Гостей: 10
 Не работает планета 4, --
 12 июля 2013 13:12
Сообщение #49
На сайте с: 23.06.2011
haider,
пружинок на сальнике не было?
haider
 12 июля 2013 13:46
Сообщение #50
На сайте с: 13.07.2012
по моему только с 1 стороны smile а должно быть с обеих сторон
 12 июля 2013 19:21
Сообщение #51
haider,
сальник скорее мёртв,чем жив sarcastic
haider
 12 июля 2013 21:44
Сообщение #52
все КПП собрал. еще был заменен сальник вторичного вала. когда снимал цилиндр с того движка порвал прокладку facepalm3 так как я его на герметик посадил с обеих сторон. с обычного картона прокладку сделать не получится?
 13 июля 2013 07:30
Сообщение #53
можно,но она слабая очень будет!(был опыт в таких делах)оставь пока на герметике,а потом нормальную сделашь.
haider
 13 июля 2013 16:29
Сообщение #54
дело в том, что герметик закончился. поеду в город куплю все, что понадобится
Сообщение отредактировал haider - 13 июля 2013 16:29
Лёша-нитро
 13 июля 2013 16:39
Сообщение #55
На сайте с: 13.06.2012
Если асбестовая нить продается- купи, трубы заматаешь.
haider
 14 июля 2013 13:14
Сообщение #56
я уже говорил про царапины на поршне
вот фото думаю, что то тут не так
 14 июля 2013 13:43
Сообщение #57
haider,
scares че за черна полоса?7
haider
 14 июля 2013 14:58
Сообщение #58
какая еще черная полоса? sarcastic
Сообщение отредактировал haider - 14 июля 2013 15:09
 14 июля 2013 15:00
Сообщение #59
это разрез на поршне smile
 14 июля 2013 15:12
Сообщение #60
нормальный поршень ещё!)
haider
 14 июля 2013 15:16
Сообщение #61
значит поршень оставлю. цилиндр тоже нормальный. думаю фоткать не стоит.
 14 июля 2013 15:25
Сообщение #62
haider,
на кольцах зазор нормальный?
haider
 14 июля 2013 15:33
Сообщение #63
какой зазор? smile
 14 июля 2013 15:42
Сообщение #64
Цитата: haider
какой зазор?
замках колец! smile кольца имеют св-во изнашиваться)
Alexandr3607
 14 июля 2013 15:43
Сообщение #65
На сайте с: 5.05.2013
да ребата долго вам придьоца помогать ремонтировать ету планету. sarcastic
 14 июля 2013 15:44
Сообщение #66
haider,
для справки:
haider
 15 июля 2013 12:56
Сообщение #67
а это нормально smile
все равно такая же история hang2
не заводится нифига
мне не нравится зажигание.
вот эта штука она же как бы овальная. у меня искра бьет когда контакт начинает размыкаться. как это исправить?
Сообщение отредактировал haider - 15 июля 2013 12:56
 15 июля 2013 13:18
Сообщение #68
всмысле?при размыкании контактов она и должна бить!да и у тебя очень раннее зажигание стоит!ставь позже!
haider
 15 июля 2013 13:37
Сообщение #69
полностью поварачиваешь все равно раннее smile если в другую сторону повернуть то она бьется
все завелась планета dance2 . только хороший подсос воздуха под цилиндром. поеду в город куплю прокладку
Сообщение отредактировал haider - 15 июля 2013 19:13
 16 июля 2013 09:27
Сообщение #70
aleksey_01
вот и правильно,делай сразу всё на совесть!)
это как так?
haider
 16 июля 2013 15:25
Сообщение #71
контакт по ходу от юпитера smile
Лёша-нитро
 16 июля 2013 22:15
Сообщение #72
haider,
Может хоть когда прокладку кинешь, выложишь фото виновницы сюда, или лучше в " мотоциклах иж" статейку чирканёшь.
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
