Всего на сайте: 19
Гостей: 19
7 страниц 1 2 3 4 5 6 7 Далее
 Не работает планета 4, --
 5 мая 2014 21:25
Сообщение #145
Denisok,
Не полностью опущенная игла обогатителя,дает похожие симптомы.
Denisok
 6 мая 2014 09:17
Сообщение #146
Регион: 77
На сайте с: 4.09.2012
либо в сальниках
тоже об этом думаю, так как после переборки правый стал сразу же пропускать, снял его а он развалился, заменил его а все равно дымит, думаю теперь левый заменить
Цитата: shill-off
разрезом на выхлоп надо.
да именно так
иголка на обогатитель до конца опущена так как тросик чуть гуляет
я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/
shill-off
 6 мая 2014 12:38
Сообщение #147
На сайте с: 10.02.2014
Denisok,
значит при установке к.в скорее всего задрался сальник не встал как нужно и теперь голову тебе морочит.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Denisok
 6 мая 2014 17:27
Сообщение #148
Регион: 77
надеюсь ты прав)) на выхах расколю движок, заменю его на всякий случай!
Denisok
 12 мая 2014 12:31
Сообщение #149
Регион: 77
И так на выходных занимался с мотоциклом и думал так от куда же масла столько и сняв воздухан обнаружил в нем носок))))) видимо когда первый раз колол движок и снимал бак, дырку заткнул чтоб гайки в воздухан не попали и забыл про нее, а когда все собрал ножкой дернул видимо друган и носок засосало, он маслом пропитался и при работе движка масло летело во впуск, щас все нормально стало))))))))))
 12 мая 2014 15:19
Сообщение #150
Denisok,
Ахах, ну ты даёшь! xaxa
Planeta4k
 13 мая 2014 22:34
Сообщение #151
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
Denisok,
АХааха sarcastic
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
Фотография 25
Фотография 21
