 Не работает Иж Планета
водитель
 9 августа 2013 19:19
Сообщение #217
На сайте с: 23.03.2011
сложно сказать, тут мужно покрутить и увидить. Может метки не совместил.
гром и молния
 9 августа 2013 20:10
Сообщение #218
На сайте с: 20.06.2013
водитель,
совместил , но скорости же есть
должны вот на днях двиг толкнуть иж П3 цепь поменяю моторную (я менял маленькая звезда на коленвале от юпа ) тугая капец не смог завезти коробку переберу поршень поменяю может и цилиндр , вот план пока такой
а обкатку на поршень проходить много надо?
можно чевяк и тросс спидометра от минска на иж поставить?
осенью планирую олностью раму перебирать покрасить и поставить бсз от минска ( проводку если брать для минска то подойдет длина на ижа
водитель
 9 августа 2013 22:41
Сообщение #219
гром и молния,
обкатку самого поршня не знаю скольк, а обкатка полностю всей поршневой составляет 250км.
Про червяк не знаю.
А что б поставить зажигания от минська, то нужно планшайбу точить.
Санёк 24
 9 августа 2013 23:16
Сообщение #220
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
2500 тыс.км
Нет.
Если четко сделал 500- 700 достаточно.А если с полена загнал - навечно в обкатке.Встречались люди по 3-4 тыс в обкатке поршня ,клин и все.
 9 августа 2013 23:30
Сообщение #221
зазоры если соблюдать будешь, то не так уж и долго там все прикатывается, долго обкатка проходит с новыми цилиндрами, пока там зеркало набьется, а здесь совсем фигня, новый поршень с кольцами я миниум 500 км обкатываю, ну по моему ему этого хватает
водитель
 10 августа 2013 00:58
Сообщение #222
Санёк 24,
2500 тыс.км
Ну ты и загнул.
Я в конце зимы поставил новую поршневую где то после 75 км снимал цилиндр зеркало на гильзе полностю гладкое, уже небыло видно следов розточки. А после 200км стал лять масло 25:1 и при етом на 95 бензине 10км по бездорожю не глуша двигатель и ничего неслучилось.
Сообщение отредактировал водитель - 10 августа 2013 00:59
гром и молния
 10 августа 2013 10:45
Сообщение #223
про шайбу я знаю просто хотел проводку поменять от минска же надо , вот и думаю длина на ижа хватит?
 10 августа 2013 10:56
Сообщение #224
Цитата: водитель
Ну ты и загнул.
да нет, рекомендуется 2000-3000 км на обкатку новой/ремонтной ЦПГ
это только мерить.
Сообщение отредактировал Vensab - 10 августа 2013 10:56
гром и молния
 11 августа 2013 21:03
Сообщение #225
коробку перебрал , осталось сделать сцепление поставить звезду на коленвал , а можно в корзину поставить 8 пластиковых диска (не знаю какие они пластик пластмас пробка)
водитель
 11 августа 2013 22:07
Сообщение #226
гром и молния,
а можно
пластиковых диска
Впринципе можно, у меня 8 стоить, только я на сцеплении тебер болты не 2,5 оборота открутил, а на 3, так сцепления легче вижимается.
гром и молния
 12 августа 2013 00:51
Сообщение #227
мне сказали что гайки и болты в ровень должны быть
 12 августа 2013 05:40
Сообщение #228
закручиваешь в ровень и 1,5-2 оборота назад
водитель
 12 августа 2013 10:09
Сообщение #229
оборота назад
По ГОСТу 2,5 оборота назад.
гром и молния
 12 августа 2013 10:13
Сообщение #230
ребята помогите пожалуйста , собрал корзину теперь вал сцепления с правой стороны внутрь как бы ушел , то есть сцепление вообще не выжимается
 12 августа 2013 12:47
Сообщение #231
я говорю про уже не свежие диски.а то что гост это всё фигня,надо под каждый мот индивидуально настраивать.
гром и молния
 12 августа 2013 12:55
Сообщение #232
спасибо что помог ,в тему написал прям
 12 августа 2013 13:01
Сообщение #233
да просто так объясняешь!
какой вал?на котором корзина стоит?
 12 августа 2013 13:32
Сообщение #234
На сайте с: 23.06.2011
походу шток сцепления)
гром и молния,
Шарик не забыл между штоками поставить?
На правой крышке регулировочный болт есть.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 12 августа 2013 13:32
 12 августа 2013 14:05
Сообщение #235
да я вот и тоже сижу и думаю!
мог и оттуда шарик выпасть.
гром и молния
 12 августа 2013 15:01
Сообщение #236
стоят 2 шарика все равно ,
пропала искра мот вроде сделал хотелзавести нет искры
так со сцеплением вроде норм ,
1,Коробкаа! нет 4 передачи и дергается на 2 передаче \
2, двигатель греется цилиндр не так уж , вроде декомпрессор ерундит
водитель
 12 августа 2013 21:19
Сообщение #237
гром и молния,
ты книги хоч читал? Вот там как и о таких мелочам и написано.
фигня,
если ето было б так, то ездил б ты на моте с кривым поршень который ходил бы в кривой гильзе.
гром и молния
 13 августа 2013 01:52
Сообщение #238
водитель,
да читал я там нечего не нашел даже про сборку каробки помоги пожалуйста , как скорости сделать а то мот тянет нормально держится только вот скорости подводят есть дергания , там на
как я знаю на вторичном валу скорости 2 и 4 да ? значитнадо только вторичный вал смотреть так?
наверное я вам уже надоел ну у меня опыта нет, на вас только надежда
 13 августа 2013 07:27
Сообщение #239
я про сцепление и настройку некоторых других узлов.
гром и молния,
ты видео смотрел про сборку кпп иж планета?если нет посмотри,очень помогает.
водитель
 13 августа 2013 09:22
Сообщение #240
гром и молния,
НЕ ЛЕНИСЬ, ЗАГЛЯНИ В КНИГУ, ТАМ НАПИСАНО РЕШЕНИЯ ВСЕХ ТВОИХ ПРОБЛЕМ.
шестерня 2,4 передачи находится на первичном валу, а на вторичный вал надевается звёздочка.
а я подумал что ты в целом про ГОСТ.
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
