 8 марта 2014 10:37
Сообщение #865
Да Сань ничего не вечно .Если говоришь что двиг отходил 20 лет без капремонтов то видно пришло время этого самого кап ремонта .
 8 марта 2014 11:04
Сообщение #866
Цитата: Кирьян
у тебя он случаем не глохнет когда руль поворачиваешь?
Нет, она глохла когда руль прямо был.
Походу да, хотелось обойтись малой кровью, но увы... увы...
С проводкой чудеса! Всю-всю-всю перебрал(верхнюю, приборка осталась ещё) пересмотрел,прозвонил, провода произолировал, на замке контакт есть, всё работает, а всёравно нифига не горит!Сигнал еле слышимо кря-кря делает и всё... Щас акому на зарядку поставил вроде заряжается... Постоит часика 2, там пойду дальше пробовать.
Спасайте парни! Что может быть то?
 8 марта 2014 11:52
Сообщение #867
от коротких замыканий акум разрядился, заряжай
 8 марта 2014 13:25
Сообщение #868
Саня похоже что у тебя не КВ клинит, а какой-то из подшипников, обычно если КВ заклинит на ходу, то последствия куда серьёзней, он просто заклинил и всё! А тут он ещё и проворачивается. Там же в КВ наборные пальчики и они клинят жёстко.
Хотя ИЖ это волшебная техника и пока не разберёш ничего не понятно.
 8 марта 2014 14:06
Сообщение #869
Подзарядил всё работает! smile
Да у меня люфт жестокий вообще стал((( Даже если горизонтальный, так за стенки цепляет шатун.. facepalm3
Все фотки чуть позже выложу)
Сообщение отредактировал FRAER - 8 марта 2014 14:07
 8 марта 2014 14:15
Сообщение #870
мб коленвалу конец пришел? а то мой перед смертью подклинивал, потом рассыпался
 8 марта 2014 14:17
Сообщение #871
Не исключено, в любом случае надо капиталить:(
 8 марта 2014 14:40
Сообщение #872
Всё, это КВ умирает. Под замену, так не вздумай ездить а то шатун обломает ещё и ЦПГ уничтожит.
Надо же, на тебя и правда какие-то напасти. Ну ты не падай духом брат, сделаеш всё будет ОГНь!
Motor - fan
 8 марта 2014 15:01
Сообщение #873
На сайте с: 10.01.2013
значит она из за этого "подклинивания" глохнет, получается...
Я тут что подумал, у тебя же этот симптом начался после того, как ты осколочки вытащил и новую втулку развернул?
Мб у тебя шатун погнуло немножко? Или вот что еще надумал: роликовый подшипник износился, который кв держит, и кв у тебя по оси просто ездит, поэтому иногда щеки кв задевают об картер..
 8 марта 2014 15:33
Сообщение #874
swoon Буду копить ииииииииииии ждать) smile
Было ещё доооо! Несколько раз, ещё осенью! Я особого значения не предавал, подумал может храповик чо...
Исключено, я даже когда палец запрессовывал, всё упирал в брусок! Даи втулку без напрягов разворачивал.
Неее, по оси мёртво стоит! declare Я это тоже проверял)))
Motor - fan
 8 марта 2014 17:27
Сообщение #875
а как проверял?
На ютубе есть видео про "Школу моторемонта" - вот там я один способ увидел, как проверить роликовый подшипник: звезду моторную с цапфы снимаешь, в ней шпонка остается, так вот ты мощной отверткой упираешься см 2 от конца отвёртки во внутреннюю обойму шарикоподшипника, а кончиком отвертки отодвигаешь шпонку вместе с цапфой (надеюсь, понятно объяснил smile )
Если он изношен, то цапфа скользить во внутренней обойме будет))
Александр рощиков
 8 марта 2014 18:51
Сообщение #876
На сайте с: 29.12.2013
Motor - fan,
да я тоже видел школа ремонта с михаилом дунаевым,
 8 марта 2014 18:56
Сообщение #877
Цитата: Motor - fan
а как проверял?
Пробовал отвёрткой щёки двигать, без фанатизма конечно) И за якорь дёргал))
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 9 марта 2014 00:03
Сообщение #878
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
не везет те Сань у меня один год также было с двигателем мучался мама не горюй за за месяц 8 раз перебирал ну зато потом когда отмучился все стало просто отлично ! так что не падай духом все будет отлично! empathy3
у меня тоже проблема с новым ссср коленвалом который собирался ставить на планету смотрю , а там со стороны звездочки болт обломанный внутри резьбы теперь собираюсь перепресовывать коленвал! а т о новый стоит 2000 копить на него долго придется!
Dimaсик
 9 марта 2014 05:54
Сообщение #879
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
зачем перепрессовывать сразу, высверлить попробуй
Сообщение отредактировал Dimaсик - 9 марта 2014 05:55
 9 марта 2014 08:05
Сообщение #880
резьба подпортится.
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 9 марта 2014 08:36
Сообщение #881
Регион: 21
резьба подпортится.
так и случилось!
 9 марта 2014 08:42
Сообщение #882
так и случилось!
Ужооо? 813864017
 9 марта 2014 09:02
Сообщение #883
резьба в цапфе кв? Это как надо было её подпортить? Болт забивать туда чтоле?
Ааа) там болт сломали) Я думал сорвали резьбу.
На болту можно попытаться шлиц сделать и выкрутить
Norimyxxxo
 9 марта 2014 09:32
Сообщение #884
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
можно стержень из металла приварить и выкрутить
 9 марта 2014 09:33
Сообщение #885
Как ты будешь варить если он в цапфе?
 9 марта 2014 12:14
Сообщение #886
Так народ, отойдём от коленвалов!
Такая тема значит: при включении зажигания замыкает + на-. Что и где не знаю, проводка теперь исключается, фара тоже, пульты тоже. Остаётся реле, генер и приборка... Как что проверить?
Пробовал с + клеймы акб до замка проверять и отдельно кидать на каждый провод, который идёт к замку, не коротит. Было всё норм, НО когда попытался завести, но только она схватила, как тут же всё потухло...
Сообщение отредактировал FRAER - 9 марта 2014 12:23
 9 марта 2014 12:35
Сообщение #887
Сейчас уже есть присобы, при помощи которых не обязательно высверливать
интересно конечно, надо звонить каждый провод с двух концов и на массу
Сообщение отредактировал Кирьян - 9 марта 2014 12:38
 9 марта 2014 13:05
Сообщение #888
Кирьян,
Буду пробовать...
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
