 Не работает Иж Планета
водитель
 4 августа 2013 10:56
Сообщение #145
На сайте с: 23.03.2011
Max_planeta4,
хз у меня в наборе был широкий.
гром и молния,
а звезду можно снять когда
разобран?
можно
student_ya
 4 августа 2013 11:46
Сообщение #146
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
Цитата: водитель
а звезду можно снять когдаразобран?
Цитата: водитель
можно
разгибаешь жестяную шайбу, ключем на 36 лучше трубчатым(головкой) можно рожковым(умельци зубилом=несоветую) откручиваешь гайку(резьба левая откручивается по ходу часовой стрелки). открутил гайку, снял жестяную шайбу(может и не быть) снял звездочку. Теперь можно винимать вторичный вал(шестерню с обратной стороны) рассыпится подшипник 21/22 ролика их собери все.
Отверткой пошире выбивай сальник из нутри. новый смаж маслом и через обравку в картер. Вал вторичный после осмотра (при необходимости заменить) смаж где ролики были литолом и вставляй ролики на место. вставляй вторичный вао обратно обернув широкой полосой от пластиковой бутылки(кококола smile ) чтобы не вывернуть сальник. звездочка, жестяная шайба и гайка с левой резьбой(вместо жестяной шайба я сантиметровую полоску (от пачки сигарет) под резьбу(чтобы туго закручивалась) все
гром и молния
 4 августа 2013 12:59
Сообщение #147
На сайте с: 20.06.2013
так ребята возникла ряд вопросов:
1, на поршне на месте 1 кольца есть место где какая то гряз собралась и затвердела ее никак не отковырить , и кольцо не прижимается и не войдет в цилиндр , менять поршень?
2, в коробке на 1 скорость должны быть 3 больших шайбы, а там у меня 4 шайбы может одна другая или ставить 4?
3, одна большая шайба еще вроде на подшибнике была? там есть или нет? больше чем шайба 1 скорости ,
и сначала коробку собрать потом только полумесяц кика ставить?
коороче продовец кинул меня там в наборе прокладок нет прокладки половины двига что теперь делать герметиком нельзя да?
водитель
 4 августа 2013 15:10
Сообщение #148
гром и молния,
1. Ето нагар его можно отодрать.
2. В каждого по разному.
3. Так само как и 2.
4. Такой прокладки нет, кто как делает можно и герметиком (у меня так) можно и масляной краской.
гром и молния
 4 августа 2013 15:34
Сообщение #149
водитель,
про 4 пункт можно подробнее , нет прокладки где половинится двиг большой прокладки нет , а краской это как? может у меня так делали там в коробке была как краска такая щтука
водитель
 4 августа 2013 16:36
Сообщение #150
гром и молния,
Да такой прокладки нет, на заводе решили что она там не нужна, в принцыпе и бес неё всё норм.
Краской нужно не обычной, а масляной. Вобщем не морочи головы зделай герметиком надёжней будет.
student_ya
 4 августа 2013 17:12
Сообщение #151
Регион: 31
собирай на герметик(я пользуюсь казанским термостойким) прилипает только он здорово, так я последний ремонт двига цилиндр сажал так= картер обежжириваю и мажу герметиком и даю просохнуть по инструкции, а цилиндр маслом мажу и собираю. Иначе прилипает не отдерешь потом. ИМХО
гром и молния
 4 августа 2013 20:46
Сообщение #152
сегодня почти собрал , остался поставить цилиндр самый гемор ( кольцо сломал пока ставил , завтра буду ставить кольцо 1 ремонт буду точить края нормально да так?
сажал на герметик
и еще осталось собрать сцепление вот тут возникает вопрос КАК ПРАВИЛЬНО РЕГУЛИРОВАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ С КОРЗИНЫ ,
коробку собирал по вот этому видео делал так как сказано скорости будут ?
водитель
 4 августа 2013 22:00
Сообщение #153
гром и молния,
на щёт сцепления, зажимаеш все болты полностю, а потом откручиваеш каждый на 2,5 оборота назад.
Если коробку собрал, то можеш проверить скоростя, только когда будеш переключать скоростя прокручивай вал.
 4 августа 2013 22:17
Сообщение #154
гром и молния,
Передачи проверяй одной рукой крути приводную звезду другой щелкай передачи.
гром и молния
 5 августа 2013 02:41
Сообщение #155
водитель,
вал который с правой стороны ну и если в скорости че
просто я еще сцепление не собрал
водитель
 5 августа 2013 07:51
Сообщение #156
гром и молния,
крутиш вал на который надевается сцепление, и начиная с первой передачи смотри на вал на который надевается звёздочка. И при переключении передач звёздочка должна крутится бистрее, и на 4 передачи она должна крутится с той скоростю с которой ты крутиш вал, и учти между каждой передачей есть нейтраль.
гром и молния
 5 августа 2013 11:32
Сообщение #157
так его не проверить он когда просто стоит в скорости не входит и тяжело крутится
водитель
 5 августа 2013 18:44
Сообщение #158
гром и молния,
ты о чём вобще?
гром и молния
 6 августа 2013 01:58
Сообщение #159
даже ког мот стоит он в скорости не во все входит его же надо вперед наза толкнуть потом зайдет
 6 августа 2013 08:29
Сообщение #160
ну тебе же говорят что при переключение нужно крутить приводную звезду тогда все будет переключаться, на работающем двигателе все будет хорошо)))
гром и молния
 6 августа 2013 10:27
Сообщение #161
а цилиндр че как надеть забить да его а то все кольца зошли дальше не хочет идти
 6 августа 2013 10:51
Сообщение #162
гром и молния,
я тебя всё меньше и меньше понимаю!ты можешь человеческим я зыком объяснять?а не набором слов...
это вообще как понимать?цилиндр одеть не можешь чтоли?если не надевается,то забивать ни в коем случае нельзя!
гром и молния
 6 августа 2013 11:01
Сообщение #163
я его на половину забил и цилиндр не поварачивается к креплению не пододит что сделать
ну не заходит че я сделаю то блин а? как его тогда одеть он не надевается за**ался уже
 6 августа 2013 11:04
Сообщение #164
гром и молния,
о Боже... facepalm3 спросить нельзя было прежде чем забивать?
короче по делу: поршневую менял?кольца в канавках лежали хорошо,когда ставить начал?и вообще замки на кольцах нормально были?или от балды засунул?
короче вытаскивай всё это дело и ставь нормально!
Сообщение отредактировал FRAER - 6 августа 2013 11:05
гром и молния
 6 августа 2013 11:07
Сообщение #165
поршень старый кольца новые нормальные , замки точил так как в магазе дали 1 ремонт ,или все же за новыми поехать?
 6 августа 2013 11:14
Сообщение #166
гром и молния,
не знаю!фото бы увидеть...короче сделай так: попробуй только кольца вставить в цилиндр,посмотри зазор где концы колец смыкаютсся(там где замок),должен быть с мм может чуть меньше,если кольца не вставятся,то ещё подтачивай.И КОЛЬЦА ВСЕ ТАК ПРОВЕРЬ!кольца вставлять снизу!туда куда вставляешь щас,догоняешь их до середины и смотришь зазор.
Сообщение отредактировал FRAER - 6 августа 2013 11:16
гром и молния
 6 августа 2013 11:19
Сообщение #167
я так и проверял , 2 кольца сломал еще один в запасе есть буду его точить и 1 старое можно поставить? все я там сломал похуду там где потрубок крепится болт там торчал я по нему случайно ударил болт норм а вот с резьбой все пизд*ц
блин знал же не надо было лезть ужику одному косарь бы отдал за день нашаманил бы
 6 августа 2013 11:21
Сообщение #168
можно, НО очень не желательно. купи нормальные кольца и обращайся с ними аккуратнее.
внутри торчал?
да ладно! опыт с ошибками приходит! smile
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
