиг какой-то из серии 6 вольтовых или 2 или 3.
Ю5
 1 мая 2013 00:19
Сообщение #438
понятно, тогда не подойдет без переделок.
lytgh
 1 мая 2013 08:20
Сообщение #439
На сайте с: 4.05.2012
если цепь и ведущая в комплекте, то подойдёт
rudnik85
 15 мая 2013 14:15
Сообщение #440
На сайте с: 17.02.2013
Здравствуйте!
Не нашёл соответствующей темы, поэтому запостю в сцепление как более близкой теме smile
Заменил корзину по причине износа зубьев, заменил сектор кикстартера, по причине так же износа зубьев. Теперь проблема: Сектор кикстартера, не зепляется за звезду храповика на корзине, он её как бы приподнимает и не цепляется. В итоге невозможно провернуть корзину и соответственно запуск невозможен... Иногда, совсем очень редко, если повернуть руками корзину совсем немного, то сектор цепляет за храповик, но в следующий раз, уже не цепляет, приходится снова чуть крутануть корзину. Это Я к тому что как бы размеры зубьев сектора и храповика совпадают, но почему то не всегда цепляется!
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Что делать? Я конечно понимаю что всё новое и должно приработаться, но не на столько же..., да и приработка невозможна т.к. даже не могу запустить двиг, что бы всё изрядно покрутилось...
 15 мая 2013 14:21
Сообщение #441
rudnik85,
у меня тоже не цеплял, я пружину мощнее поставили, сейчас норм smile
rudnik85
 15 мая 2013 15:14
Сообщение #442
Пружину которая на корзине или которая на кикстартере? Собственно по логике не вижу разницы какая пружина, мощная или слабая... Такое ощущение что зубцы на храповике чуть длиннее чем должны быть, поэтому зубцы кика как бы приподнимают храповик.
 15 мая 2013 15:40
Сообщение #443
На сайте с: 23.06.2011
запчасти новодел?
rudnik85
 15 мая 2013 17:03
Сообщение #444
форум изучал неплохо, но не помню что такое "новодел" smile
Запчасти не оригинал, это точно. подозрение на китай.
 15 мая 2013 17:12
Сообщение #445
Цитата: rudnik85
"новодел"
это
Цитата: rudnik85
китай
rudnik85,
О!так ты земляк! 1357525642
motorsk1
 15 мая 2013 17:30
Сообщение #446
На сайте с: 11.10.2011
rudnik85,
может у тебя нету плоской шайбы под сектором и происходит неполное зацепление"
rudnik85
 15 мая 2013 18:38
Сообщение #447
rudnik85,О!так ты земляк!
Угу. С Анжерки Я.
Есть. Но плоская шайба установлена только для того, что бы не раскручивалась пружина.
Запчасти китай, новодел. Делать то что? smile
Есть возможность пройтись фрезой и малость изменить модуль на храповике. Может это поможет?
 15 мая 2013 22:00
Сообщение #448
rudnik85,
Сравни размеры зубьев сектора кикстартера и храповика со старыми.
С китайскими запчастями, без доработки их напильником, редко обходится)
rudnik85
 15 мая 2013 22:15
Сообщение #449
А вот тут беда... Выкинул Я старый храповик...
 16 мая 2013 06:18
Сообщение #450
rudnik85,
ну тогда всё делается на глаз.т.е пока проблема с проскакиванием не исправится smile проточки на шестерне и полумесяце сделай глубже)
Сообщение отредактировал FRAER - 16 мая 2013 10:17
rudnik85
 17 мая 2013 11:09
Сообщение #451
гребные китайцы! Не могут сделать точнее! Попробую подточить только первый зуб на полумесяце, который начинает цеплять.
 17 мая 2013 11:44
Сообщение #452
Цитата: rudnik85
полумесяце
и на шестерне заодно зацеп посмотри,в каком месте проскакивает
rudnik85
 17 мая 2013 18:50
Сообщение #453
Шестерню храповика трогать не обязательно, только на полумесяце. Кардинально подточив храповик, можно нарушить модуль, тогда он цепляться может и будет, но дальше двигаться не будет, т.к. модули разные.
rudnik85
 18 мая 2013 18:10
Сообщение #454
Поставил старую шестерню храповика, не такая уж она и сношенная)) Проблема исчезла! Если старая шестерня начнёт конкретно выёживаться, тогда конечно буду думать о новой...
 18 мая 2013 18:12
Сообщение #455
rudnik85,
good
izhewodd
 26 мая 2013 21:13
Сообщение #456
Регион: 69
На сайте с: 24.05.2013
а ничего страшного не будет если выкинуть пару дисков , а то крышку сцепления не поставить
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
