shill-off
 11 марта 2014 23:51
Сообщение #913
На сайте с: 10.02.2014
nicover,
Да не вот эта целиковая отличный вариант и провернуть ее уж не провернет но главнле грамотно развернуть а тут уж у него по ходу рука набита sarcastic
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 12 марта 2014 05:47
Сообщение #914
Motor - fan,
Да, цена такая же)))
Цитата: nicover
Опять втулка, жесть конечно, ты уже походу закрытыми глазами разворачиваешь. Я бы на твоем месте искал бы хотя бы заводскую втулку, потому что столько раз ты уже менял и одно говнище а ни втулки.
Буду донора искать п4 или п5)))Хочу конечно 4ку больше)
не то слово))) sarcastic
 12 марта 2014 07:08
Сообщение #915
Провернет или нет это зависит от точности изготовления втулки, без разницы гнутая она или точеная.
Очень трудно расчитать при изготовлении посадку втулки. А от этого зависит провернет ее, будет стоять или скомкает при запрессовке.
То что она целиковая, а не разрезная уже говорит что это 100% неоригинал, так что размеры и сам материал, а соответсвенно и ресурс ее - все под большим вопросом.
У меня лежат несколько юпитерских втулок 80-х годов, они разрезные красно-желтого цвета.
Считаю что если втулка не разбита, лучше не меняя втулки развернуть на палец следующего ремонта.
Сообщение отредактировал МК - 12 марта 2014 07:08
 12 марта 2014 07:25
Сообщение #916
Ну это да. У меня такая же стояла, но она была ещё до меня развёрнута под самый большой палец и начала постукивать, ну а мне куда деваться, пришлось менять. Эту которую поставил заметно отличается качеством от той, что стояла.
shill-off
 12 марта 2014 08:38
Сообщение #917
МК,
раньше ставили эти втулки то ли медные то ли латунные а сейчас в новых к.в. именно такие и стоят целиковая бронзовая хуже она или нет пока не извесно время покажет но вот тут на форуме Nik-Sero ставил бронзу получилось не с первого раза но потом сделал уже больше 10 тыс прошел и ею доволен.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
nicover
 12 марта 2014 08:49
Сообщение #918
На сайте с: 6.07.2012
Я когда свою разворачивал, тоже тупанул очень, нужно было развернуть под ремонтныи палец и не заморачиваться особо, всё ровно новую под 1р сделал, ну ладно всё с опытом приходит.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
shill-off
 12 марта 2014 08:53
Сообщение #919
это да
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 12 марта 2014 09:07
Сообщение #920
Конечно) yes
 12 марта 2014 12:04
Сообщение #921
shill-off,
Я с первого раза не угадал на тепловой зазор и палец зажарило, заклинило поршень и его об цилиндр побило, хорошо что я сразу разобрал, но его нельзя было не разобрать, он стучал страшно, видиш у каждого металла своё тепловое расширение, а я незнал какой тепловой зазор у этой бронзы из которой мне сделали втулочки. Получилось что от +0,005-до +0,01мм допуск, я себе сделал +0,008мм вроде-бы. Но зато теперь работает как часики.
 13 марта 2014 06:48
Сообщение #922
Неправда Ваша!
Никогда кроме современных плохих подделок втулки ВГШ не изготавливались из меди и латуни - это материалы совершенно не применяются для подшипников скольжения.
То что у них цвет похож на медь или латунь не является основанием для идентификации их как не бронзы!
Вот некоторые марки бронзы, которые могут применяться для втулок ВГШ:
БрАЖ9-4, БрОС10-10, БрОЦС4-4-4, БрОЦС5-5-5.
Вот это вполне может быть у некоторых производителей, но не факт.
Цитата: shill-off
целиковая бронзовая хуже она или нет пока не известно
Мне например известно, что не хуже, но точеная из кругляка значительно дороже в массовом производстве, чем свернутая из листового материала.
Поэтому их и делали разрезными штампуя и заворачивая из листа.
Ну это не пример в пользу бронзы, а том что при возможности эту деталь можно сделать самому, но только из бронзы, если нет хорошей оригинальной детали. Поэтому ничего не имею против Nik-Sero и его втулки, все правильно, в тч и то что с 1-го раза не угадал, так обычно и бывает, 1-й блин, а потом получилось.
shill-off
 13 марта 2014 08:53
Сообщение #923
это факт-после выходных покажу фото, выпресовал втулку из нового к.в. по цвету и свойствам она отличается от тех что мы раньше ставили если старую можно смять пасатижами то с этой такое не проходит она откалывается.
-с этим согласен но может ли какая нибудь из этих марок быть не хрупкой? Я к тому что какую именно марку использовал ижмаш?
И почему выпресовал тоже расскажу потом
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 15 марта 2014 16:25
Сообщение #924
Разобрана полностью цпг. Жду зарплаты и запы.
К.в как оказалось при детальном осмотре имеет не такой уж и большой люфт, буквально с пол мм. Как говорится у страха глаза велики. sarcastic
Подделал местами проводку, сделал на место масла индикатор включения света(зачастую забываю, что он включен). Смазал подшипник нгш маслом ещё. Ну как-то так...
Теперь хожу балду пинаю. sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 15 марта 2014 16:27
 15 марта 2014 16:40
Сообщение #925
люфт вертикальный или горизонтальный?
nicover
 15 марта 2014 16:48
Сообщение #926
Я думаю горизонтальный.
Фраер бы не стал писать с настроем
Он же фраер boss sarcastic
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 15 марта 2014 16:51
Сообщение #927
nicover,
если горизонтальный столько то это как новый кв:-) на нем еще ездить и ездить:-)
nicover
 15 марта 2014 16:52
Сообщение #928
Согласен.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 15 марта 2014 17:25
Сообщение #929
Вертикальный))) рад просто, что он небольшой:-)
 15 марта 2014 17:41
Сообщение #930
Вертикальный)))
эт плохо))
smile . а горизонтальный сильный?
Сообщение отредактировал lex122 - 15 марта 2014 17:41
 15 марта 2014 19:22
Сообщение #931
Ну если шатун в бок отодвигать, то цепляет за щёки)
Я вот думаю взяться перепрессовать, купить подшипник нгш и всё))
 15 марта 2014 19:56
Сообщение #932
под перепресовку)
да так сделай и всё кв как новый будет)
 15 марта 2014 19:57
Сообщение #933
Мне когда КВ перепрессовывали еще и шатун меняли .
 15 марта 2014 20:13
Сообщение #934
Это всё в паре меняется...Шатун, сепаратор, палец, шайбы...
Присуй сам кв, потом на ровной поверхности (на стекле например) балансируй на глаз)
Я сегодня свой двиг до собирал, всё вращается как надо, ничего не клинит...
 15 марта 2014 20:16
Сообщение #935
шатун реже меняют чем нгш, но лучше поменять если есть возможность.
maloy42rus
 16 марта 2014 09:18
Сообщение #936
На сайте с: 16.03.2014
FRAER-ты от куда
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
