 Сцепление, Решаем проблемы
 26 мая 2013 22:48
Сообщение #457
izhewodd,
ничего не будет...Потом когда диски немного походят,можно будет назад пару дисков поставить.Еще зависит какой у тебя барабан сцепления.Есть широкий и узкий.В широкий если я не ошибаюся влезает 7 пар дисков,а в узкий 6...Как я вижу у тебя Планета-3,поэтому одна пара и не лезет.
Сообщение отредактировал demon1605 - 26 мая 2013 22:51
 30 мая 2013 18:52
Сообщение #458
Как проверить пригодность цепи сцепления?
 30 мая 2013 19:28
Сообщение #459
Да никак!поставить и посмотреть провисание)вроде так
 30 мая 2013 20:37
Сообщение #460
поставить на мотоцикл и посмотреть.Других способов не знаю)
 31 мая 2013 06:47
Сообщение #461
Цепь на барабане сцепления не должна оттягиваться на высоту зуба, не должна провисать и касаться нижней стенки картера.
 31 мая 2013 07:14
Сообщение #462
это понятно,но он хотел узнать:можно ли без установки это проверить)
 31 мая 2013 11:21
Сообщение #463
по фотке сможте определить?
 31 мая 2013 11:23
Сообщение #464
давай
 31 мая 2013 12:18
Сообщение #465
 31 мая 2013 12:33
Сообщение #466
я бы поменял.
 31 мая 2013 12:55
Сообщение #467
я бы поменял.
Это двигатель который я купил за 500р.
Я наоборот думаю эту цепь поставить на свой двиг, а то моя стучит на холостых оборотах
Санёк 24
 31 мая 2013 13:30
Сообщение #468
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Меняй в сборе с барабаном.
 31 мая 2013 13:34
Сообщение #469
барабан то зачем?
у меня че деньги что ли лишние, тем более это двгатель который я купил и он просто так лежит
 31 мая 2013 13:37
Сообщение #470
имеется в виду, если будешь эту цепь перекидывать на свой, то и барабан тоже перекидывай.
 31 мая 2013 13:39
Сообщение #471
а вообще стоит перекидывать хоть?
 31 мая 2013 13:47
Сообщение #472
ну, если на твоем двиге еще хуже ситуация, а с деньгами напряг пока, то перекинь, т.к. для картер нехорош, когда трет цепь. Так и до дырки недалеко.
 31 мая 2013 13:54
Сообщение #473
а как обстоят дела с новыми цепям? как они по качеству?
Санёк 24
 31 мая 2013 13:57
Сообщение #474
Регион: 76
Брал как-то ,в общем,одна подошла из 4 .
 31 мая 2013 14:01
Сообщение #475
беру цепи производства города Киров. Все нормально, проблем нет.
У нас стоит 240 рублей.
Красная бумажная упаковка у них.
Санёк 24
 31 мая 2013 14:07
Сообщение #476
Регион: 76
Да именно они,и попались других не было.
 31 мая 2013 14:10
Сообщение #477
беру цепи производства города Киров. Все нормально, проблем нет.У нас стоит 240 рублей.
беру
Что, так часто меняешь?
 31 мая 2013 14:31
Сообщение #478
Санёк 24,
мож тебе подделка попадалась?
кто знает...
ikon67
 31 мая 2013 15:57
Сообщение #479
На сайте с: 14.01.2013
Всем доброго здоровья. Я уже писал, что купил Планету 5, с апреля её восстанавливаю. Каких только косяков не нашёл после предыдущего хозяина, вплоть до шпонки ведущей звёздочки моторной передачи, лежащей на дне картера и как ни странно мот ездил. Но сейчас столкнулся с проблемой сцепления. После замены дисков сцепления на новые (эбонитовые), отрегулировал нажимной диск, гайки выступают на 4,2 мм (в книжке указано для новых дисков 4-4,5 мм). Новый трос, новый шарик (старый был стёрт на половину), всё промыл смазал. Регулировочным болтом сцепления поджал до "ощутимого усилия и отпустил на 0,5-1 оборота", но ни фига это не помогает. При выжатом рычаге сцепление при любых регулировках не выключается. На подножке при 1-й передаче выжимаю рычаг сцепления-колесо всё равно ведёт, как будто и не выжимал, начинаю в этом положении тормозить колесо об пол, мот глохнет. Как только не крутил болт ни чего не помогает. Может это из-за новых дисков? Диски новые-ровные, металлические тоже ровные, собрал сцепление всё вроде бы правильно. Кстати диски перед установкой шкуркой обработал, как было рекомендовано на упаковке, небольшой свободный ход рычага есть.Не знаю уже что и предпринять. Может кто сталкивался с подобной проблемкой, подскажите? По поиску на сайте искал, подобные вопросы были, но что делать в данной конкретной ситуации я не понял. Ещё на холостых слышен лёгкий шелест, это что кольца западают? Менять или это нормально?
Санёк 24
 31 мая 2013 16:24
Сообщение #480
Регион: 76
Как проверил?
Всё в норме.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Ява
