 Jawa 350/634 80г.в. , Сбылась давняя мечта
Alexandr3607
 10 февраля 2014 11:25
Сообщение #193
На сайте с: 5.05.2013
aLeXxx_moD,обясняю почему спросил
Цитата: Alexandr3607
aLeXxx_moD,а чии поршни будут
если поршни китй-росия-укр то в них нужно проверять диаметр бобышек может быть такое што одна бобышка будет менше диаметром.и ветом случае нада райборить подганяя размер 1вой бобышкы под размер 2торой.
а если сов поршень идьот с нормальными бобышкамы то к нему подбираеца нормальный палец.и при посадке на гарячею он нормально устанавлеваеца без всяких остановок и прихватов пальца.
Цитата: Roker
Бобышки поршня нужно развёрткой подгонять под палец,
Цитата: aLeXxx_moD
И на Яве бобышки не развёртываются, да и вообще не помню на каком мотоцикле они развёртывались.
Roker,
aLeXxx_moD,частично вы оба правы обясню вчьом.
бобышкы в поршне разворачеваюца только тогда когда палец идьот ремонтного размера на порядок два три толще стандартного (пальца с поршнем)
Цитата: aLeXxx_moD
На горячую у меня не получалось - палец заходил на 1 см и становился намертво.
aLeXxx_moD,вот потому што пальцы ремонтного размера а бобышкы нормального потому и неполучилось на горячею посадить.
я щитаю што райборить сов поршни можна только вочень крайних случаях когда уж совсем негде взять норм пальца а есть только рем пальцы.раз райборнул и потм х..р какого пальца подберьош.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 10 февраля 2014 17:35
Roker
 10 февраля 2014 12:10
Сообщение #194
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Если поршни с пальцами подобраны на заводе(одной размерной группы)то проблем не возникнет,а если палец не заходит с нужным натягом то бобышку нужно развернуть под него.И это не зависит от модели мотоцикла))-ремонтный палец вообще без развёртки не поставишь
 10 февраля 2014 16:16
Сообщение #195
aLeXxx_moD,
Всё больше и больше восхищаюсь твоим проектом! Так держать! goodgood
aLeXxx_moD
 10 февраля 2014 17:06
Сообщение #196
На сайте с: 2.04.2013
Alexandr3607, прошлые хозяева может и райберили отверстие. А на счёт ремонтных пальцев - у нас ремонтных пальцев нет на мотоциклы, при чём не видел их даже в интернете. Если поршень развёрнут, то уже ничего не сделаешь и надо либо выбрасывать поршни, либо ставить усиленные стопорные и в бобышках сверлить канал для смазки..
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
Alexandr3607
 10 февраля 2014 17:47
Сообщение #197
aLeXxx_moD,я тебе и непридлагаю их райборить.
aLeXxx_moD,а нащот подбора нынешних пальцев.то я их в маге подбираю так.беру штангеля и меряю три пальца.самый тоньшый из них который не идьот свободно или при сильном нажатии на него в поршень.он и являеца норм пальцем который при нагреве поршня легко ставица.соответсвено два остальных пальца идут как ремонтные.
Roker
 10 февраля 2014 18:04
Сообщение #198
Регион: 62
Зачем ставить усиленные стопора?Там снимаются микроны,а если ремонтный палец то 0.1-0.15мм.На иж например пальцы даже одной группы бывает не заходят и бобышки нужно разворачивать.
aLeXxx_moD
 10 февраля 2014 18:29
Сообщение #199
Roker, когда прокручивается палец в поршне. Стопора могут и не менять, но велика вероятность изгибания кольца в сторону гильзы и задир. А вот стопорное, выполненное как в картере, не так легко сгибается.
Alexandr3607, я имею в виду, что в магазинах все диаметры пальцев одинаковые. А если речь идёт об оригинальных запчастях, то тем более диаметр один и ремонтных вариантов нет в наличии.
В китайских запчастях есть такое, что диаметры отличаются на сотую-две.
Снова начали разговор про качество запчастей))
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
aLeXxx_moD
 17 февраля 2014 23:29
Сообщение #200
В субботу сделал свою болгарку. Диагностика показала, что проблема в кнопке, именно:
Чтобы не заказывать и не ждать, сделал так: ампулку из шариковой ручки рассверлил сверлом на 2,5 (вроде), откусил кусок стержня (чтобы кончик был острым) и вырезал нужную длину. Пока сверлил - умудрился ампулкой продырявить себе палец :/
Поставил, собрал, 10 раз вытер палец от крови и перемотал :), работает. Подгонка детальки заняла часа 2.
После этого укоротил ещё на 1 звено цепь и натянул гофры на защиты. Дальше выровнял немного задние тяги поворотов, отшлифовал и отполировал, отполировал переднюю крышку барабана (с колодками). Тяги поворотов поставил отполированные, аж самому интересно, будет ли это долго держаться, заодно и проверю, но скажу что результат впечатляет, как хром. Дальше натянул проводку на повороты, вставил туда лампочки, но стёкла пока что поставил старые. Потом одел 3-ий провод в стоп сигнал (масса) и кинул их в термоусадку, нагрел феном и поставил на место.
Потом приехал друг на юпитере, он почему-то чихает на высоких оборотах по его словам (на обкатке сейчас), но когда я сел проехаться, то ничего не чихало. Подвёз меня домой и возле дома уже на средних чихнул. ФУОЗ выбросили, потому что чувствовал себя ещё хуже...
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 17 февраля 2014 23:29
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 18 февраля 2014 06:54
Сообщение #201
В массы пошло... Качество исполнения упало.
Planeta4k
 23 февраля 2014 17:30
Сообщение #202
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
aLeXxx_moD, когда заводить будешь? Главное не торопись и будет goodgood
aLeXxx_moD
 23 февраля 2014 18:21
Сообщение #203
Planeta4k, заводить можно и через пару дней, главное собрать всю до последнего.
После степаря думаю полностью собрать, степарь в течении недели. Краску на цилиндры купил:
Шайбу на траверсу сделали, посмотрим смогу ли я её нормально поставить, может подпилить придётся.
Вчера собирался покрасить цилиндры, но настроение рассыпалось как мелочь из кошелька - увидел лужу масла внутри и минск, упёртый в дугу...
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 23 февраля 2014 18:22
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 23 февраля 2014 19:30
Сообщение #204
не совсем понял. Что произошло?
 23 февраля 2014 19:34
Сообщение #205
Судя по всему на бок завалился...
Pustov
 23 февраля 2014 19:52
Сообщение #206
На сайте с: 27.05.2013
Мне кажется что там Папа побывал его)
Pustov
 23 февраля 2014 20:19
Сообщение #207
aLeXxx_moD,
У меня обычно все разбросают, а потом говорят что я в гараже должен порядок наводить.
tema46rus
 23 февраля 2014 20:59
Сообщение #208
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Pustov. у меня та же проблема
Не верь жене и тормозам!
 23 февраля 2014 21:10
Сообщение #209
у многих так, думаю. У меня редко, но бывает даже до скандала доходит.
Бесит страсть как хозяйничество в гараже.
Alexandr3607
 24 февраля 2014 01:49
Сообщение #210
aLeXxx_moD,мне кажеца ето роботы балуюца.у меня тоже такое было.отправляеш ответ а ево нереально комуто и кудато отправить.думаю нада у модераторов спросить штоето за StanislavX_01 такая.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 24 февраля 2014 01:49
 24 февраля 2014 09:03
Сообщение #211
Alexandr3607,
если такое повторится, дай мне знать, пожалуйста.
Planeta4k
 24 февраля 2014 21:21
Сообщение #212
Регион: 152
aLeXxx_moD, был у меня похожий случай, вообщем, отец убрал у меня планету из двора в колдовую. Прихожу я с канистрой бензина, а там 813864017 пусто !
Вообщем переполошил я весь дом. Отец приехал отец, показал где он. Я чуть не расцеловал его!
aLeXxx_moD
 6 марта 2014 00:45
Сообщение #213
В пятницу купил и заказал несколько запчастей. Теперь осталось дождаться шариков, чёрной краски и втулок вилки от бати и токаря. Купил:
- трос заднего тормоза;
- трос сцепления;
- ручки руля (покупал комплект раньше, но левая была покарёженная, теперь всё хорошо);
- 4 лампочки на 6В 21Вт;
- 2 стекла поворотов (некрасивые, но ничего не сделаешь);
- лампа в фару (упустил свою в гараже);
- стопорные кольца пальца;
- мелочёвку для проводки (папы, мамы, фишки), осталось взять термоусадку.
Часть запчастей поставил и часть примерил. Трос заднего тормоза поставил, но нужно будет снимать смазывать. Купил запорожские, качеством очень доволен (летом приходилось на китайском тросе заднего тормоза снимать упорную "юбку" (которая спереди упирается в раму) и ставить со старого троса). Стёкла поворотов сразу поставил - задок собран полностью. Ручку руля примерил, надо будет по краям отрезать руль на 5-8 мм, чтобы поставить новые ручки и пластиковые пульты. Поставил одну фишку на 6 разъёмов на левый переключатель - его немного переделал, так как нужно было 7 выводов-пап и одну маму для подключения реле поворотов под баком. Надеюсь оно там не будет греться. Папы из переключателей не влазили в фишки, пришлось по бокам снять часть фишек. Ещё ньюанс по проводке - надо сделать вывод под правый пульт. В проводке плюс от замка идёт до одной катушки, потом до второй и потом на стоп. Чтобы вставить правый пульт, надо отрезать провод перед катушками (оставить часть провода, чтобы доставало до пульта) и припаять к обеим концам мамы, и отрезать часть провода от второй катушки прямо с фишки, после чего этот провод перенести к замку зажигания и вставить вместе с проводом от катушек.
Снова забыл поставить стопорное кольцо на палец (более того, я вообще сначала чуть не забыл их купить :abuse: )
В пятницу погода обещает быть хорошей, буду завидовать всем мотоциклистам, потому что свою Явку до пятницы я снова не соберу :(
Вчера взял натяжитель троса сцепления с мопеда, чтобы определиться, что же красивее и больше подходит. Хотел поставить под ключ, но не хотел показывать, что трос "китайский" (украинский на самом деле). В итоге ни один, кроме своего натяжителя, не подошёл.
Поставил полуавтомат, кулачок на вал переключения, смазал трос сцепления и почему-то захотелось покрасить цилиндр, при чём один. Чистил краску щёткой на дрели поверхностно, чистилось минут 10-15. Потом заткнул гильзу, подогрел цилиндр феном и начал красить, при чём понравилось. Возле самой гильзы сверху и снизу цилиндра я не красил, обходил вокруг. Отнёс первый цилиндр и подумал "а почему бы и нет" - и взял второй. По той же схеме. Краска сразу высохла, тем более что я сушил её феном немного. На первых двух фотках цилиндр во время сушки, а на третьей - высушенный левый цилиндр, который я сбоку ещё одним слоем покрыл (видно на рёбрах сухие пятна и глянец). Краска получается матовой, посмотрим как себя покажет.
Сегодня пришли запчасти с Аукро. Сразу кинулся проверять кольца под колени - не совпадают по диаметру (хотя просил продавца проверить). Гайки вилки отличаются от тех, которые я ставил на старушку (тут пыльники резиновые). Подшипники порадовали - то, что хотел. Шарики 6.35, что тоже порадовало. И никаких следов коррозии...
Брызговик уже навёл корректором.
Рем. комплект карбюратора взял ради фиксатора иглы. Сразу скажу, что пружина длинная на выброс - она как пластик, вообще нет жёсткости, двумя пальцами сжимаю полностью. Жиклёр с маркировкой 1155...
И, как бонус, продавец провтыкал и положил мне какой-то непонятный сальник, скорее всего с МТ...
Сегодня не собирался в гараж, но брызговик так противно воняет, что пришлось его отнести в гараж всё-таки.
После гаража...
Первым делом поставил кольца (в том числе не забыл поставить стопорное), потом смазал прокладку под цилиндры графиткой, смазал маслом цилиндры и установил их. Потом вычистил нагар из головок, положил насухо медные прокладки и начал притягивать головки. Честно говоря не знаю в какой последовательности (да и в книжке не понятно ничерта), закручивал крест-на-крест - левая задняя, правая передняя, левая передняя, и т.д. После этого закрутил свечи и попытался поставить прокладки под колени - не получилось. Положил немного нити с солидолом, левое колено еле притянул - долго на резьбу попадал (приходилось перед установкой коленей откручивать переднюю гайку глушителей, по-другому никак), правое с первого раза попал и затянул. Правое удобнее затягивать велосипедным ключём, поэтому левое дотягивал отвёрткой и молотком, а правое без молотка обошлось. Заодно рядом смазал солидолом кулачок полуавтомата. Потом закрутил свечи и начал перебирать карбюратор. Поставил всё, кроме иглы, пружины и фиксатора. Прикрутил карбюратор, смазав герметиком вокруг отверстия проставку с обеих сторон, после чего поставил переходник к фильтру из небензостойкой резины :) . Еле засунул его, притянул хомуты. Примерил место для реле поворотов (под баком спереди слева на перегородке надо сделать отверстие и прикрутить). Потом попробовал компрессию (на звук подсасывания воздуха) - вроде бы нет ничего, но какой-то мелкий шип есть, может даже и поршневая сама. Уже время поджимало и решил всё-таки примерить подшипники - по началу хотел забить обойму в раму, но потом мозги сказали запрессовать самой траверсой. В итоге оба подшипника запрессовал, вроде не сильно выглядывает труба..
Поставил второй сальник на вал спидометра, но тут нарисовалась неприятность - тросик спидометра не хочет стопориться болтом. Надо снимать немного корпуса тросика со стороны вала...
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 6 марта 2014 00:49
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
GHOST UA
 6 марта 2014 02:06
Сообщение #214
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
непонятний сальний то сальник на тахометр(тот сальник кторий последний) smile
Сообщение отредактировал GHOST UA - 6 марта 2014 02:06
aLeXxx_moD
 7 марта 2014 09:46
Сообщение #215
GHOST UA, всегда думал, что сальник тахометра и спидометра - одинаковые.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
GHOST UA
 7 марта 2014 23:31
Сообщение #216
Группа: BANNED
я себе толькочто яву купил crazy_pilot
даже находу. есть много проблем но єту хотяби возможно востановить)
Сообщение отредактировал GHOST UA - 7 марта 2014 23:33
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
ИЖ 56 первый гибрид))
