 6 декабря 2014 13:17
Сообщение #1681
у щит мэн... ты меня без ножа режешь... всё потеряно... сапун съёмный... 22 года моей жизни прожиты зря...
Где-то у меня валялся этот сапун, но сейчас поискал - не нашёл. Он от движки, на которой я сейчас езжу, а я сейчас езжу без грибка сапуна. Найду - обязательно покажу.
давай завтра обсудим, и посмотришь сам на свои возможности, ок?
Значит начну с того, что нужно купить холодильник или отдельно компрессор от него? smile
 6 декабря 2014 13:33
Сообщение #1682
Может где за гаражами будет валяться старый советский холодильник,или у кого в гараже за место шкафа под инструменты стоить.Походи поспрашивай.
 6 декабря 2014 17:10
Сообщение #1683
точно, я и забыл что для Володи мотопоршень за 200 в наши дни - это не поршень и не на мотоцикл
Гыыыг а что сразу Володя)) у меня вон шайба 500р стоит а это как раз два поршня)) блин сам уже жду эту японскую шайбу с любопытством, не иначе с золотым напылением))
А поршень комплект ( Поршень, кольца, палец, стопора) говнокитай 360р ( ресурс 4-6 тыс) С.M.Racing 965р ( там уже хороший ресурс) Про японопоршень новый вообще думать боюсь)) если уж шайба 500р...
Полностью ЦПГ 3000 с чем то, тюнинг 6 рублей.
Так шо нормальные у вас цены ребята)
Вот честно жаба задушила 600 рублей за фильтрующую паралонку фильтра 600р платить... зато оригинал Япония блин... с чего японцы их делают...
f
 6 декабря 2014 18:59
Сообщение #1684
неее, тебе же влёгкую струйку надо, и не на много. хватит хорошего ножного насоса для колёс.
Так интереснее?
после твоего поста я ещё больше верю, что не замучу себе колесо, и вообще откажусь от этой затеи и разберу свой табурет на самоделку какую...
жаль не два котла, а то бы жигу на Юпитера замудрил...
 6 декабря 2014 19:04
Сообщение #1685
так можно сделать как то под 2,
Андрюха, сори за флуд))
 6 декабря 2014 19:10
Сообщение #1686
хм... видео позже гляну, сейчас инет не тот...
Ну в принципе да, если можно на Юп восходовское, то и от скутера наверно тоже.
 6 декабря 2014 19:12
Сообщение #1687
можно
 6 декабря 2014 20:26
Сообщение #1688
Так интереснее?
Тема конечно интересная. Но всё-равно не представляю, как я буду бензиновой струёй мыть в ванной КШМ. sarcastic
 6 декабря 2014 20:46
Сообщение #1689
Да смотрелось бы это sarcastic
 6 декабря 2014 21:14
Сообщение #1690
пока пульты сохнут, спешл фо ю айм гоинг ин пэйнт
пищевая (или нет) канистра 30-50 литров, 5-10 литровая канистра под бенз (можно из под магазинной воды), четыре штуцера/соска для колёс с гайками под шланг 6-8 мм (думаю понял, или нарисовать какие?), шланг сколько нужно, кран подходящий, насос.
Большую канистру качаешь по манометру насоса 3-5 кг. Шланг чем менее диаметром, тем лучше напор при том же давлении. Можешь насадку какую на шланг замутить - по желанию.
а на улицу? чей двиг, да ещё без ЦПГ, вполне подъёмный. Ощутимым плюсом к экономии времени и сил будет эксплуатация друга, лучше обкатанного (для сокращения нагрузок на нервы).
в паре с зажигалкой - весьма am
а если врезать кран в большую канистру, можно заправлять малую без спуска давления.
Можно сделать и из одной большой, затраты меньше, но не существенно, только она не столь удобна.
 6 декабря 2014 22:55
Сообщение #1691
Супер.
Шланг походу понял какой - как от автомобильного насоса, только с креплениями с обоих сторон, а не с одной. Они продаются?
И вопрос: как герметично установить штуцера в канистры?
 6 декабря 2014 23:04
Сообщение #1692
Тоже не представляю!
А можешь себе представить, что мы на базе вместо того чтобы мыть детали бензином или соляркой, что весьма недешево, давно уже моем все горячей водой и порошком "ПЕМОС", только его нужно не как на стирку, а в несколько раз больше, тогда отмывает как бензином.
 6 декабря 2014 23:08
Сообщение #1693
МК,
У меня ситуация другая. Требуется промыть КШМ, не разбирая полностью двигатель. Вода под это дело не сгодится, потому что её потом не получится слить.
 6 декабря 2014 23:09
Сообщение #1694
это если ты имеешь ввиду колпачки зажимные на соски от камер - тогда ты верно понял
Они продаются?
зажимные наконечники на соски для насоса? да.
только зачем, когда можешь взять штуцера с зажимами (нарисовать?) и топливные шланги с хомутами. Ну дело твоё конечно, и так, и так мона smile
я бы перед закручиванием гайки обдал пробку канистры и резьбу на штуцере клеем с термопистолета (не силикон, а пистолет от розетки, понял думаю), купи дешёвый пистолет, ширпотреб, я стелил линолеум дома, для склейки стыков купил точно не помню за сколько, где-то 100 рублей простенький, 60 Ватт, разогревает стержень ощутимо долго, но свою задачу всё же выполняет. Линолеум стелил весной, пистолет брал тогда же. Пистолет жив-здоров, стыки линолеума по сей день не разошлись sarcastic
Супер.
я старалси JC_veryhappy
Миша, да ладно, ты-то, и не представляешь?
Никто и не спорит что это дешевле, я верю. А можешь представить, что
вот.
 7 декабря 2014 00:13
Сообщение #1695
да просто залей бенз в кшм и покрути к.в за шатуны оборотов 40-50 и слей все это дело перевернув двиг и так несколько раз пока бенз не станет более менее чистым потом возьми тряпку и в кшм ее перед выемкой на блинах к.в что бы тряпка шла впереди к.в. и сделай оборот и все ! и не парь себе мозг !зачем тебе лишние затраты и такие сложные механизмы?
 7 декабря 2014 00:17
Сообщение #1696
Ну нарисуй, а то я походу не понял.
Стоп, а заливать флюид через что? smile
резьбу на штуцере
Я так понял, что сосок от камеры использовать невыгодно, лучше купить специальный штуцер? Как я понял, это такая трубка, на наружной поверхности которой резьба.
Спасибо за совет.
Я склоняюсь к выводу, что движку придётся куда-то везти, потому что вряд ли кто-либо из соседей одобрит, если я возле подъезда или на детской площадке вылью 5 литров огнеопасного бензина. sarcastic
 7 декабря 2014 00:19
Сообщение #1697
++)) просто выдуть может. надо было сразу тебе тряпочкой заткнуть кшм и все)
 7 декабря 2014 00:21
Сообщение #1698
Спасибо, вот это скорее всего единственный правильный путь. Так и сделаю, только нужно купить специальный бензин, который почти не пахнет. Говорят, стоит 100 рублей за литр.
Но как ни крути, кёрхер я сделаю. Он настолько прост, что я просто обязан его себе сделать! sarcastic
Кстати, Илюх, мыть мотоцикл таким сойдёт? smile
А ТЕПЕРЬ НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ! aikido Ребята, а вы вкурсе, что я затыкал КШМ перед уничтожением втулки, и поэтому там всё чисто? sarcastic
 7 декабря 2014 00:29
Сообщение #1699
Сейчас тебя побьют.
 7 декабря 2014 00:35
Сообщение #1700
Сейчас тебя побьют.
Alex_01 sarcastic Я сразу заподозрил неладное, когда мне начали предлагать помыть КШМ. Хотя был уверен, что та незначительная стружка, которая попала внутрь, должна спокойно выйти через глушитель.
Сообщение отредактировал parfent - 6 декабря 2014 23:37
 7 декабря 2014 00:48
Сообщение #1701
А ТЕПЕРЬ НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ! Ребята, а вы вкурсе, что я затыкал КШМ перед уничтожением втулки, и поэтому там всё чисто?
813864017 , тогда зачем все это было? просто по болтать захотелось)))
да продуй и все тогда!
 7 декабря 2014 01:12
Сообщение #1702
канеш smile
Собсна я с таким изделием познакомился на заводе, мыли снятые с тракторов двигатели sarcastic
по рисункам, давай попозже а? через полчасика, или утром, хотя не, через полчасика сделаю, а то вдруг ты с утра намылился закупать материал sarcastic
А по поводу детской площадки - ну неужели у вас там настолько плотная застройка, что в радиусе ста метров нет пустого пятачка?
 7 декабря 2014 01:36
Сообщение #1703
pardon sarcastic
Наверное не поможет, потому что в КШМ сыро, и всё, что туда попало, прилипло к стенкам. Ну, тряпочкой протру, а остальное через трубу выйдет. smile
канеш
Во, значит зря не пропадёт инструмент. goodgood
Давай. Можно и утром, потому что я не такой быстрый в плане закупки материалов. sarcastic
Есть одно место, там стоят железные гаражи. Но не знаю, я там толком не был даже. smile
 7 декабря 2014 02:08
Сообщение #1704
что ещё подробнее? или сам додумаешь?
дык вот и проведи разведку боем! comando
79 чел. читают эту тему (гостей: 79)
Что это такое?
