 Сцепление, Решаем проблемы
nagibator99
 2 июня 2013 11:12
Сообщение #505
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
Знаешь, с силой все в порядке) smile . Я не думаю, что я в свои 17 лет, силой с 10 летнего мальчика. Просто не опытный и не знаю как в норме должно быть.
На счет скорости. маленькая или низкая скорость)) в общем на 4 передаче км 70 едет, может 80. но не больше. я понимаю что в принципе этого достаточно для села. но все же иногда хочется на пятую переключиться)))
Сообщение отредактировал nagibator99 - 2 июня 2013 11:19
 2 июня 2013 11:18
Сообщение #506
nagibator99,
ведущая звезда на сколько?если на 16-80 нормально
nagibator99
 2 июня 2013 11:19
Сообщение #507
Регион: 16 KZ
была на 17, сейчас на 19.
ничего не изменилось.
 2 июня 2013 11:24
Сообщение #508
nagibator99,
сцепление не буксует?
для 19,80 маловато
nagibator99
 2 июня 2013 11:25
Сообщение #509
Регион: 16 KZ
ну с места трогается хорошо. свободный ход рычага сцепление около сантиметра. кстати, еще если с включенной передачей выжать сцепление и стоят на месте. мот работает на завышенных холостых.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 2 июня 2013 11:34
 2 июня 2013 11:34
Сообщение #510
нхрена себе!мм 2-3 где-то должно быть
lytgh
 2 июня 2013 12:42
Сообщение #511
На сайте с: 4.05.2012
регулировать рычаг выжима сцепления регулировочным винтом на кронштейне руля так, чтобы свободный ход конца рычага сцепления на руле был в пределах 5…10 мм. Это выдержка из руководства по эксплуатации
ikon67
 2 июня 2013 12:50
Сообщение #512
На сайте с: 14.01.2013
Диски проверил- просто посмотрел с торца, они ровные. Вот не помню когда ставил корзину, как я установил сначала втулку или сначала на вал под корзину пружину потом втулку потом корзину.
lytgh
 2 июня 2013 12:52
Сообщение #513
Там нет пружин ни под втулкой ни над втулкой ты чего? smile
 2 июня 2013 12:56
Сообщение #514
не знаю,я под свой настраивал,друзьям так же как и себе делал,всё нормально smile а на планете вообще свободного хода нет)
какую пружину?
Сообщение отредактировал FRAER - 2 июня 2013 12:57
lytgh
 2 июня 2013 13:10
Сообщение #515
Свободный ход нужен для того чтобы сцепление было полностью включено, если его не будет то как правило пробуксовывает, а если натяг не значителен ,только вытравлен зазор то изнашивается шток сцепления, бывает шток нагревает до посинения, я лично видел такую картину у одного чела sarcastic правда он у юпитера просто шарик между штоками не поставил, а нехватку вытравил регулировочным винтом.
Сообщение отредактировал lytgh - 2 июня 2013 13:12
 2 июня 2013 13:39
Сообщение #516
lytgh,
Ясно smile
ikon67
 3 июня 2013 11:41
Сообщение #517
lytgh
Оказалось, что есть. После старого хозяина столько косяков осталось, просто тьма. Пружина храпового механизма стояла просто надетой на вал, за корзиной. Разобрал, поставил её на место.
 3 июня 2013 11:58
Сообщение #518
это fool facepalm2
 3 июня 2013 16:17
Сообщение #519
Вроде сцепуху настроил, но не могу определить есть перекос или нет, как можно более точно замерить?
И как замерить 3.5мм выступ гаек?
И должна ли люфтить крзина?
Санёк 24
 3 июня 2013 16:27
Сообщение #520
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Так расписал же всё , ну проволокой воспользуйся, с рисками.Не должна.
 3 июня 2013 18:26
Сообщение #521
да я не понял не фига smile
Санёк 24
 3 июня 2013 18:47
Сообщение #522
Регион: 76
А что не понял то?Просто всё, как арбуз.
 3 июня 2013 18:49
Сообщение #523
Короче у меня сцепление вело, я еще на пол оборота открутил. А щас не могу понять есть перекос или нету? не удобно одному крутить и смотреть, хотел спроситть может какойто способ есть провериить
Санёк 24
 3 июня 2013 19:00
Сообщение #524
Регион: 76
Я тебе о стрелке писал из проволоки закреплённой на дугу или вал кика,чтоб одному было удобно.
 3 июня 2013 19:15
Сообщение #525
вот про это не понял как сделать)
Санёк 24
 3 июня 2013 19:49
Сообщение #526
Регион: 76
Закрепляешь на дугу или вал кика жёстко, подводишь к диску смотришь биение, всё просто, мелом отмечаешь где трёт или так выправляешь, проволока с рисками глубина 3,4,5мм вместо штангеля.
 3 июня 2013 20:00
Сообщение #527
Санёк 24,
Типо такого?
Проволку прям впритирку подводить ккорзине, да?
Санёк 24
 3 июня 2013 21:03
Сообщение #528
Регион: 76
Да всё верно,прямо к диску,на конце крючок загни и к кромке диска , всё увидишь сам.Смотри в мой пост, сам всё поймёшь.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 3 июня 2013 21:05
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
ласточка
