Всего на сайте: 13
Гостей: 13
shill-off
 6 марта 2014 17:57
Сообщение #841
На сайте с: 10.02.2014
У меня смазка и так хорошо идёт, даже с провёрнутой втулкой палец в масле был.
Ну смотри хозяин барин только знай что эта прорезь с завода изначально делается.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Александр рощиков
 6 марта 2014 17:57
Сообщение #842
На сайте с: 29.12.2013
Roker,
можешь фото показать брошьи и какой нужен диаметр шарика
 6 марта 2014 18:00
Сообщение #843
Ни разу не видел dontknow
shill-off
 6 марта 2014 18:01
Сообщение #844
Да я даже не знаю что это было...
Смею предположить что если у тебя
к.в(который уже имеет вертикальный люфт и балтается как в банке),
то может это ролик из нгш?
Сообщение отредактировал shill-off - 6 марта 2014 18:01
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 6 марта 2014 18:04
Сообщение #845
Не не не! Исключено! Осколки острые были, окалина не окалина х.з, размер примерно 1на 2 мм.
shill-off
 6 марта 2014 18:07
Сообщение #846
Штифты поршня тож на месте?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 6 марта 2014 18:12
Сообщение #847
Это первое, что я проверил! pardon На месте yes
shill-off
 6 марта 2014 18:14
Сообщение #848
Ну тогда
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Dimaсик
 6 марта 2014 18:40
Сообщение #849
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
Цитата: Александр рощиков
Roker,
да там диаметр 15 мм надо
Сообщение отредактировал Dimaсик - 6 марта 2014 18:41
shill-off
 6 марта 2014 19:10
Сообщение #850
Александр рощиков,
Если шарика нет можно ненужный палец клином обточить и чтоб на конце примерно сантиметр не сточенный был и по мере разворачивания прогнать его пару раз с помощью съемника лапками зацепляешь за втулку что не вылезла но главное не пр.....ть момент развертки он должен пролезти туда очень очень туго (с маслом) чтобы распресовать втулку ну а потом продолжить разворачивание до нужного диаметра.
Этим же обклиненным пальцем пока не начал разворачивать распресовать края втулки чтоб обжались и все тем же съемником желательно трех лапчатым загнать его максимально на сколько хватит силы (не перестарайся) и выгнать все тем же съемником.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 7 марта 2014 14:33
Сообщение #851
сегодня ко всем хуам где-то замкнула проводка на +... Всё, нервы иссякли
И наконец самое весёлое! Коленвал начал подклинивать! censored какая-то! facepalm3
shill-off
 7 марта 2014 15:09
Сообщение #852
Что за черная полоса у тебя настала! Скоро сезон давай не расклеивайся! stop Отремонтируешь будет еще лучше pardon
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 7 марта 2014 15:14
Сообщение #853
shill-off,
Блин, не буду в личку, напишу тут)
Рядом со значком tube, есть вставка ссылки, вот в неё щёлкаешь, вставляешь свою ссылку)
Dean
 7 марта 2014 15:14
Сообщение #854
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Сочувствую,у самого похожая не пруха пошла,всё чаще посещают мысли взять новый двигатель и забыт этот геморрой с втулками и пальцами как страшный сон
 7 марта 2014 15:16
Сообщение #855
Dean,
Сочувствую друг мой.. Тоже уже весь в мыслях о доноре, буду пытаться приобрести к концу месяца... Буду самого лучшего выбирать, что б самое главное движка была в идеале...
shill-off
 7 марта 2014 15:17
Сообщение #856
вот теперь понял а в личку картинка не пришла
Спсасиб!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 7 марта 2014 15:19
Сообщение #857
Да там я ссылкой намутил) sarcastic
Посидел опять n количество времени, перебрал и произолировал(где где требовалось, да и где нет(для профилактики)) всю-всю-всю проводку! Виноват был замок. Ну что ж, замок перебран всё горит/мигает и т.д и т.п, заваожу 5 сек работы и всё опять тухнет к censored ! facepalm3 Всё бросил оставил до завтра... Не знаю что за сказки...
Может генератор где мкнёт?
Сообщение отредактировал FRAER - 7 марта 2014 18:41
Motor - fan
 8 марта 2014 00:10
Сообщение #858
На сайте с: 10.01.2013
искра на месте? Свеча мокрая?
Могу помочь запчастями, если что нужно, обращайся 1357525572
как понять "подклинивать" ?
Сообщение отредактировал Motor - fan - 8 марта 2014 00:11
Salavat
 8 марта 2014 00:20
Сообщение #859
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
FRAER 1357525642
Мда, испытаний с мотом целая куча. Ну ничего, не расстраивайся. Соберешь ещё свою идеальную планету. С твоим набором интузиазма, светлой головы и прямых рук, успех тебе обеспечен, будь уверен goodgood
 8 марта 2014 00:58
Сообщение #860
Саня в чём выражается подклинивание?
Как ты определяеш это?
Как он вообще себя ведёт, как ты понял что это КВ подклинивает?
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 8 марта 2014 01:00
 8 марта 2014 08:07
Сообщение #861
Когда развернул втулку, решил смазать подшипник нгш, ну масла добавил начал крутить, кручу-кручу, и раз- он заклинил! Ни туда, ни обратно! Я тык на 1ю скорость, дёрнул чуть вперёд к.в прокрутился и чуток скрипнул, потом стало норм, я собрал. Выезжаю из ограды поехал по улице, проехал метров 100, разворачиваю, она у меня "ууууууу" и заглохла. Включаю нейтраль, а на приборке нихуа не горит! На сигнал он у меня отозвался еле слышимым тынь-тынь. Покатил домой. Прикатываю дрыгаю кик, и тут раз всё колом! Опять первую, опять дёрнул вперёд, опять чуть скрип и опять начал спокойно двигаться...
Не Миш, вообще нифига не работает! Думаю дело в замке... Щас пойду опять перебирать.
С зарплаты отложу на донора) Спасибо большое friends
Сообщение отредактировал FRAER - 8 марта 2014 08:26
Selya
 8 марта 2014 08:10
Сообщение #862
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Я смотрю ты не скучаешь...........Крепись.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 8 марта 2014 08:16
Сообщение #863
Selya,
Спасибо)
 8 марта 2014 09:59
Сообщение #864
у тебя он случаем не глохнет когда руль поворачиваешь?
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
