 Сцепление, Решаем проблемы
 3 июня 2013 21:23
Сообщение #529
Цитата: Санёк 24
Да всё верно,прямо к диску,на конце крючок загни и к кромке диска
тоесть красную линию я далеко увел, это надо проволку за барабан зацепить?
Думаю лучше использовать толстую нитку, шпагат, так как проволка не совес ровная местам)
Санёк 24
 3 июня 2013 22:47
Сообщение #530
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Какой шпагат, шпагат на рычаге нужен чтоб диск отжать , жёстко надо закрепить ,да е маё ты на колесах велосипеда 8 ки правил, тоже самое и здесь , пусть хоть 10 раз кривая, самый конец загни и к диску , она и есть твой индикатор.
 4 июня 2013 06:20
Сообщение #531
не совсем удачное сравнение...технология и принцип другие!
 4 июня 2013 12:21
Сообщение #532
Санёк 24,
походу я тебя не понял,
Я понял то что берешь проволку подводиш паралельно к сцеплене, минимальный зазар делаешь между проволкой и корзиной. и колесо крутишь
Я так понял
 4 июня 2013 12:36
Сообщение #533
по рисунку смотришь своему:
на девять часов по корзине (левая часть) проволочку чуть дальше делаешь за корзину и загинаешь крючок на проволочке, чтобы он смотрел на край прижимного диска как раз в районе 9 часов.
Вот это крючок и покажет биения и неровности.
 4 июня 2013 20:01
Сообщение #534
На сайте с: 23.06.2011
Всем привет! Кто сталкивался с такой задачей, после настройки сцепления всё работает идеально, передачи включаются чётко. Но как только немного проеду, движок прогреется, останавливаюсь. Начинаю включать первую передачу и включается с хрустом. Ведёт. И так даже когда движок полностью остынет, хруст остаётся. Опять заново настраиваю - хруст исчезает. Масло автол. Юпитер.
 4 июня 2013 20:18
Сообщение #535
SERЫЙ52,
С таким не сталкивался.Но есть предположение,ты когда штоки ставил они в вал свободно входили или впритык?Если впритык то возможно из-за этого.
 4 июня 2013 20:23
Сообщение #536
Не понял, что значит впритык?
Штоки ходят по валу свободно, не заедают.
И вот ещё что, после того как появляется этот хруст - мот перестаёт тянуть. Газу даёшь, а он как будто душится. На передаче перестаёт набирать обороты.
Настраиваю заново сцепление - всё становится нормально.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 4 июня 2013 20:24
 4 июня 2013 20:37
Сообщение #537
SERЫЙ52,
а корзина не откручивается в процессе езды случаем?
 4 июня 2013 20:38
Сообщение #538
SERЫЙ52,
Еще бывает такое что диски от сильного нагревания склеиваются но это от очень сильного нагрева.Ты диски менял?может качество дисков такое.
 4 июня 2013 20:40
Сообщение #539
Нет, там всё закручино на совесть, проверял.
Диски ещё советские. Попробую заменить.
 4 июня 2013 20:44
Сообщение #540
Думаю,что стоит попробовать заменить масло)
Сообщение отредактировал demon1605 - 4 июня 2013 20:45
 4 июня 2013 20:53
Сообщение #541
SERЫЙ52,
Чего гадать,вскрывай,осматривай все внимательно.Регулировочный винт хорошо законтрогаен,может его выкручивает.
 4 июня 2013 21:08
Сообщение #542
Сейчас подумал, что после настройки проблема пропадает. А настраиваю только винтом и регулирую на рычаге. Пружины на корзине не трогаю. Значит где то сбивается настройка. Возможно и винт, но когда проверяю - контрогайка затянута надёжно. На рычаге точно не сбивается.
Попробую сменить гайку с винтом и нажимной диск.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 4 июня 2013 21:41
lytgh
 5 июня 2013 07:48
Сообщение #543
На сайте с: 4.05.2012
Такое бывает при потере шарика, штоки подъедает между собой и настройка сбивается.
 5 июня 2013 10:57
Сообщение #544
Шарик на месте.
 5 июня 2013 10:59
Сообщение #545
согласен,их трёт между собой и они нагреваются.а процессе трения тяга и тереяется
Цитата: SERЫЙ52
Шарик на месте.
посмотри может он уже подстёрся изрядно,замени если что.если юпитер то ещё возможно правая крышка откручивается,нижний болт на ней очень это любит делать.
 5 июня 2013 11:05
Сообщение #546
Может попробовать второй шарик поставить, между регулировочным винтом и штоком. И увеличить свободный ход, открутить винт посильнее, на корзине, после того как упрётся в шток.
Проверю.
 5 июня 2013 11:07
Сообщение #547
вначале надо с этим разобраться,а там походу уже будешь смотреть)
 5 июня 2013 11:20
Сообщение #548
Корзина сцепления должна немного шататься? Вниз верх она не шатается, а вот когда одну стороу корзина шатаешь она люфтит
 5 июня 2013 11:56
Сообщение #549
не должна)
ikon67
 5 июня 2013 16:37
Сообщение #550
На сайте с: 14.01.2013
В этой теме прочитал. что в Планете 5 между штоков сцепления должен быть шарик, в книжке о нём ни слова не написано. У меня шарик стоит внутри самого рычага который в правой крышке, МЕЖДУ ШТОКОВ ЕГО НЕТ. Я не понял ДОЛЖЕН БЫТЬ на Планете 5 ИЛИ КТО ТО ОШИБСЯ? Если да, то какого диаметра?
 5 июня 2013 16:45
Сообщение #551
он там и должен стоять.
а должен!
Цитата: ikon67
ДОЛЖЕН БЫТЬ
Цитата: ikon67
на Планете 5
Цитата: ikon67
КТО ТО ОШИБСЯ
с подшипников велосипедов подходят,точно размера не знаю
Сообщение отредактировал FRAER - 5 июня 2013 16:45
ikon67
 5 июня 2013 19:54
Сообщение #552
Спасибо за ответ Fraer. Поставлю шарик ещё и между штоков. Странно, но в мануале о нём нет ни слова, а так бы давно поставил. Может по этой причине у меня сцепление не выключается?
Сообщение отредактировал ikon67 - 5 июня 2013 20:02
25 чел. читают эту тему (гостей: 25)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
