Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Восстановление явы 350/638-5 (1985 года)
 19 февраля 2014 21:03
Сообщение #97
А регулятор где стоял на иже?
Иж-56.Правильное название-центробежный регулятор опережения зажигания,ставился на генератор Г36М.Слышал про него много плохого,люди его снимали с генератора.
 19 февраля 2014 21:09
Сообщение #98
буду искать, может что найду про эту штуку. а почему их снимали то?
 19 февраля 2014 21:14
Сообщение #99
Узел требующий тонкого обхождения-вес кулачков мог изменится из-за попавшего масла или грязи,пружинки были плохого качества(вылетали) и т.д.Угол опережения зажигания часто не соответствовал оборотам мотора.
lex122,На левой фото,надпись ЦАМ.Сомневаюсь,что чехи делали для Явы деталь с такой надписью.Насколько знаю,буква Ц у чехов не используется. smile
Эта штука похожа ещё на крышку электромотора.Например,мотор от печки авто.
 19 февраля 2014 21:47
Сообщение #100
Серёга1966,ясно, спасибо за обьяснение. да и фиг с этой штукой, в яндексе пробывал вбивать цам 4-1 ни чего не нашел(
aLeXxx_moD
 19 февраля 2014 22:12
Сообщение #101
На сайте с: 2.04.2013
Вы о чём? ЦАМ - это цинковый сплав. Не более.
Не факт, что регулировка угла опережения от явы, может просто кинули в кучу запов от ИЖа.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 19 февраля 2014 22:48
Сообщение #102
aLeXxx_moD,
все может быть)
 23 февраля 2014 17:15
Сообщение #103
Привет всем, приехал только что с деревни, оба двигателя разобрал, я вским двигом были проблемы, болты ели как откручиваоись ударной отвёпкой, один пришлось греть пропаном, но всё получилось) на всё потратил часа 3-4, сделал бы быстрее, но холодно у нас -25, и в гараже гр 20 наверно было, ещё после обеда ветер начался, домой по чаще стал заходить грется. Болты которые держали половинки как будто клеем намазаны были)) еле как крутились. Все привез домой, буду тут в тепле все собирать)
Сообщение отредактировал lex122 - 23 февраля 2014 17:16
Selya
 23 февраля 2014 17:33
Сообщение #104
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Гайку-шестеренку тахометра ты классно уделал зубилом. Она 200р стоит новая, между прочем.....
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 23 февраля 2014 17:39
Сообщение #105
уделал не я, а прежний хозяин, этот мотор я купил не давно, а на старом нормальная гайка, так что у меня запов на мотор много)
придется купить шестерни тахометра и спидометра, плохо что они пластмассовые.
Еще что какую лучше шестерню тахометра: металл или пластик?
Сообщение отредактировал lex122 - 23 февраля 2014 18:13
aLeXxx_moD
 23 февраля 2014 18:18
Сообщение #106
lex122, глупый вопрос.. Конечно же металл
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 23 февраля 2014 18:25
Сообщение #107
Цитата: aLeXxx_moD
Конечно же металл
ну это да, но на болте кв то пластмасса....
Еще вопрос, стоит менять цепь? у меня новая кировская уже есть, но вроде это ещё хорошая.
Сообщение отредактировал lex122 - 23 февраля 2014 18:51
aLeXxx_moD
 23 февраля 2014 21:09
Сообщение #108
lex122, не люблю писать по несколько постов, люблю обширный ответ. Задавай всё в одном сообщении ;)
Цепь походит, кировскую оставь. Через время на низких оборотах услышишь просто жуткий звон и стук в моторной передаче, тогда и меняй. При чём меняют всю цепную передачу, тк износ не только на цепи и цепь может провисать даже с магазина.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 23 февраля 2014 21:52
Сообщение #109
ок))
вот тоже думаю походит ещё, знаю что меняют целиком, но нет у меня их новых, только бу в хорошем сост, там один барабан сцепления стоит 4000р.
aLeXxx_moD
 23 февраля 2014 23:13
Сообщение #110
Сущность явы)
Поэтому и ездим, пока не начнёт цепь перескакивать, пока зубья не станут острыми и после этого покупаем б/у которая ещё походит))
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 23 февраля 2014 23:23
Сообщение #111
aLeXxx_moD,
вот вот) ява дорогое удовольствие, но слишком как то)
 28 февраля 2014 19:19
Сообщение #112
По тихоньку отмываю детали, работа идёт медленно, т.к. учеба, времени мало на это).
На моём кв (который стоял с завода на яве) люфт горизонтальный меньше, но биение очень сильное, отдам мастеру на балансировку, и биение уберёт, заодно скажет надо ли подшипники цо менять.А на том который купил еще кв не смотрел, но там люфт горизонтальный больше. Я сделал маленький обзор кв, но незнаю как вставить видео, может кто поможет?
а пока только фото)немного сравнение кв ява 638 и кв юп5)Весь кв вот в таких вмятинках.
этот барабан стоял на моторе котррый купил, буду ставить от своего, от греха подальше)
Сообщение отредактировал lex122 - 28 февраля 2014 19:29
Jupiter-5
 28 февраля 2014 19:27
Сообщение #113
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
выложи видео в контакт или you tube и вставь ссылку в комментарий тут.
/forum/topic_5953
 28 февраля 2014 19:30
Сообщение #114
Jupiter-5,
сейчас попробую
Вот первое видео,.
вот второе.
Нажмите посмотреть в новом окне
Сообщение отредактировал lex122 - 28 февраля 2014 19:51
 3 марта 2014 16:31
Сообщение #115
Разобрал я наконец то до конца двигатель, а именно выпресовывал кв из правой половинки картера, без съемника точно бы не сделал, и то съёмник много раз соскальзывал. На этом кв биение вроде невидно, но горизонтыльный люфт шатунов сильный, в нмт шатуны задевают край блина, и подшипники цо под замену. Не знаю что теперь делать, на чешский ремкомплект денег нет, а киай сам знаете что. Как вариант можно с другого кв взять шатуны с нгш и поставить на этот, на том такого люфта нет.
 3 марта 2014 16:36
Сообщение #116
Работа движется smile
 3 марта 2014 16:40
Сообщение #117
Работа движется
да потихоньку делаю, еще недели 3-4 точно есть) если кв так и не сделаю то проект будет закрыт и всё будет к сожалению продано.
 3 марта 2014 17:05
Сообщение #118
919447968
 3 марта 2014 17:17
Сообщение #119
понимаю что не правильно, но денег нет на ремкоплект, чешский стоит 5 тыщ, и это только пальцы и подшипники нгш. Да и доков нет на мот, я уже много денег потратил. Но я неотчаиваюсь, может что еще придумаю)
 3 марта 2014 17:31
Сообщение #120
Вот такие мысли куда лучше! goodgood
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
