 9 марта 2014 14:38
Сообщение #889
Пробовал с + клеймы акб до замка проверять и отдельно кидать на каждый провод
А пробовал только к бобине проводить? А то я тоже долго мучался, поменял бобину, оказалось дело в контактах зажигания, их на массу пробило
 10 марта 2014 16:58
Сообщение #890
Ура всё сделал! Всё работает! Завтра буду изолировать и собирать... Страннейшим образом пропала компрессия...
Что ж за напасти-то такие... recourse
 10 марта 2014 19:18
Сообщение #891
эх Сань чет тебе не прет не падай духом все будет ништяк goodgood
охохох блин не помню как там делается, вроде надо масло чистого под свечку капнуть, посмотреть если компрессия будет больше, то либо колечки, либо уже надо поршень поплотнее подбирать.
Вообщем не пуха Сань.
nicover
 10 марта 2014 19:23
Сообщение #892
На сайте с: 6.07.2012
Самое главное не падай духом!
Все будет ништяк goodgood
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
shill-off
 10 марта 2014 23:01
Сообщение #893
На сайте с: 10.02.2014
А причина?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 08:23
Сообщение #894
Цитата: shill-off
А причина?
он же писал лягушка вроде замкнула
 11 марта 2014 08:52
Сообщение #895
Max_planeta4,
nicover,
Спасиб парни) drinks
Цитата: shill-off
А причина?
Их 3!
1. В приборке масса замыкала на +
2. Лягушка тормоза.
3. И ОСНОВНАЯ! Каким-то хреноперехрено образом, в правом пульту передавил + провод, ну а он от вибрации естественно прошёркался и начал задевать об руль... facepalm2 Мляяя! Я всю проводку перетрёс! А тут причина-то.. Тьфу блин! cool 3 дня прокапался, ради того что б найти проводок в пульте! sarcastic Зато проводка теперь для меня как 2 пальца, там всего то 6 или 7 проводов всего) sarcastic Ну проводку подделал капитально, замыкания теперь исключены напроч! smile
Проводку протестил, всё работает! smile Замок раз 15 перебирал, то одно, то другое отвалится, зато теперь собрал, лучше нового, всё смазал, выравнил площадку с контактами внутри, все клёпки тоже заклепал! smile ВСЁ ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО ПРОИЗОЛИРОВАЛ!(маток изаленты изматал JC_cheesy ) smile Теперь точно всё отлично! smile
По совету Макса, саданул 3 мл масла под свечу, кое-как завёл.sarcastic Странный движок блин! Появилась компрессия! Даже более того работает даже очень неплохо!(прост видел и хуже!)
Мучительница моя love
Покажу старую втулку(она-то как раз причина осколков в голове).
Новая качеством намного лучше попалась!
Ну вроде всё. smile
shill-off
 11 марта 2014 10:18
Сообщение #896
ну вот! и голос бодрый слышится!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 10:41
Сообщение #897
shill-off,
Есть немного! smile
 11 марта 2014 11:21
Сообщение #898
Проблема с передавленным проводом в пульте очень даже распространена. И лягушка тоже, приборка реже, и где рулевая колонка, особенно у четверок. У пятых получше реализован этот узел.
 11 марта 2014 11:26
Сообщение #899
А в чём разница?)) Я там где об раму трётся наматал потолще изольды) sarcastic
 11 марта 2014 11:51
Сообщение #900
надеюсь синей намотал, а то не поможет)
Разница в способе соединения. У 4-х разъемы стыкуются аккурат в области рулевой колонки, придавая дополнительный объем пучку проводов. Причем при повороте вправо получается натяг, то временем это сказывается. На 5-х же провода стыкуются в саму панель приборов, что на мой взгляд лучше.
Посмотри фотки, сравни.
Т9 такой Т9...
 11 марта 2014 11:56
Сообщение #901
Конееешьььнооо pardon
А ну теперь ясно) Конечно на 5ках это лучше придумали) yes
Т9 такой Т9...
Эт он можот sarcastic
Motor - fan
 11 марта 2014 15:29
Сообщение #902
На сайте с: 10.01.2013
мб искажается звук, но вроде снова позванивает, не? Как соль на рану тебе, извини)))
Как понять "пропала компр." ? Она ж не может никуда просто так взять и деться))) Мб прокладочку или что там у тебя под головкой цилиндра стоит выбило?
 11 марта 2014 15:35
Сообщение #903
Не кажется) Звенит)
А так) Дрыгал как юпитера sarcastic
Я на совесть затягивал, а потом и ещё раз протягивал))) Завёл и сразу появилась!
shill-off
 11 марта 2014 16:14
Сообщение #904
А у тебя втулка то новая целиковая? где взял?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
harly
 11 марта 2014 16:46
Сообщение #905
На сайте с: 18.06.2013
Фраер красавчик clapping goodgood продолжай в том же духе
R.I.P POUL WALKER
Motor - fan
 11 марта 2014 17:03
Сообщение #906
Поддерживаю постshill-off
Искал, но не нашел
 11 марта 2014 18:46
Сообщение #907
Да цельная)
Цитата: shill-off
где взял?
Купил) Последнюю нормальную забрал, остались только разрезные)
Motor - fan
 11 марта 2014 20:05
Сообщение #908
по такой же цене она? И на фото она потолще разрезной выглядит)
shill-off
 11 марта 2014 20:28
Сообщение #909
Motor - fan,
Она еще не развернутая поэтому и толще
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Motor - fan
 11 марта 2014 23:24
Сообщение #910
shill-off,
у меня есть с прорезью зп и она тоньше и в неразвернутом виде
shill-off
 11 марта 2014 23:32
Сообщение #911
Motor - fan,
ну тогда Alex_01 а по сути какая разница лишь бы была не блоьше чтоб разворачивать можно было да вебь? sarcastic
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
nicover
 11 марта 2014 23:43
Сообщение #912
Опять втулка, жесть конечно, ты уже походу закрытыми глазами разворачиваешь. Я бы на твоем месте искал бы хотя бы заводскую втулку, потому что столько раз ты уже менял и одно говнище а ни втулки.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
супер мотоцикл монстр
