 Не работает Иж Планета
гром и молния
 13 августа 2013 11:48
Сообщение #241
На сайте с: 20.06.2013
водитель,
прочитал дергание 2 передачи изза зазора между первичным и вторичным валом, насчет 4 передачи есть только выключение и дергание ( проблема стопорное кольцо)
итак : открыть крышку Кпп регулировать зазор между первичным и вторичным валом (как сделать помоги)
и поставить стопорное кольцо ( куда его ставить когда я собирал я его не видел не на видео не у себя )
помогите пожалуйста я уже 2 недели без мотака фигово вообще
грелся движок изза того что открутилась звезда на коленвале воде ,у меня там нет штопорной шайби без нее можно нет?
водитель
 13 августа 2013 12:47
Сообщение #242
На сайте с: 23.03.2011
гром и молния,
ты трогал подшипник, в который заходит первичный вал (возле корзины сцепления?
гром и молния
 13 августа 2013 12:53
Сообщение #243
водитель,
нет
водитель
 13 августа 2013 13:51
Сообщение #244
гром и молния,
может быть какую ту шайбу потерял?
гром и молния
 13 августа 2013 14:26
Сообщение #245
водитель,
в корбке или что , незнаю даже нет вроде
водитель
 13 августа 2013 15:45
Сообщение #246
гром и молния,
может потерял шайбу с первично, или копирного (червячного) вала? А толстая шайба на копирный вал ты надел?
гром и молния
 13 августа 2013 17:51
Сообщение #247
водитель,
копирный да сверху надел ,и снизу 3, на первичный сверху 3 тонких шайбы поставил было 4 я в первый раз 4 ставил последнею погнуло немного , может еще 1 тонкую поставить?
водитель
 13 августа 2013 18:52
Сообщение #248
посмотри нет ли следов пробуксовки на шестерни вторичного валаи и её зацепах.
последнею погнуло
немного
сверху на первичном валу вобще недолжно быть шайб.
Сообщение отредактировал водитель - 13 августа 2013 19:30
гром и молния
 13 августа 2013 21:37
Сообщение #249
водитель,
по видио есть же шайба,
а вторичный причем? там же 1,3 передачи
так 2 передача хрустит сильно , можно перебрать коробку не сливаая масло на левом боку?
водитель
 13 августа 2013 22:42
Сообщение #250
гром и молния,
запомни шестерня 1,3 передачи находится на промежуточном валу, а 2,4 - первичном. Лично у меня на первичном валу ни с одной стороны нету шайб.
4 передача ето прямая, она напрямую цепляется за вторицный вал, а те шайбы что ты накидал мешают им зайти в зацепку.
смотри только что б через левый бок масло не витекло.
ты чё думаеш в каждую коробку однаковое количество шайб кидают. Так я тебя должен розтроить ето не так. Видео ето так в общему наглядный пример.
гром и молния
 14 августа 2013 01:38
Сообщение #251
водитель,
так короче завтра коробку разберу ,собирали мы его нормально , вот попробую уберу шайбы с первичного (в видео сказал что там будет люфт? )
а почему тогда шток или что это сцепления короткий стал? сцепление опять начал буксовать, а то что корбка греется это же нормально да?
водитель
 14 августа 2013 11:10
Сообщение #252
гром и молния,
что б не было люфта ето нужно мерять. А коробка и весь картер греется от цилиндра.
Ты знаеш где находится и как виглядит шестерня первой передачи?
гром и молния
 14 августа 2013 11:38
Сообщение #253
водитель,
да первая внизу на копирном валу,я когда кручу копирный вал первичныйи не кутится
 14 августа 2013 12:07
Сообщение #254
гром и молния,
на копирном сидят только вилочки.
водитель
 14 августа 2013 12:24
Сообщение #255
гром и молния,
ето полный пздц. Как я тебе смогу обяснить как зделать коробку если ты практически ничего в ней незнаеш.
что б тебе помоч, ты должен змать на изусть каждый вал и каждую шестерню и их предназначения.
гром и молния
 14 августа 2013 12:59
Сообщение #256
водитель,
ввсе я зделал только вот почему то 2 передача хрустит
водитель,
да я же сказал вам 100 раз что собирал коробку по видео ( про которую вы сказали что норально) и теперь че то по другому говорите
Санёк 24
 14 августа 2013 13:16
Сообщение #257
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: гром и молния
гром и молния,
водитель,
, прав нужно понимать то что делаешь , тебе нужно сделать 2 ю на видео всё есть.
водитель
 14 августа 2013 13:47
Сообщение #258
гром и молния,
чтоб отрегулрувать зазор первичного вала нужно орентируватся на шестерню 1 передачи, что б их зубы не виступали и не впадали относительно друг друга.
то есть на одном уровне.
Санёк 24
 14 августа 2013 15:17
Сообщение #259
Регион: 76
Это как понять , что - то новое ,где посмотреть, в каком мануале.
водитель
 14 августа 2013 15:49
Сообщение #260
Санёк 24,
может я и не понятно написал, но мне лень описывать весь процес вот и сократил. Ето вроде написано в одной из книг по експлутации ижей, в какой не помню.
Nik_Shidr
 14 августа 2013 17:31
Сообщение #261
Регион: 58
На сайте с: 10.07.2013
Всем,мотолюбителям,доброго времени суток!
Помогите решить проблему,не работает сцепление(вообще не работает ни сколько,не выжимается).
Уже только че не делал:поменял диски сцепления,крутил болт регулировки сцепления(на правой крышки двигателя),регулировал болты на корзине и вообще ни в какую не работает.
Что делать,подскажите!
Seregа
 14 августа 2013 18:14
Сообщение #262
На сайте с: 20.02.2013
Nik_Shidr,
Как так? ты болты на корзине на сколько оборотов раскручивал?
водитель
 14 августа 2013 18:18
Сообщение #263
Nik_Shidr,
а у тебя шарик между штоками есть?
гром и молния
 14 августа 2013 20:49
Сообщение #264
водитель,
Санёк 24,
так я все собирал по видео ,я уже практически все выучил могу так собрать ,,, сначала там первичный вал ставишь и ставишь шестерню первой скорости , вы говорили что что то сним сделать? а причем она там? или ее ставить как то определенно? я поставил как на видео и потом промто на него вторичный вал надел(на видео он о нем говорит копирный вал)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Урал (ДПС)
Урал(ДПС)
