Гостей: 10
 Не работает планета 4, --
haider
 18 июля 2013 02:06
Сообщение #73
На сайте с: 13.07.2012
да ну smile не умею я статьи писать
 18 июля 2013 08:20
Сообщение #74
Цитата: haider
да ну не умею я статьи писать
ну как умеешь)))или фото выложи)
haider
 18 июля 2013 17:59
Сообщение #75
вот пару фото
Лёша-нитро
 18 июля 2013 18:21
Сообщение #76
На сайте с: 13.06.2012
haider,
Она чёрная?
haider
 18 июля 2013 18:22
Сообщение #77
тьфу shok все равно не работает. сегодня пытался завести. сегодня даже не стреляет not_i вчера хоть признаки жизни были. вчера завелась 7-8 секунд поработала и заглохла
Лёша-нитро,
да черная. была красного света. все сам с нуля собирал smile
документов нет все равно smile и номер на движке стер JC_veryhappy
и еще когда по кику легонько пинаешь искра то бьет то нет. когда как короче. конденсатор от бензопилы "тайга" подойдет? конденсатор обязательно должна на массу корпусом крепится?
Сообщение отредактировал haider - 18 июля 2013 18:53
Лёша-нитро
 18 июля 2013 20:43
Сообщение #78
Да, на статор.
Если нет крепления на конденсаторе, то сделай хомут из жестяной банки например из под консервов.
Искра каким цветом на свече?
Может на контактах пробивает где-нибудь? Подтяни все болтики, относящиеся к контактам.
Походу у меня один в один ситуация была.
И с проблемой своей я разбирался около двух месяцов((((, когда остальные катали.
haider
 18 июля 2013 22:33
Сообщение #79
Какие контакты? Винтики что ли на которых крепиться контакт? Я конденсатор старый поставил так как на том не было крепления. Завтра сделаю как ты сказал. Искра есть, но она слабая. Сегодня забыл выключить зажигание аккум сел.
 18 июля 2013 22:47
Сообщение #80
На сайте с: 23.06.2011
Обычно после таких действий катушка дохнет.
Зажигание нельзя оставлять надолго включенным на незаведённом движке.
haider
 19 июля 2013 04:34
Сообщение #81
SERЫЙ52,
ты это сам придумал или что? ты знаешь , что ток в катушку зажигании идет только при размыкании контакта? и в причем тут замок и катушка и понять не могу?
 19 июля 2013 08:12
Сообщение #82
haider,
всётаки ищи конденсатор и свечу попробуй поменять smile
Nik_Shidr
 19 июля 2013 08:32
Сообщение #83
Регион: 58
На сайте с: 10.07.2013
Ребят,помогите.
Как поставить карбюратор ЦАМ 4 на планету 4?
Санёк 24
 19 июля 2013 09:58
Сообщение #84
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: Nik_Shidr
Ребят,помогите.
С ПД-10 если не ошибаюсь.Оправдана ли установка , отсутствует родной.?
 19 июля 2013 10:52
Сообщение #85
haider,
Катушка всегда под напряжением при включенном зажигании, ток протекает через первичную обмотку. Ток постоянный, поэтому она греется. Попробуй оставить включенным зажигание на 5 минут, потом потрогай катушку рукой, она будет горячая. На личном опыте, не одну катушку так запорол.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 19 июля 2013 11:01
Лёша-нитро
 19 июля 2013 11:28
Сообщение #86
Nik_Shidr,
Будь добр, подобные вопросы задавай в разделе "общие вопросы".
Я ставил такой карб на планету, несомненно, он чрезвычайно прост в обслуживании. Ставил я его так же как и родной, но из за особенностей конструкции он был расположен немного набок.
С этим карбом жрёт много, тянет мало, хотя можно попробывать порегулировать.
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 19 июля 2013 11:29
haider
 19 июля 2013 19:52
Сообщение #87
конденсатор от бензопилы подойдет?
вот фото smile подойдет?
Лёша-нитро
 19 июля 2013 20:30
Сообщение #88
haider,
Какая ёмкость, 0.3 микрофаррада должно хотя бы быть
haider
 19 июля 2013 22:00
Сообщение #89
Внизу написано К42-18-6 0279
Лёша-нитро
 19 июля 2013 23:21
Сообщение #90
Попробуй поставь, попытка не пытка.
haider
 20 июля 2013 20:38
Сообщение #91
Искра есть. Но аккум севший
Лёша-нитро
 20 июля 2013 21:09
Сообщение #92
haider,
Погоняй его на заряднике. А ещё там может быть просто электролит подвытек. У меня было такое, сразу не понял- зарядка есть, но на акуме около 11.3 В. Подлил дисетиленованного Н2О, всё стало на свои места.
Зарядка вообще на моте твоём есть?
haider
 21 июля 2013 14:52
Сообщение #93
аккумулятор новый. по моему надо зажигание настроить
он хочет завестись но че то мешает
как правильно настроить зажигание на планете? в поиске че т не нашел
 21 июля 2013 15:42
Сообщение #94
/forum/topic_1308/1
haider
 21 июля 2013 18:13
Сообщение #95
че за фигня интересно. делает пару выстрелов и все smile
Сообщение отредактировал haider - 21 июля 2013 18:13
Лёша-нитро
 21 июля 2013 19:13
Сообщение #96
haider,
Тестер есть? Посмотри, сколько вольт подаётся на бобину при замкнутых контактах, столько же сколько и на акуме?
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
(мото парк 2009)
Фотография 25
