Гостей: 10
 Не работает планета 4, --
haider
 21 июля 2013 19:36
Сообщение #97
На сайте с: 13.07.2012
тестера нет к сожелению
haider
 22 июля 2013 03:29
Сообщение #98
бывает когда еще на facepalm3 не знаю как она называется скажу просто очиститель свечи нажимаешь стреляет в глушитель иногда выстрелевает такой пучок дыма smile
 22 июля 2013 09:07
Сообщение #99
haider,
зажигание виновато smile
Norimyxxxo
 22 июля 2013 10:16
Сообщение #100
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
100 нах sarcastic
haider, это зажигание
Сообщение отредактировал Norimyxxxo - 22 июля 2013 10:17
Disa_Kuzitenko
 22 июля 2013 10:33
Сообщение #101
На сайте с: 3.03.2013
haider, "очиститель свечи" это декомпрессор
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
haider
 22 июля 2013 15:52
Сообщение #102
Это у меня позднее зажигание получается?
 22 июля 2013 15:58
Сообщение #103
haider,
refat7
 22 июля 2013 23:40
Сообщение #104
На сайте с: 22.07.2013
Привет всем! извиняюсь что не в тему. есть мотор от инвалидки ( П3 ). Продают Планету 4 с разобранным двигателем. Хочу поставить инвалидочный мотор с родным генератором и стартером. Вопрос влезет ли двигатель в раму? и еще мой мотор очень долго лежал без дела, как надо подготовить его для запуска после 2х летнего простоя? или сразу можно завести?
Сообщение отредактировал refat7 - 22 июля 2013 23:41
haider
 25 июля 2013 17:30
Сообщение #105
че за инвалидка ещеrefat7,
refat7
 25 июля 2013 20:39
Сообщение #106
haider,
инвалидная мотоколяска с3д на нее ставили мотор от иж планета3 только со стартером и принудительным охлаждением! Кто знает ответы на мои вопросы подсказывайте
haider
 27 июля 2013 16:21
Сообщение #107
все равно оказывается под цилиндром воздух сосет. 2 прокладки поставил все равно. шпильки на которых крепится цилиндр должны быть между собой на одной высоте или как? smile
Сообщение отредактировал haider - 28 июля 2013 02:55
Лёша-нитро
 28 июля 2013 08:45
Сообщение #108
На сайте с: 13.06.2012
Вообще-то на одной, но если ты их так закрутил, то не на одной.
Попробуй герметик нанести на картер и на верхнюю сторону прокладки( или на цилиндр, короче поставь всё это дело с герметиком и прокладкой и отпишись
Или может у тебя поверхность картера или цилиндра не ровная, у нас в селе был случай, когда пацан положил отвёртку под головку и притянул её к цилиндру, но у тебя , надеюсь дело до такого не дойдёт.
Цилиндр крест на крест затягивал?
haider
 28 июля 2013 14:12
Сообщение #109
нее smile я до такого не дойду уж. просто я шпильки подтянул и началось все это. куплю герметик сделаю отпишусь smile
haider
 1 августа 2013 15:24
Сообщение #110
все подсос воздуха устранен.
только у меня всегда позднее зажигание получается. поварачиваю контакт в разные стороны а искру дает на одной и том же положении поршня smile фиг знает че эт такое
Сообщение отредактировал haider - 1 августа 2013 15:25
 1 августа 2013 18:36
Сообщение #111
ранне или позднее как определяешь?момент размыкания найди и всё)будет самое точное зажигание smile
Сообщение отредактировал FRAER - 1 августа 2013 19:10
haider
 1 августа 2013 19:04
Сообщение #112
позднее потому что в глушитель стреляет. хочу чуть по раннее поставить не получается искру дает на одной и том же положении поршня
 1 августа 2013 19:09
Сообщение #113
а как иначе то? smile за 3-3,5 мм до втм.а вот когда она бьёт регулируй сам т.е поворотом контактов
haider
 1 августа 2013 21:34
Сообщение #114
вот что. не меняется зажигание может эксцентрик сильно притирается?
Санёк 24
 1 августа 2013 22:11
Сообщение #115
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Оно не может не меняться, поворотная пластина и кулачёк , ты же их вместе поворачиваешь.
haider
 1 августа 2013 22:46
Сообщение #116
ДАААА ЛАДНО ПРИКИНЬ Я НЕ ЗНАЛ!
Санёк 24
 1 августа 2013 23:14
Сообщение #117
Регион: 76
Контакты новодел?Надфилем мелким подгони по месту.
haider
 1 августа 2013 23:40
Сообщение #118
Санёк 24,
в смысле контакты новодел?
Санёк 24
 1 августа 2013 23:51
Сообщение #119
Регион: 76
Китай?
haider
 2 августа 2013 00:03
Сообщение #120
контакты новые. 2 года катался норм. а щас не знаю че с мотоциклом.
можете мне нормальный контакт от планеты скинуть (фото)
Сообщение отредактировал haider - 2 августа 2013 00:03
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Схема проводки китайских мопедов
