 Не работает Иж Планета
гром и молния
 2 августа 2013 13:39
Сообщение #97
На сайте с: 20.06.2013
водитель,
звезду у коленвала надо снять вот по разному прбовал
Сообщение отредактировал гром и молния - 2 августа 2013 13:40
водитель
 2 августа 2013 13:55
Сообщение #98
На сайте с: 23.03.2011
гром и молния,
я понял, я откручивал так как писав выше.
гром и молния
 2 августа 2013 14:44
Сообщение #99
водитель,
иии че обратно собирать да сцепление я звзеду не выкрутил с правой стороны
 2 августа 2013 14:45
Сообщение #100
ее и не надо выкручивать)))
гром и молния
 2 августа 2013 14:48
Сообщение #101
Max_planeta4,
можно да половинить двиг? тогда норм потом его поменяю , а резьба простая да на звезде коленвала
 2 августа 2013 14:53
Сообщение #102
гром и молния,
так СТОП ты какую звезду не можешь открутить эту или эту обведенную голубым?
гром и молния
 2 августа 2013 14:55
Сообщение #103
Max_planeta4,
обведенный голубым , мне сальник там надо менять , и первую тоже не могу ( ты же сказал что не надо )
 2 августа 2013 14:58
Сообщение #104
гром и молния,
да первую не надо))) у тебя так же разобрано как и на второй фотке, корзина на месте с цепью?
гром и молния
 2 августа 2013 15:01
Сообщение #105
Max_planeta4,
да корзина на месте диски снял , надо только, с коленвала звезду снять , а на 1 картинке там сальник есть я бы поменял ,
 2 августа 2013 15:11
Сообщение #106
гром и молния,
представим что это твой двиг вот ты подошел к нему и видишь такую вот картину так да? теперь берешь в руки молоток и вставляешь его ручку между цепью и зубьями корзины на фото красным прямоугольником показано куда, теперь откручиваешь звездочку коленвала (резьба обычная)
гром и молния
 2 августа 2013 15:50
Сообщение #107
Max_planeta4,
Max_planeta4,
сказал же не прет так , цепь порвал =( походу конец движку
или поршень заклинить ? потом если он тоже поломается
 2 августа 2013 17:39
Сообщение #108
почитал не нашел где ты писал что не прет)))
цепь порвал
ачуметь как ты так умудрился, это же сколько сил надо чтоб порвать её)))
походу конец движку
не расстраивайся тебе так кажется потому что ты первый раз сам все делаешь все будет ГУТ
надо пробывать его клинить по другому никак
не должен)))
гром и молния
 2 августа 2013 18:59
Сообщение #109
Max_planeta4,
болт открутил и звезду выбить да как нибудь?
 2 августа 2013 19:30
Сообщение #110
гром и молния,
Монтажкой подцепи
 2 августа 2013 21:10
Сообщение #111
гром и молния,
Чтобы заштопорить коленвал снимаешь цилиндр берешь деревяшки и подкладываешь под поршень.Когда я снимаю моторную звезду после стравливания болта ставлю на место штопорное кольцо и продолжаю дальше выкручивать болт и звезда выходить вместе с болтом.Еще заштопорить можно (при целой цепи) берешь трубчатый ключ вставляешь его в отверстие в корзине и упираешь в ребро картера и можешь крутить гайки.
 2 августа 2013 21:11
Сообщение #112
гром и молния,
ну что как там дела с двигом снял звезду?
гром и молния
 2 августа 2013 21:13
Сообщение #113
поставить кольцо и поварачивать болт пока не снимется?
 2 августа 2013 21:40
Сообщение #114
Монтажкой подцепи
пробывал получилось?
гром и молния
 2 августа 2013 21:46
Сообщение #115
он конкретно туда прилип болт выкрутил , ну не достал , завтра попробую я просто поробовал отверткой не получилось Max_planeta4,
 3 августа 2013 08:34
Сообщение #116
всё!надоело мне это мозгоипательство! am делай так:между звездой и картером вбивай толстую отвёртку или вороток(либо другую муйню которая под рукой и толстая,да туже дерявяшку!клинешек сделай!)молотком забиваешь прям по самый нехочуй!она слетит 100%!если не слетит,то это уже сказки какие-то!
Сообщение отредактировал FRAER - 3 августа 2013 08:38
student_ya
 3 августа 2013 11:41
Сообщение #117
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
по звезде двухрядной= если такая как на фото, то внутреннее стопорное кольцо (которое из пружинной проволоки Ф2) трогать(вынимать) не нужно, конструктор всё продумал сделав болт съёмник, просто крутишь и всё.
Если нету ни штопорного кольца ни кольца из жести с шестигранником, то стаерский трёхлапчатый съёмник тебе в помошь(ему цена 150-200р) в жизни пригодиться.
А всякие монтажки, отверки, колья, ручки от молотка, молотки, кувалдочки и кувалды= это не серьёзно- чесно!
гром и молния
 3 августа 2013 11:44
Сообщение #118
да да думаешь мне ненадоело , запарился с этим движком
student_ya
 3 августа 2013 11:47
Сообщение #119
Регион: 31
гром и молния
там делов максимум на 3-4 часа на разборку(при наличии необходимого инструмента и навыков)
водитель
 3 августа 2013 12:07
Сообщение #120
Я чё то всегда думал что розобрать просто, сложнее потом собрать.
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
