 Сцепление, Решаем проблемы
 5 июня 2013 21:01
Сообщение #553
Настроил блин сцепуху, полуавтомат плоха работает, да что уж таить практически вообще не работает, и ведет жестко, аж на месте сразу глохнет angry
Санёк 24
 5 июня 2013 23:27
Сообщение #554
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Osip56, ты по моему посту всё точно проверил?
 6 июня 2013 00:19
Сообщение #555
ахахах, по мануалу настроил или как?
Санёк 24
 6 июня 2013 07:24
Сообщение #556
Регион: 76
Vensab ну мануал ни кто не отменял.
 6 июня 2013 07:58
Сообщение #557
Настивал короче так:
Для начала поставил другие пружины (хз зачем я это сделал)
Закрутил болты так чтоб колпачки торчали 3мм. Потом выравнивал перекос, ну не знай, не уверен что перекоса нету.
Потом центральный болт закрутил до легкого упара, и на пол оборота назад. И все
Цитата: Санёк 24
Если затяжка внутреннего барабана в процессе эксплуатации ослабевает,нужно устранить обязательно, это не сложно, если надо напишу.
по подробнее пожалуста? smile
Цитата: Санёк 24
Оставь 4-5 мм до торцов,если износ присутствует сильнее сожми,у меня вообще 7мм до торцов
тоесть я сделал 3мм, этого мало? надо 4-5? тогда букса не избежать
Санёк 24
 6 июня 2013 13:50
Сообщение #558
Регион: 76
на фиксатор посади,самое легкое.
Зажал сильно ,ослабь.
ошибка настройки.
 6 июня 2013 16:56
Сообщение #559
Цитата: Санёк 24
ошибка настройки.
какие именно?
Ладно попробую поставить зазо 4мм
Санёк 24
 6 июня 2013 17:27
Сообщение #560
Регион: 76
какие именно?
Диск отжимал, рычаг фиксировал, стрелку использовал , вкл. передача и вращаем колесо.?Продолжать?
 6 июня 2013 17:37
Сообщение #561
все это делал) просто возможно не получилось где то что то)
Для старых дисков зазор болтов сколько прмерно лучше сделать?
Санёк 24
 6 июня 2013 17:42
Сообщение #562
Регион: 76
Сколько примерно прошли тыс.км?
 6 июня 2013 20:51
Сообщение #563
Санёк 24,
не знаю даже, еще от старого хозяина остались, я не менял их
 6 июня 2013 21:23
Сообщение #564
Надеюсь когда ты регулировал сцепление рычал отпустил и тросик ослабил?Еще посмотри чтобы выемка на кулачке автомата(который на валу переключения передач) была на одном уровне с грибком штока.Тросик регулируешь в последнюю очередь.
 6 июня 2013 21:24
Сообщение #565
конено
 7 июня 2013 07:40
Сообщение #566
конено
не мямли!ты же мужик! sarcastic
 7 июня 2013 12:22
Сообщение #567
Говарю же на клаве кнопки иногда не срабатывают sarcastic
Где же Санёк 24, жду...
Санёк 24
 7 июня 2013 13:17
Сообщение #568
Регион: 76
Сношенные видно же сразу, да и буксовать будет на стандартных настройках, начни с 5 мм.Ты когда настраивал,колесо вращал не мог не заметить что ведёт ,оно свободно крутится должно при вкл.первой передаче, диск отжат,от не большого усилия.
 7 июня 2013 13:21
Сообщение #569
колесо трудно крутилось
5мм не много будет?
буксовать будет при 5мм
Санёк 24
 7 июня 2013 13:25
Сообщение #570
Регион: 76
Ну вот видишь ,а 5 мм вполне достаточно.
 7 июня 2013 13:26
Сообщение #571
не не не, буксовать 100% будет
Санёк 24
 7 июня 2013 13:41
Сообщение #572
Регион: 76
Значит пружины не много сели, всё в норме, 4- 3 тогда .
 9 июня 2013 14:56
Сообщение #573
Короче не получилось.
Поставил зазар 5мм, выравнял перекос, центральный болт закрутл до легкого упора и на пол оборота назад, и один хер так же ведет, не че не поменялось angry
Санёк 24
 9 июня 2013 15:36
Сообщение #574
Регион: 76
Osip56 ты диски на кривизну проверил.?
 9 июня 2013 15:37
Сообщение #575
да, все норм
полуавтомат еле еле работает
Санёк 24
 9 июня 2013 16:02
Сообщение #576
Регион: 76
так ты его после всей регулировки закручиваешь?Надеюсь хоть трос не ослаешь?
25 чел. читают эту тему (гостей: 25)
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
(мото парк 2009)
без коментариев
