 Не работает планета 4, --
Санёк 24
 2 августа 2013 09:25
Сообщение #121
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: haider
контакты новые. 2 года катался норм. а щас не знаю че с мотоциклом.
можете мне нормальный контакт от планеты скинуть (фото)
Пазы на поворотной пластине не много распили, не поможет,замена.
haider
 2 августа 2013 20:51
Сообщение #122
На сайте с: 13.07.2012
как понять Пазы на поворотной пластине. по подробнее пожалуйста smile
Санёк 24
 2 августа 2013 21:07
Сообщение #123
Регион: 76
Отверстия под крепежные винты.Угол поворота увеличится.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 2 августа 2013 21:08
haider
 6 августа 2013 14:57
Сообщение #124
я тоже об этом подумал. так у меня раньше норм было, а щас не знаю. ну время будет попробую распилить smile попытка не пытка
haider
 7 августа 2013 19:14
Сообщение #125
толку нет. как не крути позднее зажигание. иногда заводится и то стреляет в глушитель и глохнет. на декомпрессор нажимаешь бензин сгорает и звук такой приятный JC_cheesyу меня может эксцентрик повернулся когда разбирал генератор?
Лёша-нитро
 8 августа 2013 00:06
Сообщение #126
На сайте с: 13.06.2012
Вполне вероятно; я в начале июля поехал к тому поцану( который отвёртку под головку подкладывал ) заводить планету, т.к. она после кап.ремонта ни в какую не заводится. Сразу смотрю зажигание и удивляюсб, почему экксцентрик не достаёт до текстолитового элемента кулачка, ведь до МВТ было ровно 4 мм( мерил глубинометром без головки ).
Проблема крылась в несопоставлении цапфы КВ с якорем, к которому прикреплён, прикручен эксцентрик, я даже не понял до сих пор, почему там было несопоставление под шпонку, именно на цапфе, а не на якоре, ведь всё должно быть на одной линии.
Проблему решил подгибанием усика в якоре, который не даёт крутиться эксцентрику, и подкручиванием именно эксцентрика, а не контактов.
Планета завелась, эксцентрик держится болтом и не крутится в якоре.
haider
 8 августа 2013 15:15
Сообщение #127
Лёша-нитро, можно по подробнее как он его сделал? как этот эксцентрик вообще снимается?
вот сегодня сфоткал smile
Сообщение отредактировал haider - 8 августа 2013 16:15
Лёша-нитро
 8 августа 2013 19:45
Сообщение #128
Отсоединяется от якоря легко, плоскогубцами например, пошатывая ими эксцентрик в якоре, в некоторых случаях отпадает сам, без болта.
Ты вообще что подразумеваешь под словом эксцентрик, я подразумеваю под этим вал, приводящий в движение кулачёк, может ты меня неправильно понял в начале.
haider,
Да блин, почти всё лето делать планету, вместо того, чтобы гонять- это то ещё счастье, а ты ещё особо и не жалуешься, терпеливый ты человек)
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 8 августа 2013 19:47
haider
 8 августа 2013 20:09
Сообщение #129
вот это эксцетрик smile наверно xaxa
то есть зажать его плоскогубцами и пошатывать его? что поделаешь Лёша-нитро, для меня техника все
на фоте видно же шпонка ваще криво стоит smile
неа не снимается с плоскогубцами smile
Лёша-нитро
 8 августа 2013 22:05
Сообщение #130
haider,
Ну рругие идеи боюсь подсказывать, т.к. не практиковал. Можно например в тисы зажать, но есть риск повредить эксцрентрик.
Может ты другой якорь с эксцентриком найдёшь, хотя у тебя смещение не очень велико, думаю не из за этого проблема.
У тебя зажигание как настроено: сними свечу и бак и померь глубинометром
. доведи поршень ключём на 11( за болт от якоря) до ВМТ, затем подними метку глубинометра ещё на 3.5-4 мм, чтобы кончик доставал до поршня и от головки до конца было расстояние 3.5-4 мм, затем осторожно крути против часовой стрелки КВ до тех пор, пока зазор между концом глубинометра исчезнет.
После этой операции настрой зажигание, чтобы в этот момент содила искра на кулачках.
Всё, я так делаю. Если что-то не понятно- могу выложить фотки этого процесса, но только завтра.
Вот набросал:
haider
 8 августа 2013 23:50
Сообщение #131
нету у меня штангенциркуля
Лёша-нитро
 8 августа 2013 23:55
Сообщение #132
haider,
Ну примерно хотя бы на линейке на обычной посмотри, сколько это-3.5 мм и отвёртку засунь, вместо штангельциркуля, по отвёртке ориентируйся.
Лёша-нитро
 9 августа 2013 13:46
Сообщение #133
А лучше на отвёртке нанеси разметку, и всё нормально будет.
haider
 9 августа 2013 20:02
Сообщение #134
попробывал сегодня сделать как ты сказал. все равно заводится через секунд 3 такой хлопок из глушителя аж ушам больно и глохнет sarcastic вот потом че то копался копался и решил соединить панельку от 5 модели. у меня раньше когда ключ зажигание поворачивал лампочка зажигания горела и когда заводишь лампочка тухла ну как рано короче. сегодня соединяю поворачиваю ключ не горит лампочка. думаю че за фигня. полез в контакт когда они сомкнуты лампочка горит размыкаешь контакт лампочка зажигания тухнет. че за фигня еще? xaxa сам сатана проклял этот мотоцикл
 9 августа 2013 20:08
Сообщение #135
haider
 9 августа 2013 20:11
Сообщение #136
FRAER, не знаешь почему лампочка зажигания горит только сомкнутых контактах?
 9 августа 2013 20:15
Сообщение #137
haider,
соединил может не правильно,но я проводке не особо шарю pardon
Лёша-нитро
 9 августа 2013 22:28
Сообщение #138
haider,
Может у тебя масса от лампочки идёт на контакты?
haider
 10 августа 2013 01:34
Сообщение #139
Главное искра тоже пропала она бьет только на свече где резьба или место для гаечного ключа. Че за фигня вообще?
Если лампочка зажигания тухнет когда завелся мотоцикл. Значит зарядка есть?
Qwertyjeka
 4 ноября 2013 01:11
Сообщение #140
На сайте с: 30.10.2013
Со стороны моторной звездочки снимаешь стопорное кольцо,выбиваешь шариковый подшипник ,снимаешь еще одно стопорное кольцо под ним и будет распорная втулка(это просто свернутая полоска железа она должна сама выскочить) далее идет сальник под ним шайба в виде звезды а потом уже роликовый подшипник.
А для чего вообще эта распорная втулка нужна? Что будет если ее не ставить?
 4 ноября 2013 07:39
Сообщение #141
Qwertyjeka,
Цитата: Qwertyjeka
распорная
Тебе это что что говорит?А для чего нужна,делай выводы из выше сказанного.
Denisok
 5 мая 2014 17:32
Сообщение #142
Регион: 77
На сайте с: 4.09.2012
Всем привет, подниму тему т.к. никак не могу победить свою планету 4. суть такова: планета дымит так что черное масло льется из труб, холостой ход практически отсутствует и не развивает обороты, резко дать газу троит. было сделано след.: расточена поршневая под 2ремонт, новый поршень новые колечки, перепресован шатун, заменены сальники коленвала, новые контакты, кондер и свеча, карб стоит к68И пекаровский, воздухан промыт и масло залито по уровню.регулировка зажигания практически не влияет на работу. Куда копать подскажите?
я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/
 5 мая 2014 19:02
Сообщение #143
Дело либо в зажигании, либо в сальниках. Была тут у парня проточка под эксцентрик на к.в не в том месте, поэтому зажигание не настраивалось. Проверь где находится эксцентрик в положении вмт.
ну или сальники просто одноразовые попались.
shill-off
 5 мая 2014 20:11
Сообщение #144
На сайте с: 10.02.2014
Denisok,
А поршень правильно установил? разрезом на выхлоп надо.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
А где он тут?
