Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Не работает Иж Планета
гром и молния
 1 августа 2013 14:13
Сообщение #73
На сайте с: 20.06.2013
Max_planeta4,
6 вольт П3
 1 августа 2013 14:19
Сообщение #74
почитал твою тему нашел что ты писал то что она 6-ти вольтовая, можешь спокойно снимать проводки с генератора и вытягивать их, потом если что помогу тебе подключить обратно всё
Или сделай так возьми и сфоткай провода которые у тебя прикручены генератору вытягивай их и прикручивай обратно где какой стоял, сфоткай обязательно а то вдруг еще забудешь какой куда провод идет, а так хоть по фото определишься, у меня бывало такое вроде это работы на минуты 2-3 думаю ай запомню куда какой провод идет вытянул их с двигателя и забыл facepalm3 какой куда шел, тоже делал первый раз сам и толком еще не в чем не разбирался, так что лутче сфоткать)))
гром и молния
 1 августа 2013 14:39
Сообщение #75
Max_planeta4,
я тоже та подумал а как там звезду снять? я снял кольцо , а болт не открутишь коленвал крутиться
и якорь снять не удалось я цепь снял коленвал крутиться его не открутить
 1 августа 2013 14:53
Сообщение #76
Цитата: гром и молния
я цепь снял
какую цепь, которая на колесо идет или двух рядную в двигатели? Емли на колесо то ничего страшного, деревянную ручку (можно от молотка, или напильника), вставляешь ручку между цепью и корзиной и откручиваешь, если ты умудрился снять двух рядную (не знаю как тебе это удалось) то тут все сложнее JC_thinking
гром и молния
 1 августа 2013 15:11
Сообщение #77
Max_planeta4,
нет 2 вух рядная на месте ,
Max_planeta4,
а как его вытащить он не выходит болт открутил
 1 августа 2013 15:44
Сообщение #78
гром и молния,
если ты про звездочку то она снимается вместе с корзиной, я же тебе дал Статью где все подробно описано, ты читал?
гром и молния
 1 августа 2013 15:51
Сообщение #79
Max_planeta4,
где ты давал , я про якорь
 1 августа 2013 15:57
Сообщение #80
где ты давал
читай 70-ое сообщение на предыдущей странице там вконце ТЫК написано нажимай на ТЫК и будет тебе статья)))
так насчет якоря я не знаю как на 6в снимать там молотком бить нельзя я так думаю, ты же генератор снял? если да то бери длинный болт который держал кулачек и вкручивай его по идеи должен соскочить, если не соскочит то надо спрашивать у Vensab'a он себе не давно менял)))
гром и молния
 1 августа 2013 17:54
Сообщение #81
не звезду не смог снять не якорь , блин походу не смогу я двиг сделать
 1 августа 2013 18:02
Сообщение #82
На сайте с: 23.06.2011
Найди длинный болт М10 и вкручивай его в якорь.
гром и молния
 1 августа 2013 18:11
Сообщение #83
SERЫЙ52,
такой же который крепил его? и что будет?
 1 августа 2013 18:27
Сообщение #84
и его можно!
и что будет?
сам соскочет.
застопри шатун и скручивай!
 1 августа 2013 18:29
Сообщение #85
нет, который крепил это М7 (диаметр у него 7мм), а который нужно вкручивать в якорь М10 (диаметр 10мм). В самом якоре есть резьба, вот в него вкручиваешь болт М10, болт упирается в ось КВ и якорь выпрессовывается с оси.
 1 августа 2013 18:32
Сообщение #86
гром и молния,
короче делай так:подцепи его отвёрткой или монтажкой приложи усилие подцепив,пару ЛЁГКИХ УДАРОВ молотком по корпусу и 100% соскочет!
Сообщение отредактировал FRAER - 1 августа 2013 18:33
 1 августа 2013 18:37
Сообщение #87
Длиннее нужен и подложить толстые шайбы под болт .
и что будет?
Докрутишь чтоб шайбы уперлись в якорь и крути дальше якорь бедет сниматься с шпонки . Немного покрутишь и он должен слезть .
Там резьба левая крутить по часовой .
Когда открутишь берешь одновременно за звездочку и корзину и снимаешь их с валов .
Здесь на форуме есть тема там ссылки на книги по ремонту ИЖа . Там книга ИЖ Планета 2007 г выпуска скачал бы там в подробностях и с картинками описан весь процесс ремонта планеты . Многие вопросы отпадут сами собой .
гром и молния
 1 августа 2013 19:09
Сообщение #88
всем спасибо что как то помогаете , я уже не навижу этот мотоцикл , целое лето ездил он толком не работал , палец сломал , теперь эти уродские детали никак не снять ,,, походу он так пролежит в разобраннном виде
 1 августа 2013 19:15
Сообщение #89
палец сломал
КАК? crying
друга попроси smile
да ладно,там ничего сложного!я с разрезанной рукой перебирал boast ,так,что будь мужиком!доведи дело до конца! aikido
гром и молния
 1 августа 2013 19:22
Сообщение #90
я на ноге месяц назад сломал лягнула
Сообщение #91
хех,бывает))
гром и молния
 1 августа 2013 19:23
Сообщение #92
че то мне кажется мне не везет с мотоциклами все лето запчастей не могу купить а что если заказать с ижевска в башкирию они долго будут идти
http://www.rosopt.com/ норм сайт?
 1 августа 2013 20:50
Сообщение #93
вот этого вообще не советую делать на 6в якорь не как на 12в, там обмотка открытая и если замнешь её то взе зарядки тебе не видать как собственных ушей, так что лутче снимать болтом, на своем опыте знаю, заведомо рабочий якорь испортил монтажкой)))
student_ya
 1 августа 2013 23:54
Сообщение #94
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
Я тоже как все якорь снимаю(болт М10х1,5 длинной 120мм и на конце к центровочному отверстию припаян латунью шарик от подшипника качения диаметром 8-8,5) снимает не напрегаясь.
гром и молния
 2 августа 2013 11:44
Сообщение #95
якорь снял , надо снять звезду только она вообще не снимается
, не как не могу болт открутить
водитель
 2 августа 2013 13:12
Сообщение #96
На сайте с: 23.03.2011
гром и молния,
если сцепления не розобрал, то постав на передачу и откручуй звезду, ну или при откручивании усилия прилагай не плавно, а резкими рывкими.
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
INDIAN
