Гостей: 10
 Не работает планета 4, --
Лёша-нитро
 10 июля 2013 14:10
На сайте с: 13.06.2012
haider,
Рано двигатель расколол, но зато можно посмотреть общее состояние.
А сальник правый меняется очень легко, я за день, помню, раз пять менял.
Снимаешь правую крышку движка, снимаешь статор и якорь, далее увидишь крышку круглую на четырёх болтах, откручиваешь болты и аккуратно, не повреждая прокладку снимаешь крышку. Сальник будет запресован в эту крышку, выбиваешь его и вставляешь новый. Можно для надёжности самую малость укоротить пружинки.
Цитата: haider
так как она в последнии дни сильно дымила
А это может быть левый сальник.
Подшипник левый выбивается со стороны КШМ, не забудь снять стопорное кольцо.
А вообще тебе поможет библия ижа, она сдесь на сайте- это книга.
Цитата: Disa_Kuzitenko
Контакты почисти!
haider
 10 июля 2013 14:20
На сайте с: 13.07.2012
что такое КШМ? blush сальник правый нормальный goodgood мне надо левый как то заменить. я левую крышку не открывал по моему придется и его открывать. можно ли без открытия левой крышки заменить левый сальник? и надо ли снимать коленвал?
какие контакты чистить?
 10 июля 2013 14:39
Цитата: haider
КШМ?
Кривошипно
Шатунный
Механизм - по другому коленвал)))
без открытия нельзя. ну или силой мысли только)))
haider
 10 июля 2013 15:02
можно по подробнее как его снять?
Лёша-нитро
 10 июля 2013 18:01
Половинишь двигатель, выбиваешь коленвал из левой половинки, снимаешь стопорное кольцо, которое держит левый шариковый подшипник, выбиваешь подшипник со стороны КШМ, снимаешь ещё одно стопорное кольцо и расширительную, длинную фтулку, выбиваешь опять же со стороны КШМ сальник и вынимаешь фигурную шайбу, которая на звезду похожа, потом её на место не забудь поставить.
Ещё говорят , что лучше поставить два сальника вместо одного, тогда расширительную фтулку ставить не нужно, ещё модно поставить широкий сальник, у меня такой стоит, не жалуюсь. Так- же может возникнуть большая проблема, если во время вставления КВ слетит пружинка с внутренней стороны сальника. У меня была такая проблема- половинил двиг заново. Во избежание этой проблемы могу посоветовать ливнуть момента в канавку пружинки, потом поставить пружинку на клей. Мне это посоветовали на этом сайте. Но есть ещё способыс обрезанной пластиковой бутылккой, они описаны в инструкции по переборке движка.
может быть ещё кто-нибудь что-то подскажет .
haider
 10 июля 2013 19:21
вот фото. молотком херачить что ли?
как я понял туда ставляется вот этот сальник. если 2 сальника поставить норм будет интересно. или не стоит нарушать конструкцию планеты smile
как выглядит это расширительная втулка?
Сообщение отредактировал haider - 10 июля 2013 19:34
 10 июля 2013 19:36
ты чо?!какой нах молоточек!?НЕ ВЗДУМАЙ!она такая и должна быть!ставится под маленькую моторную звезду!))
всмысле распорная?которая в колесе?или которая упирает заднее колесо?
haider
 10 июля 2013 19:39
а ошибься Леша написал кольцо расширительная. как она выглядит? а как же его тогда выбить?
 10 июля 2013 19:47
haider,
выглядит как втулка)))ничего примечательного!
кого?ты уточняй!)я то с последних постов только читаю)
 10 июля 2013 20:24
haider,
Со стороны моторной звездочки снимаешь стопорное кольцо,выбиваешь шариковый подшипник ,снимаешь еще одно стопорное кольцо под ним и будет распорная втулка(это просто свернутая полоска железа она должна сама выскочить) далее идет сальник под ним шайба в виде звезды а потом уже роликовый подшипник.
Nik_Shidr
 11 июля 2013 00:08
Регион: 58
На сайте с: 10.07.2013
Всем привет!
Ребят, можете подсказать решение проблемы?
С недели две назад обменял скутер 80 кубовый(разъ**аный),на Планету (рама от 5-ой,а двигатель от 4-ой).
Планета еще не прошла обкатку,на ней новая поршневая,двигатель после кап ремонта.
Вообщем сама проблема:
Мотоцикл *бет мозг,то заводится практически сразу с ножки,то стреляет из глушаков и все равно не заводится,то вообще ни как не схватывает и не заводится.Искра на свече и на зажигании есть.
 11 июля 2013 00:30
свернутая полоска
Это называется-упорное кольцо.
Само ничего не дожно выпрыгивать, его нужно аккуратно вынуть, не погнуть!
Можно сделать два зацепа, например с двух велосипедных спиц и аккуратно его вынуть, бывает что оно очень плотно сидит.
Настраивай карбюратор и зажигание.
Возможно нужно заменить контакты и свечу.
Сделай всё по порядку. Начни с простого для тебя.
1.Замени свечу, на новую или 100%рабочую.
2.Замени контакты, тоже на новые либо рабочие на 100%
Почитай тему по настройке зажигания, я например выставляю на глаз и с первого раза, но это многолетний опыт, тебе нужно по инструкции.
Если проблемма останется то приходи и спрашивай, поможем по настройке карба!
Nik_Shidr
 11 июля 2013 01:00
Регион: 58
Свечку я поставил хоть и советскую,но искра на ней хорошая,и контакты тоже хорошие.
Я думаю на карбюратор,стоит К62И,потому что на нем бывает клинит заслонка(до конца не опускается)т.е. из-за этого газ даёт на всю,и на нем даже обоготителя нет.
Не знаю короче,что делать...знаю только одно ,что нужно скорее менять карб,иначе рано или поздно *бнусь на мотоцикле,а то было дело,на мести дал восьмерку по траве,успел ног подставить и заглушить хорошо...
 11 июля 2013 09:03
Nik_Shidr,
без матов дружище!)меняй карбюратор и выставляй зажигание,если искра хорошая,только зажигание и карбюратор могут быть виновниками такого поведения.
haider
 11 июля 2013 15:22
все я снял коленвал заменил сальник. упорное кольцо было повреждено во время снятия. вместо него поставил еще 1 сальник. батя молотком херанул пока меня не было facepalm3
теперь как засунуть обратно коленвал, там подшипник не одевается которая на коленвале. может его солидолом намазать, что бы ролики по плотнее встали?
Лёша-нитро
 11 июля 2013 19:30
Куда не одевается, в обойму или на коленвал?
Если на коленвал, то он забиваться должен, а если уже всё это дело ставишь в картер, то не знаю, у тебя всё должно норм ставиться.
Кстати, что было с левым сальником, желательно фото.
haider
 11 июля 2013 20:15
Сообщение #41
завтра будет фото. smile осталось собрать КПП. из чего можно вырезать прокладку под цилиндр, а то я новый уже поставил когда проверял другой движок. думаю когда снимать буду цилиндр порвется smile и мне кто то тут говорил что надо контакты почистить. какие именно контакты то?
Лёша-нитро
 11 июля 2013 21:30
Сообщение #42
снимаешь правую маленькую и круглую хромированную крышечку с движка, проворачиваешь кикстартер, и то, что будет шевелиться- это контакты, или кулачки их ещё называют, они бьются друг о друга и между ними проскакивает искра, их не помешает почистить нулёвочкой, их соприкасающиеся части.
 11 июля 2013 21:42
Сообщение #43
Так ты радиальный подшипник неможешь одеть на полуось КВ? Или подшипник уже одет на КВ, а уже в обойму подшипник одеть не можеш? А как дело обстоит с левым сальником? Или двумя сальниками? И поэтому ты неможеш проталкнуть полуось КВ, в левую половинку.
Потому что, нутренняя обойма сальника задирается на полуоси. Или во внутреннюю обойму подшипника тяжело заходит полуось КВ.
Радиальный подшипник всегда хорошо входит в свою обойму, потому что этот подшипник подогнан до 0,001мм или даже ещё точнее.
haider
 11 июля 2013 21:53
Сообщение #44
Nik-Sero, я все уже одел его. smile
Лёша-нитро, ааа эти контакты я чищю раз в неделю.
ну начсет прокладок что?
Лёша-нитро
 11 июля 2013 22:29
Сообщение #45
Часто однако, очень часто.
Хотя бы раз в месяц.
Берешь паранит, ложишь на него порваную прокладку( если она вообще порвётся). Намечаешь грани чем-нибудь и режешь.
Но у меня цилиндр без прокладки стоит, просто на герметике, всё норм, чисто, нигде не сопливит, но желательно, конечно, поставить прокладку.
haider
 12 июля 2013 01:28
Сообщение #46
что такое паранит? где можно его достать?
 12 июля 2013 08:12
Сообщение #47
Цитата: haider
что такое паранит?
специальный материал из которого прокладки делают)
я в автомагазине покупал smile
haider
 12 июля 2013 13:07
Сообщение #48
вот сальник smile фото как обещал
вот в такой стадии сборки движок
Планирую поставить
Нет и ненужно
