 Не работает Иж Планета
гром и молния
 28 июля 2013 12:11
На сайте с: 20.06.2013
водитель,
а почему тогда сначало нормально было а потом душилась , обороты и так да же было не скидывает толком не заводиться
водитель
 28 июля 2013 13:59
На сайте с: 23.03.2011
гром и молния,
а отдача кик-стартера есть? Я подозреваю слижком ранее зажигания.
гром и молния
 29 июля 2013 11:03
водитель,
нет нормальное зажигание ,
водитель
 29 июля 2013 14:36
гром и молния,
от куда ты знеш? Что б быть точно уверены норм ли зажигания тут либо его нужно выставлят под прибор, либо проехатся по доробе и бездорожю.
Тут проблема либо в зажигании либо в карбе.
Я свою планету заводил без прокладки между патрубком и карбом и двиг прилично роботал. Так што на подсос нужно грешыть в последнею очередь.
П.опробуй уменшыть зазор между електродами свечи.
гром и молния
 29 июля 2013 17:21
водитель,
СКАЖИ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА ? ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО ПОТОМ РЕЗКО ВОТ ЭТО НАЧАЛОСЬ , ОБОРОТЫ ДОЛГО СКИДЫВАЕТ , МОТ СТАРЫЙ , У ДРУГА ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА БЫЛА ССАЛЬНИКИ ПОМЕНЯЛ ЧАС НОРМА
КАРБ НОРМАЛЬНЫЙ , ЗАЖИГАНИЕ НОРМАЛЬНОЕ , НЕТ СКАЖИ МНЕ ПОЧЕМУ ТОГДА БЫЛО НОРМ ПОТОМ ВСЕ ИСПОРТИЛОСЬ ЗАЖИГАНИЕ И КАРБ НЕ ТРОГАЛ
водитель
 29 июля 2013 17:59
У меня впринцыпе тож была такая проблема, тож грешыл на сальники, даже было с заглушок масло погнало, в итоге розколол двиг заменил сальники, все прокладки, поставил новый карб, контакты, бронепровод и свечу, когда завёл сильно удивился так как проблема не решылась. Причиной всех етих бед была катушка зажигания.
Может у тебя тож полетела катушка, попробуй греется ли она.
И ищё посмотри на искру между контактами, она должна быть маленькая.
гром и молния
 30 июля 2013 02:01
водитель,
водитель,
кароче мот уже совсем расклелся сегодня еле доехал , душиться капец , нет вроде когда мот перегрелся сльно бабину трогал он холодный был , блин что же делать помогите пожалуйста , и да из глушителя масло идет , я снимал сетки и газовал там и вылетало масло
 30 июля 2013 09:15
гром и молния,
У тебя выпускная система случаем не забита, сними для начало колено с цилиндра и посмотри что там творится, если есть нагар то убирай, нету смотри дальше глушитель, выкрути флейту и прожги его)))
водитель
 30 июля 2013 10:37
гром и молния,
масло прёт из-за того что оно не сгорает. Я тебе говорю дело точно в зажигании, а имено или конденсатол или катушка, ну и может быть бронепровод, насвечник и свеча. Ну для начала смени бензин.
Я тож с етим сталкивался, мот плохо набирал обороты, давал пропуски в зажигании, жостко пёрло масло, а когда снимал воздушный фильтр, то бензин выпрыскувался из карба в обратную сторону.
гром и молния
 30 июля 2013 12:31
водитель,
а как чистить колено? отверткой? а глушитель? прожигать как ? свеча бронепровод насвечник они в норме , новые (искра слабая заметил ) конденсатор и катушку если купить на брак не надкнусь?
 30 июля 2013 12:46
тут уж кто на что горазд)))
грам 100 бензина во внутрь и поджигаешь)
тут уж без понятия,раз на раз не приходится.
водитель
 30 июля 2013 12:56
гром и молния,
я колено чистил овёрткокой, но слишал и про другой, нагреваеш колено и резко охлашдаеш, нагар сам отпадает, нащёт прожога трубы на форуме есть тема воспользуйся поисковиком. По поводу подробок, на них можна легко наткнутся, с конденсатором посложнее, если есть возможность возьми конденсатор с пускача, смотри что б на катушке был выплавлен ГОСТ, а не наклейка.
А пока может в знакомых попрос что б тебе дали катушку и конденсатор, что б ты точно знал в етом ли проблема.
гром и молния
 30 июля 2013 13:16
водитель,
ага попробую спрошу , а если там дела в к оленах у глушаках то если их убать он же попрет? врятли думаю что в них проблема , потому что мот плохо заводиться
водитель
 30 июля 2013 14:19
гром и молния,
я не советую заводить без глушака, а тем более без колена, во первых будет очень, очень громко роботать, во вторых из цылиндра будет идти огонь сантиметров с 10-15.
гром и молния
 30 июля 2013 16:33
водитель,
там у меня прикинь 2 кольца только было верхнего не было я думал че не тянет
водитель
 30 июля 2013 16:43
гром и молния,
хех, халтура.
гром и молния,
а оно вобще там было?
гром и молния
 30 июля 2013 21:50
Сообщение #41
водитель,
незнаю я смотрел верхнего не было , может велетела когда то отец бы так не ездил
водитель,
поможешь кап ремонт движку сделать найду сальники подшибники попробую сделать может попрет
водитель
 30 июля 2013 22:09
Сообщение #42
гром и молния,
Хорошо.
У меня то ж когда то мот часто ломался, я психанул розколол двиг и сначала всё тчательно соберал и вмести с тем заменя некоторые детали, после етого было всё зер гуд.
гром и молния
 31 июля 2013 02:10
Сообщение #43
водитель,
давно уже хотел двиг разбирать , завтра начну разберу посмотрю что менять потом за запчастями буду разбирать как умею токо не понял как там генатор и внутри якорь снять
 31 июля 2013 06:40
Сообщение #44
генератор легко снимается!якорь снять тоже не проблема я снимал последний раз так:вкрутил болт который держит кулачок(ну естественно предварительно всё сняв)вкрутил до упора,2 лёкких удара молоточком и он слетел. smile
водитель
 31 июля 2013 10:35
Сообщение #45
гром и молния,
я у себя как снимал подвесил двумя отвёртками с двух сторон и он слез. Как будеш росбирать двиг обращай внимание на шайбы под черевячным валом, возле корзины и возле моторной звёздочки..
А у тебя че 6В планета?
гром и молния
 31 июля 2013 12:44
Сообщение #46
водитель,
привет , да 6 вольт , я час даже не знаю что за двиг иж 56 или П3 , там бабина от иж 56 мужик один говорит иж 56. так снял цилиндр кольцо верхнее сломано , поршень обгоревший немного( а как узнать изношен или нет?) левая сторона коленвала в масле прям тонет =( сальникам хана наверное
 31 июля 2013 12:58
Сообщение #47
посмотреть зазоры между гильзой и поршнем)и кольца меняй комплектом(это на будущее)
скорей всего да...
гром и молния
 31 июля 2013 13:10
Сообщение #48
какие зазоры можешь на фото показать , и еще шатун на право на лево шатается , и поршень тоже ходит на право на лево
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
