 Не работает Иж Планета
гром и молния
 6 августа 2013 11:30
Сообщение #169
На сайте с: 20.06.2013
нет там же где крепится потрубок от карба болт там был я по нему ударил и он резьбу погнул прям
теперь все да цилиндр новый нужен?
 6 августа 2013 12:00
Сообщение #170
Если ты про одну из шпилек на которых крепятся штаны ( переходник между цилиндром и карбюратором ) то пробуй ее выкрутить из цилиндра . Она вроде должна выкручиваться и просто найди другую новую и вкрути .
Не цилиндр пока еще не нужен .Пока еще...
Если говоришь что собираешь в первый раз взял бы в помощь человека знающего в сборке разборке мото и вместе с ним под его руководством и собирал . Или если есть деньга и говоришь мужик нормально собрал бы то заплатил бы и попросил бы чтобы присутствовать при сборке и смотрел что и как собирается . А то в конце концов точно че нибудь запорешь . Додумался цилиндр забивать .
гром и молния
 6 августа 2013 12:03
Сообщение #171
egorov,
там не шпилька а болт крепится в цилидр вот болт вытащил а там в цилиндре уже резьба сбилась не вкрутить
 6 августа 2013 12:07
Сообщение #172
гром и молния,
сбилась или срезало ее полностью?
 6 августа 2013 12:19
Сообщение #173
А да точно болт .
 6 августа 2013 14:05
Сообщение #174
гром и молния,
водитель
 6 августа 2013 16:42
Сообщение #175
На сайте с: 23.03.2011
гром и молния,
я так и проверял , 2 кольца
сломал еще один в запасе есть
буду его точить и 1 старое
можно поставить? все я там
сломал похуду там где
потрубок крепится болт там
торчал я по нему случайно
ударил болт норм а вот с
резьбой все пизд*ц
чувак ето пздц, попроси кого нить пусть тебе соберёт его.
Техника явно не твоё.
гром и молния
 6 августа 2013 18:51
Сообщение #176
водитель,
неет не так я так делать могу немного , просто мне не везет вообще , мужик один собрал( мастер в деревне ) даже он не смог , поставили цепь моторную своя звезда не большая поставили о юпа все равно тугой он даже не завелся ,
теперь вторая попытка , дядя один сказал что двиг от П3 подгонит надо будет их в 1 собрать ,
и одно как определить цилиндр норм он или нет? в зеркале если сорапин не нормальный да?
 6 августа 2013 19:05
Сообщение #177
фото скинешь,мы посмотрим и скажем!ато ты уже дел новоротил))
водитель
 6 августа 2013 19:22
Сообщение #178
гром и молния,,
Короче говоря из темы 'Библия Ижа' скачай и прочитай пару книг по експлутации ижа. Там есть ответы на ряд твоих вопросов.
гром и молния
 6 августа 2013 19:35
Сообщение #179
ребята блин не надо так говорить я до этого даже не видел как двиг половинят , это мой первый мотоцикл, опыта еще нету наверное ни кто с первого раза не сделал мот как часы, тем более про цилиндр я читал где то что дереянной бить надо
 6 августа 2013 20:02
Сообщение #180
не знаю у меня получилось, правда раза 3 коробку перебирал но все же сам собрал впервые в жизни))) blush
водитель
 6 августа 2013 20:15
Сообщение #181
гром и молния,
в сети всякие советчики есть.
Я серёзно говорю почитай книги, ето не скепсис.
Например я прочитал две книги и мне более менее стало понятно как обращаться с мотоцыклом, а остальное понял на деле.
Тем более я так понял у тебя будет вопрос по поводу выставки зажигания и настройки карба, а в книге ети процесы просто и доступно описаны.
 6 августа 2013 20:20
Сообщение #182
Цитата: водитель
На пример я прочитал две книги и мне более менее стало понятно, а остальное понял на деле.
Это точно . Вроде нормально в ремонте волочу . Но есть во время ремонта возникают всякие непонятки тоже смотрю в книгу или спрашиваю здесь на форуме . Сразу думаю все досконально тоже не все знали и читали книги и смотрели как другие ремонтируют и учились . Так что правильно тебе
водитель говорит чтобы книгу почитал .
гром и молния
 6 августа 2013 20:52
Сообщение #183
нет зажигание умею ставить , просто там нет искры на ВМТ (всегда ранне), так все ребято мне тоже все это надоело , завтра возьма два двига от П3, П5 вот один нормальный соберу (скорее всего буду делать П3) один мужик сказал что поможет, что лучше поставить горшок от П3 или отП5 ( вариант что если оба нормальные)
как доделаем дам знать
гром и молния
 7 августа 2013 01:00
Сообщение #184
ну то есть горшок от П5 как на П3 будет?
водитель
 7 августа 2013 01:34
Сообщение #185
гром и молния,
я точно не знаю, но помойму у п5 камера сгорания менша, и момент силы чуть больше.
гром и молния
 7 августа 2013 18:52
Сообщение #186
водитель,
значит работать будет лучше? просто знаомый говорит типа от П5 не будет тянуть
 7 августа 2013 18:57
Сообщение #187
sarcastic чо за бред ваще?!в п5 22 лошади,а в п3-18л/с!крутящий момент у п5 больше!у п3 низы очень тяговиты,даже получше планеты 5 будет.
гром и молния
 7 августа 2013 20:28
Сообщение #188
лучше будет или хуже ?
водитель
 7 августа 2013 20:31
Сообщение #189
п3 на низах сильнее, в то время як у п5 момент силы больше. .А как такое вобще может быть?
 8 августа 2013 08:00
Сообщение #190
для меня п5 лучше.
а что не понятного?отдача у п3 на самых низких,а у п5 на более высоких оборотах,вот и вся разница smile
гром и молния
 8 августа 2013 10:55
Сообщение #191
я же не о том какая марка лучше, я спрашиваю для движка планета 3 родной цилиндр лучше или от планеты 5
 8 августа 2013 10:56
Сообщение #192
гром и молния,
смотря где ты её эксплуатировать будешь? по полям или по трассе гонять?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
