 Не работает Иж Планета
 31 июля 2013 13:24
Сообщение #49
Цитата: гром и молния
какие зазоры можешь на фото показать
поршеньдолжен сидеть относительно плотно,не так чтоб заедало и не так,чтобы как ложка в стакане)))
и еще шатун на право на лево шатается
это норм)
поршень тоже ходит на право на лево
это как?когда за шатун держишь и шатаешь поршень?
именно шатаешь а не двигаешь?ато он может на пальце влево/вправо ходить)))
Сообщение отредактировал FRAER - 31 июля 2013 13:26
гром и молния
 31 июля 2013 15:16
Сообщение #50
На сайте с: 20.06.2013
понял, да ходит он , у меня есть новый поршень без колец попробовал ставить он там свободно ходит не плотно а если с кольцами норм же
он грязный такой ппоэтому и перегревалься наверное буду мыть , и еще шатун задевал походу
 31 июля 2013 15:56
Сообщение #51
ходит не плотно
главное что б не сильно болтался.
да
ооо!очень грязный!
а вот это уже повод задуматься...
гром и молния
 31 июля 2013 16:12
Сообщение #52
что может быть у меня был звон в цилидре я думал палец
 31 июля 2013 16:23
Сообщение #53
гром и молния,
тьфу ты блин!ничего он задевал!там специальные выпилы под шатун!
скорее всего он и есть.
гром и молния
 31 июля 2013 16:51
Сообщение #54
ааа спасибо тогда , а с пальцем что менять? и еще чем его отмыть можно ростояние между ребрами узкое ершиком для бутылок не пролезть и затвердели сильно
 31 июля 2013 17:00
Сообщение #55
гром и молния,
Там надо смотреть,что менять.либо палец,либо палец и втулку сразу.а цилиндр положи на денек в ведро с салярой или бензином,а потом уже мой)))грязь отмокнет и легче будет.
гром и молния
 31 июля 2013 19:01
Сообщение #56
я положил в воду с фери
 31 июля 2013 20:37
Сообщение #57
гром и молния,
Смотри, ОБЯТАТЕЛЬНО после того как достанешь цилиндр с воды вытри зеркало насухо, а иначе потом от ржавчины будешь долго избавляться, поверь я уже сталкивался с этим
гром и молния
 31 июля 2013 21:38
Сообщение #58
Max_planeta4,
ага завтра с воды возьму по чистию и сразу в гильзу тряпки напихаю
 1 августа 2013 08:04
Сообщение #59
гром и молния,
если ещё что-то будешь делать по моту,ну т.е если не будешь собирать поршневую,то ОБЯЗАТЕЛЬНО смажь зеркало солидолом или маслом,что б не появилась ржа)))
гром и молния
 1 августа 2013 11:19
Сообщение #60
ок , сегодня двиг снимать буду , там генератор корзину , якорь все снимать да? и когда он нараме снимать лучше наверное ?
Max_planeta4,
а можно там коробку не трогать сальники все поменять , еще хотел что бы нейтраль горела
водитель
 1 августа 2013 12:11
Сообщение #61
На сайте с: 23.03.2011
гром и молния,
коробку можно и не трогать.
гром и молния
 1 августа 2013 12:35
Сообщение #62
водитель,
помоги пожалуйста там снять разобрать ну я хотел там все свльники поменять а то течет все двиг солярой помыть ,
водитель,
а корзину сцепление и генератор убирать на раме когда стоит ?
якорь еще
 1 августа 2013 12:42
Сообщение #63
якорь еще
всё снимать!и коробку хошь не хошь,а разбирать надо.без этого никак!
коробку желательно целиком вытащи,чтоб не потом не перепутать и запоминай где какие шайбы там стоят
водитель
 1 августа 2013 12:44
Сообщение #64
коробку можно и не розбирать, просто в правий чисти будет лишний вес.
 1 августа 2013 12:50
Сообщение #65
неудобно вообще разбирать будетжа и он промывать двигатель собрался,поэтому полюбому надо.
водитель
 1 августа 2013 12:55
Сообщение #66
что не удобно, то ето да, я наверное где то пропустил сообщения о том что он хотел промывать.
гром и молния,
сцепления лутше в самую первую очеред розбирать, что б безпроблем открутить болт с первичного вала просто поставь на передачу.
гром и молния
 1 августа 2013 13:39
Сообщение #67
водитель,
так давайте вс поочередно , так как первый раз разбираю движок я даже не видел как это делается ,.
1,я снял генератор но что делать спрводами?
2,якорь снимать там где то 5 винтов да? а потом вытащить просто ?
3, и сцепление там корзину и ферады все разобрать?
4, и снять звезду с коленвала?
5 потом снять двиг? а он че то не снимается ни как не могу убрать болт под воздуханом ,
это скажем 1 стадия
 1 августа 2013 13:47
Сообщение #68
ничего,положи его где реле под сиденьем(предварительно завернув в тряпку)
5?вроде одним крепится)
снять всё)
да)
потом снять двиг?
ага)
это скажем 1 стадия
выкручиваешь спереди 4 болта,потом задний(он за двигателем около подвески)
гром и молния
 1 августа 2013 13:51
Сообщение #69
она же через двигатель проходит ну провода вот и спрашиваю
я не понял , там же за якорем маленькие винты или где то еще
под воздуханом есть открутил гайку и болт не вытащить она упираетсся уже где цепь начинается
 1 августа 2013 13:57
Сообщение #70
ничего с ними не делай так пускай генератор на проводах и висит потом еще будешь мучаться подключать их
какие 5 винтов где ты там их нашел? якорь закрывается генератором)))
можешь снять корзину, цепь и звезду, и полумесяц(будь аккуратнее при его снятие)
да можешь и её тоже снять отгинаешь стопорный колпачок, и выкручиваешь болт который держит звезду, не помню правда какая резьба чуть позже кину статью там все написано что да как, сам первый раз по ней разбирал)))
этот болт ты никак не вытащишь его берешь и осла<!--filter:бля--><!--/filter-->ешь просто и там еще снизу один болт под двигателем его тоже надо ослабить тогда двиг должен спокойно сняться)))
воспользуйся этой статьей она мне очень хорошо помогла
тык
Сообщение отредактировал Max_planeta4 - 1 августа 2013 14:01
гром и молния
Сообщение #71
Цитата: Max_planeta4
н
ну провода же через двигатель проходят потом же с двигателем вытащиться
и якорь там просто болт открутить? которым зажигание ставлю , ну он не откручивается
 1 августа 2013 14:04
Сообщение #72
гром и молния,
У тебя Планета 6в или 12в?
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Схема проводки на мотоцикл Тула
