Всего на сайте: 4
Гостей: 4
12 страниц 1 2 3 ... 10 11 12 Далее
 Не работает Иж Планета
Санёк 24
 14 августа 2013 21:48
Сообщение #265
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: гром и молния
так я все собирал по видео ,я уже практически все выучил могу так собрать ,,, сначала там первичный вал ставишь и ставишь шестерню первой скорости , вы говорили что что то сним сделать? а причем она там? или ее ставить как то определенно? я поставил как на видео и потом промто на него вторичный вал надел(на видео он о нем говорит копирный вал
Люфт первичного какой получился?
водитель
 14 августа 2013 22:38
Сообщение #266
На сайте с: 23.03.2011
гром и молния,
я поставил как
копирный вал)
либо ты что то путаеш, либо такой же хорошый специалист ето видео делал.
Мой совет плюнь ты на ети все видео и делай так как велит великая и могучая книга, наглядного примера в ней конечно нет, но если соображаловка роботает, то можно всё понять. Толку больше будет.
гром и молния
 15 августа 2013 01:26
Сообщение #267
На сайте с: 20.06.2013
водитель,
спасибо за совет , я просто мот в только начал разбирать нече не зная
Nik_Shidr
 15 августа 2013 16:57
Сообщение #268
Регион: 58
На сайте с: 10.07.2013
Отвернул 2 оборота на каждом болте.
Шарика стоят оба.
водитель
 15 августа 2013 18:18
Сообщение #269
Nik_Shidr,
Может свободный ход тросика степления большой?
Nik_Shidr
 15 августа 2013 19:02
Сообщение #270
Регион: 58
Дело в том,что рычагом сцепление нажимается,но оно не работает,то есть сцепление выжимается,но его нет..
Seregа
 15 августа 2013 19:26
Сообщение #271
На сайте с: 20.02.2013
Nik_Shidr,
посмотри весь путь и ищи косяки, начни с рычага, потом по тросу, правая крышка движки, и корзина
Nik_Shidr
 15 августа 2013 19:34
Сообщение #272
Регион: 58
Проверял,косяков нет.
Seregа
 15 августа 2013 19:46
Сообщение #273
Nik_Shidr,
то есть когда сцепление выжимаешь то диски в корзине сцепления остаются на месте?
гром и молния
 15 августа 2013 20:20
Сообщение #274
Seregа,
Nik_Shidr,
да у меня такая же фигня , вижимаешь не выжимается , шток не очень выпирает да?
 15 августа 2013 20:34
Сообщение #275
гром и молния,
Nik_Shidr,
Шток должен выступать не меньше чем на 1.5-2 см,если будет короче то ни какая регулировка не поможет.
гром и молния
 16 августа 2013 01:16
Сообщение #276
раньше была норм а час почему то стала короче, че придется его поменять?
водитель
 16 августа 2013 11:24
Сообщение #277
гром и молния,
а ты шарик между штоками кинул?
гром и молния
 16 августа 2013 11:43
Сообщение #278
водитель,
да все как положено , че то не пойму что с ним
Санёк 24
 16 августа 2013 11:58
Сообщение #279
Регион: 76
Диски добавил?Регулировка в крышке же есть.
Nik_Shidr
 16 августа 2013 12:50
Сообщение #280
Регион: 58
Да,сцепление выжимаешь,а корзина стоит на месте.
гром и молния
 16 августа 2013 13:33
Сообщение #281
Санёк 24,
диски больше чем было , регулировка на правой стороне болт доконца вкрутил ,
Санёк 24
 16 августа 2013 14:26
Сообщение #282
Регион: 76
доконца вкрутил ,
Что значит до конца,
до ощутимого упора и на четверть оборота назад.
водитель
 16 августа 2013 14:45
Сообщение #283
гром и молния,
ну так в чём проблема? У меня тож один лишний диск в сцеплении стоить, я в место одного шарики два кинул и всё норм.
Незнаю
