 Не работает Иж Планета
student_ya
 3 августа 2013 12:18
Сообщение #121
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
Цитата: водитель
Я чё то всегда думал
поддерживаю
гром и молния
 3 августа 2013 12:52
Сообщение #122
На сайте с: 20.06.2013
да у меня просто навыков нет в этом, все двиг разобрал увидел коробку офигел , ну дело в сальниках , в левой стороне салник прижат подшибниками , как их достать ? и в внуть или в сторону звезды достовать? ( там большой сальник- это понятно) только в правую половину куда ставиться большой сальник? я там видел маленьки под якорем ?
кстати хорошо что разобрал там грязи много куски железа какие то , в камере коленвала на стенах масло почерневшее
 3 августа 2013 14:01
Сообщение #123
гром и молния,
ты сделал как я сказал?клин вбивал?
водитель
 3 августа 2013 14:03
Сообщение #124
На сайте с: 23.03.2011
гром и молния,
куски железа ето скорее всего кольцо, а с правой стороны маленькый сальник он впресован в кришку, она откручивается.
гром и молния
 3 августа 2013 14:16
Сообщение #125
клином я чуть без картера остался там кусок сломал маленьки , снял я звезду так: закрутил болт и заклинил поршень поставил туда кольцо , и выкртутил и все ,
Цитата: водитель
водитель
с правой стороны один маленький только да? а с левой один большой? ( у меня в комплекте 2 больших) а как там снять подшибники с левого картера , а железяки были в картере левой
 3 августа 2013 14:19
Сообщение #126
гром и молния,
молодец smile
водитель
 3 августа 2013 14:30
Сообщение #127
гром и молния,
В наборе должен быть одинь большой и толстый сальник. Что б выпресовать подшипник нужно розколоть двиг, я точно не помню помойму перед пошипником есть стопорная пластина, перед сальником точно есть её нужно снять перед выпресовкой. Когда витащиш коленвал, с его стороны, можно и отвёртку подставлять по краях пошипника и бить очень акуратно и лёгенько и так по чучуть по кругу и так само сальник.
И лутше всего роботать не молотком, а киянкой. И мей виду не наноси сильных ударов ето очень важно. И выпресовуй лутше чере какую ту деревяшку.
гром и молния
 3 августа 2013 16:00
Сообщение #128
водитель,
в комплекте у меня 2 узких сальника ( 2 поставтиь тогда да?) и там в низу подшибник по середине сальник и тонкая железяка и верхняя часть подшибника коленвала (застряла)
 3 августа 2013 17:27
Сообщение #129
да
гром и молния
 3 августа 2013 17:32
Сообщение #130
Max_planeta4,
подшибники не могу снять скажи пожалуйста как правильно лучше делать а то тогда чуть картер не продырявил когда звезду снимал
 3 августа 2013 17:45
Сообщение #131
гром и молния,
я сам уже давно половинил двиг поэтому не помню как я вытаскивал это все))) но щас почитал книгу и там написано что нужно выпресовывать подшипник(который стоит сразу за звездочкой КВ) в наружнею стороны через отверстие сальника, а потом после того как вынешь этот подшипник нужно выпресовывать сальник вместе с обоймой (или как ты выразился
в ту сторону где стоял коленвал
Сообщение отредактировал Max_planeta4 - 3 августа 2013 17:46
гром и молния
 3 августа 2013 20:32
Сообщение #132
Max_planeta4,
все понял спасибо завтра попробую отпишусь , завтра собирать наверное буду а где еще можно поменять сальники? и еще у меня на крышке коробки с правой стороны где звзеда за ней стоит шестеренка она должна снимать? она просто в крышке
 3 августа 2013 20:49
Сообщение #133
гром и молния,
не надо её снимать потом замучаешься собирать ролики и вставлять их, вообще как коробка себя вела скоростя нормально включались, ну там не выбивало на ходу или не довключались?
 3 августа 2013 21:00
Сообщение #134
гром и молния,
Эта шестеренка снимается вместе с вторичным валом,под ней стоит роликовый подшипник и далее сальник,можешь его тоже поменять,только вытаскивай вал осторожно,когда вытянешь на половину роликов стяни их толстой нитью,чтоб они не рассыпались,а когда будешь ставить обратно смаж их солидолом и они приклеются друг к другу.ДАВАЙ НАБИВАЙ РУКУ И НАБИРАЙСЯ ОПЫТА aikido УДАЧИ С РЕМОНТОМ! smile
гром и молния
 3 августа 2013 21:39
Сообщение #135
ага спасибо Max_planeta4,
в нейтральку заходила она я запарился с ним , потом только еле в скоррость, может сцепление?
 3 августа 2013 21:52
Сообщение #136
На сайте с: 23.06.2011
ещё посоветую (чтобы не просадить посадочное место подшипника в картере) - нагреть картер вокруг подшипника, я грею паяльной лампой, потом подшипники легко выбиваются.
Тоже самое когда будешь ставить новые подшипники. Греешь посадочное место в картере, смазываешь маслом, и если ещё охладить подшипник в морозилке, то он в картер от руки может встать, без всяких забиваний.
Но не переусердствуй с нагревом.
Может и сцепление. Но главное смотри износ кулачков шестерёнок, износ вилочек и регулируй люфты на валах при сборке.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 3 августа 2013 21:55
student_ya
 3 августа 2013 22:40
Сообщение #137
Регион: 31
как студент советывал?
гром и молния
 4 августа 2013 00:39
Сообщение #138
student_ya,
ага
SERЫЙ52,не знай у меня нет горелки такой
и регулировать не умею я я двиг 1 раз разбираю , коробку по видео буду собирать
водитель
 4 августа 2013 01:35
Сообщение #139
гром и молния,
когда будеш собирать коробку самое главное НЕ ПЕРЕПУТАЙ ВИЛКИ с виду они практичерки однаковы, разницу между ними заметно если присмотрется, одна чуть толще, соответствено вилка потолще подойдёк к шестерни побольше.
гром и молния
 4 августа 2013 10:03
Сообщение #140
водитель,
спасибо постораюсь, а как там шестернб выташить которая с звездой вместе крутятнся
 4 августа 2013 10:22
Сообщение #141
тебе зачем её вытаскивать? менять собрался или что?
водитель
Сообщение #142
гром и молния,
нужно снять звёздочку, потом снять стопорное кольцо и можно вытаскивать вал.
По поводу сальников, походу у тебя набор для юпитера.
Max_planeta4,
Он вроде хочет там сальник поменять.
гром и молния
 4 августа 2013 10:42
Сообщение #143
водитель,
нет набор Планеты , да сальник поменял бы а то там уже генератор уть нев масле
а звезду можно снять когда разобран? я звезду по больше поставлю ,
 4 августа 2013 10:49
Сообщение #144
не у него Планетовские тоже покупал себе набор сальников там за место одного широкого были 2 узких их поставил и все ништяк, я потом узнал у нас широкие отдельно продают)))
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
кросыч макака 4
