 Не работает Иж Планета
гром и молния
 23 июля 2013 16:33
На сайте с: 20.06.2013
планета 3 очень сильно перегревается за 10 минут киппит (поршневая изношена вроде) , не держит холостые (все укрепил герметиком) долго скидывает обороты , даже когда теплый не заводится без подсоса ( 10 пинков с пососом) и главное зажиганее ранне всегда позднего и нормального нет ( дядка один поменял вот эту
бизнез пларнета
 23 июля 2013 22:33
Регион: 871452
На сайте с: 19.07.2013
карбюратор разбери и почисти. иглу посмотри и зажигание под настрой на раннее . еще тросик газули посмотри не в нотяг ли он. больше нечего не могу подскозать попробуй .
водитель
 23 июля 2013 23:11
На сайте с: 23.03.2011
скорее всего бедная смесь.
гром и молния
 24 июля 2013 01:07
водитель,
мне тоже кажется что бензин в целиндр не поступает изза этого не заводиться и беднит и перегревается,
и как проблему решать карб настраивал
 24 июля 2013 02:17
менять или ремонтировать карб. Тебе уже говорили...
водитель
 24 июля 2013 12:07
гром и молния,
подними иглу на одно отделения.
гром и молния
 24 июля 2013 12:20
водитель,
он стоит на 2 сверху
Edik97
 24 июля 2013 12:27
На сайте с: 19.02.2013
попробуй поставить на середину
 24 июля 2013 14:13
я что, один герметиком не пользуюсь!?
Сообщение отредактировал Лёха95 - 24 июля 2013 14:13
Edik97
 24 июля 2013 16:51
братан, нас уже двое)))
 24 июля 2013 16:53
Edik97, 1357525572
гром и молния
 24 июля 2013 18:17
короче поплавок поменял он стоит посередине , игла посередине , вроде теперь с подсосом пару пенков заводиться и холостые есть чуток , ну еще проблема когда едешь газуешь мотоцикл душиться ( появилось до настройки карба)
ребята понял почему нет холостых долго скидывает обороты и не заводиться ,,, подсос воздуха с сальников коленвала , я замечал но думал что это норма где генератор когда пинаешь как будто декомпрессор стоит пшикает ))) а можно полностью почти закрутить винт качества он тогда работает нормально
а сам я смогу кап ремонт сделать?
P.S. нет опыта с движками не разу не разбирал
 24 июля 2013 23:47
на этот вопрос никто не может ответить.
Vadim95
 25 июля 2013 00:01
На сайте с: 7.06.2011
где генератор там поменять 5 минут сальник главное что бы он был кап ремонт в этом случае не нужен дымит сильно?
Сообщение отредактировал Vadim95 - 25 июля 2013 00:01
гром и молния
 25 июля 2013 04:04
Vadim95,
да есть такой момент временами , он когда газуешь душиться прям вырубается мот , и завести его уже 10 минут надо
а нет снимал генератор там звуков нет ну все равно мужик один говорит изза этого не заводиться
народ у вас какие мысле почему он так не заводиться
/templates/i/bbcodes/u.gif
 25 июля 2013 09:52
у меня только под головкой,а так всё на прокладках как и положено smile
это скорее всего сальник.
правильно говорит,если карб точно настроен и всё везде ок,тогда 100% сальники мозг выносят
гром и молния
 25 июля 2013 19:48
он капец не едет душиться дергается че делать? карб все норма
 25 июля 2013 20:00
Скорее всего сальникам хана
гром и молния
 25 июля 2013 21:48
pawelpanteleew,
думаешь?
 25 июля 2013 22:09
думаешь?
Ну если в зажигании, карбе, цпг все норм то только дело в сальниках
гром и молния
 26 июля 2013 02:00
ладно завтра в магаз надо ехать куплю че надо
водитель
 27 июля 2013 16:00
если даёш газу и он душится ето первый признак бедной смеси, а если дёргается ето ищё может быть проблемы с зажиганиям, или даже не прогретый двигатель, ну ищё не соотвествия свечи к двигу на планету по паспорту идёт свеча А23.
гром и молния
 28 июля 2013 03:08
водитель,
карб настроин нормально , зажигание в нормае , изза свечи такого не будет точно так как ездил на а11 час а 17 , почему тогда до этого ездил нормально и поптом вдург бедьнить стал да?
притом не держит холостые долго скидывает обороты , воздух с карбаи потрубко и цилидра не сосет
водитель
 28 июля 2013 08:04
А17 ето юпитерська , А11 минчаковская, они не подходять по тепловым характеристикам к планете, так как А23 имеет свойство быстрее охлаждатся. Если свеча нагреется сильнее, чем она розчитан, то она будет давать плохую искру, которая будет плохо или вобще не будет поджигать смесь. По поводу карба я б небъл так уверен, что б настроить карб мало погазовать на месте, ну ж но хотяб 1-2км проехать что б почуствувать роботу двига.
У меня как то мот тоже холостые не держал, в крутил дугую свечу и двиг стал держать отличные холостые.
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
