Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Сцепление, Решаем проблемы
 31 мая 2013 17:21
Сообщение #481
Это тебе надо винты на корзине регулировать то что ты регулируешь на правой крышке всё это в бестолку.
 31 мая 2013 19:53
Сообщение #482
На сайте с: 23.06.2011
ikon67,
Регулируй пружинами, чтобы нажимной диск равномерно отжимался, без перекосов.
 31 мая 2013 20:31
Сообщение #483
Что, так часто меняешь?
ага, есть индивиды, которые сами не могут или не хотят.
 1 июня 2013 10:26
Сообщение #484
Вот везде пишут что болты на сцепление надо открутить на 2.5-3.5 оборота. Я вот хочу точно спросить, на сколько лучше всего открутить чтоб 100% не буксовало
 1 июня 2013 10:31
Сообщение #485
на каждом мото своя настройка тут никак точно не определишь.
Санёк 24
 1 июня 2013 10:53
Сообщение #486
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Osip56, я напишу как я сделал на планете, но вечером, времени нет, буксовать не будет.
 1 июня 2013 11:07
Сообщение #487
жду)
это че мне придется по несколько раз разобрать чтоб под свой мот настроить?
 1 июня 2013 16:45
Сообщение #488
действительно, у каждого по своему настройка. Хоть немного, но отличается. Ведь это зависит от степени износа дисков, от того, насколько они ровные и т.д.
и от "прямоты" рук это зависит тоже.
 1 июня 2013 16:46
Сообщение #489
но от рук же ни че не зависит в даной ситуации, тут повезет если с первого раза в точку попадешь, а не повезет со второго получится
 1 июня 2013 16:51
Сообщение #490
ну ты вот собрал сцепление, отрегулировал так, как ты посчитал нужным. Собрал. Опа и не так как надо работает (буксует или ведет).
Сел. Подумал. Пришел к выводу, что так-то и так-то надо,- подрегулировать. Раз и все заработало.
Либо сел, подумал, подрегулировал и нихрена не заработало. И снова разбираешь. А потом снова и снова та же песня.
Вот это и называется
"прямота" рук
Санёк 24
 1 июня 2013 18:06
Сообщение #491
Регион: 76
Osip56 Регулировка;завязываешь верёвкой,проволокой рычаг сцепления, естественно свободный ход на конце рычага 5-10 мм,свободный ход штока тоже не забываем, вкл.1 передачу,вращаешь колесо,смотришь ровно ли отжат диск,можешь для точности сделать стрелку из проволоки, закрепив на дуге или вале кик стартера, подведя ее к диску.
Оставь 4-5 мм до торцов,если износ присутствует сильнее сожми,у меня вообще 7мм до торцов, удобно мерять штангелем с глубиномером.Но перед этим проверь состояние троса,смажь его,штока выжима,не кривой ли,сам механизм выжима{особенно на планете, если люфт червяка большой, выжим будет тугим },на месте ли шарик,проверь первичный вал не погнут ли ,по делу весь бы вал в токарном крутнуть бы надо.
Включи передачу,крутни колесо кривизну первичного вала в несколько десяток видно глазом,если что меняем его,ставь внутренний барабан затягивай,вновь крути д.б.всё ровно ,элипсы либо 8 ки устраняем.
Если затяжка внутреннего барабана в процессе эксплуатации ослабевает,нужно устранить обязательно, это не сложно, если надо напишу.
Первичные валы зачастую гнутые встречаются,в частности со стороны сцепления,нормальной работы не жди.Диски все на стекло,даже лучше старое зеркало,проверь на кривизну,притираем наждачкой на стекле.
Не советую ставить диски Атлант в сельской местности где тяжелые дороги, просёлки и т.д.слишком часто требуют регулировки или замены.Был рад помочь.Что не понятно спрашивай.
Книга Эксплуатация и нестандартный ремонт ижевского дорожного мотоцикла,братьев Митрофановых,советую почитать,по сцеплению да и вообще.Взято из собственного опыта и из книг.
 1 июня 2013 19:07
Сообщение #492
Завтра посмотрю что к чему)
Движок 24rus
 1 июня 2013 19:18
Сообщение #493
На сайте с: 16.11.2011
У меня проблема, мот разобран его не завести, нет проводки,карба, и т.д. Так вот закручиваю гайки муфты сцепления так чтоб диски небыли зажаты и сцепление не буксовало. Дальше регулирую винтом на правой крышки картера. Вкл. скорость пробую катить мот с выжатым сцеплением он катается,отпускаю сцепление передача не даёт катать, а когда с толкача толкаешь с выжатым сцепление с вкл скоростью, сцепление бросаешь и корзина дальше продолжает крутится, при этом передача вкл. Получается при большей скорости, с вкл. передачей поршень не ходит, как будто выжато сцепление, но при этом сцепление отпущено, а корзина работает. Думал что диски зажал на корзине-отпустил, один хер тоже самое. Мот планета 5. В чем может быть проблема?
 1 июня 2013 19:33
Сообщение #494
Движок 24rus,
на оси к.в с левой стороны(куда крепится моторная звезда)есть выемка в которую вставляется стопор(название хоть убей не назову вылетело из головы)на звезде соответственно тоже есть проточка под этот стопор.так вот ты этот стопор не потерял?или возможно плохо прикрутил и звезда проскакивает.коробку пока в расчёт не беру)
nagibator99
 1 июня 2013 20:34
Сообщение #495
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
Когда включаю первую, не большой стук и мот не много дергает.+ скорость маленькая,+ скорости не выжимая сцепление не переключить,+ сам рычаг сцепления туго ходит. ослаблять диски?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 1 июня 2013 20:34
 1 июня 2013 21:01
Сообщение #496
nagibator99,
Ведёт сцепление.
Регулируй полуавтомат.
Ослабь немного пружины. Трос смажь. Смотри чтобы нажимной диск равномерно отжимался.
И не забывай, что на рычаге сцепления должен быть небольшой свободный ход.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 июня 2013 21:01
nagibator99
 1 июня 2013 21:08
Сообщение #497
Регион: 16 KZ
SERЫЙ52,
а как полуавтомат регулировать?
 1 июня 2013 21:22
Сообщение #498
nagibator99,
Сначала полностью ослабь трос на рычаге сцепления, можно даже вынуть трос из рычага.
Затем на корзине сцепления, в центре, есть болт. Откручиваешь контрагайку. Крутишь этот болт до того момента, как почувствуешь, что он начал крутиться туго (упёрся в шток сцепления). Затем отварачиваешь его обратно на пол оборота и контришь гайкой.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 июня 2013 21:23
Движок 24rus
 2 июня 2013 06:51
Сообщение #499
FRAER, Да нет там все норм, просто вкл скорость толкаешь мот диски крутятся, а моторная цепь стоит на месте
lytgh
 2 июня 2013 07:01
Сообщение #500
На сайте с: 4.05.2012
Закручивай 5 головок пружин сцепления, не достаточно зажал диски между собой и они пробуксовывают, я закручиваю примерно пока оси корзины не упрутся в отвёртку, но это смотря у кого какие пружины, но примерно так. Дисков текстолитовых должно быть 7, верхние выступы входящие в пазы должны быть целыми
причем отламывает все по кругу
Сообщение отредактировал lytgh - 2 июня 2013 07:11
motorsk1
 2 июня 2013 07:54
Сообщение #501
На сайте с: 11.10.2011
шпонка?
 2 июня 2013 07:56
Сообщение #502
Цитата: motorsk1
шпонка?
ах да она! yes goodgood
nagibator99
 2 июня 2013 10:54
Сообщение #503
Регион: 16 KZ
полуавтомат настроил, болт был до самого упора закручен...щас все ок)
а сцепление должно на сколько мягко выжиматься? мне приходится всеми пальцами выжимать.
и кстати. если с места рвет хорошо, но скорость маленькая. это тоже из-за сцепления?
 2 июня 2013 11:07
Сообщение #504
зависит какая сила в руке! smile
смотря что в твоём понимании маленькая
Что это такое?
Фотография 21
Штрафстоянка
